Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Дополнительный софт
Старый 09.11.2014, 20:20   #41
Alex_St
Аватар для Alex_St
Вот где-то так.
Работает следующим образом:
- если введено имя подключения - то работает как и раньше.
- если не введено имя подключения - то смотрит путь к соответствующему файлу. Если не пустой - то запускает его. Можно запускать как .bat файлы, так и .exe.
Все остальное - без изменений.
Пробуй, потом напиши - это то, что ожидалось или нет )
Тип файла: rar ReConnecter.rar (61.0 Кб, 539 просмотров)
Старый 09.11.2014, 20:42   #42
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Вот где-то так.
ок, завтра погоняю программу...
единственно, все поля оставить пустыми? Тогда как программа
? Она (программа) такая умная?
Старый 09.11.2014, 20:50   #43
Alex_St
Аватар для Alex_St
Запусти прогу - там появились два доп текстовых окна ввода - для скрипта (батника) подключения и скрипта отключения.
Старый 09.11.2014, 21:19   #44
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Это я увидел, что с этим делать, батники делать? Как бы сказать, не умею
Старый 09.11.2014, 22:43   #45
Alex_St
Аватар для Alex_St
Да, делать батники. В них можно сделать все что угодно )
Вот пример батников. Например, у тебя есть прога Application, ее надо запускать для подключения к инету, и убивать для отключения.
Connect.bat:
call "d:\Application.exe"
Disconnect.bat:
taskkill /im Application.exe
В аттаче - доработанная версия проги, файл настроек и примеры батников.
Доработка заключается в том, что я поставил флажки для ожидания завершения работы батника и надо ли показывать его работу или прятать.
Тип файла: rar ReConnecter.rar (60.7 Кб, 657 просмотров)
Старый 10.11.2014, 05:18   #46
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Connect.bat:
Disconnect.bat:
Дружище, вот это я понимаю!!!
Старый 10.11.2014, 18:22   #47
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Да, сегодня покатался... раз 20 отправлял комп спать и при просыпании инет появлялся и радио включалось..... СПАСИБО!!!!!
Старый 10.11.2014, 18:53   #48
Alex_St
Аватар для Alex_St
А при пропадании инета этот механизм тоже работает?
Старый 10.11.2014, 21:49   #49
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
еще как...!!!!по значку интернета икара я понимаю так...при пропадании инета он его отрубает напрчть и по новой запускает.... я доволен как слон!!!! Доступно объясняешь, оперативно помогаешь...молодец!
Старый 10.11.2014, 21:56   #50
Alex_St
Аватар для Alex_St
Спасибо на добром слове! Я рад, что помогло!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:00.
