Старый 11.10.2013, 02:00   #41
gukov
Машина: Honda Civic
Сообщение от e-statik Посмотреть сообщение
А аудио процессоры доподлинно не успевают обработать эти 100%? Они же больше ничем не заняты и ресурсов должно тупо хватать. Нет? Или они априори слабы и не рассчитаны на рабочий сигнал... не до конца понимаю (
Да честно говоря, и задачу не кто такую инженерам не ставил обработать весь объем трафика, без потерь и внесения разного рода фазовых искажений. Это выльется в дополнительные затраты, сточки зрения маркетинга абсолютно не оправданных.
Оптимизированных алгоритмов очень много, под разное железо. Даже VST-плагины с разным разрешением есть, в некоторых можно это разрешение менять.
Старый 12.10.2013, 12:41   #42
Leha080
Я что-то не пойму, как вообще можно Voxengo поставить в Foobar , плагины не видеться, не один!
Старый 12.10.2013, 14:03   #43
gukov
Машина: Honda Civic
Сообщение от Leha080 Посмотреть сообщение
Через VST Adapter, т.е вначале поставить (foo_vst.dll). В настройках появится вкладка VST.
Информации по настройки и установки много, почитай.
Старый 12.10.2013, 17:00   #44
Leha080
Спасибо большое. поставил CurveEQ ,LS filtеr . А не подскажите плагин чтоб в каждом канале задержку можно было делать, В LS тоже парно!
Старый 12.10.2013, 18:26   #45
gukov
Машина: Honda Civic
Отлично, LS пака убрать из зоны активности.
Эксперименты на подумать.
В CurveEQ, можно выбрать между
1)БИХ или КИХ-сплайном.
2) Глубину работы, т.е качество обработки.
Поставь Sound Delay от Voxengo.
P.S. В конце цепочки активных обработчиков поставь ресемплер, т.е все что на регулировал пересчитать в 24dit и с частотой поэкспериментируй пошагово поднимай и слушай. Это может "понравится" твоей карте
Старый 12.10.2013, 23:23   #46
Leha080
Так я и поставил его тоже но не могу понять как для каждого канала регулировать, может инструкция какая есть , все что я тыкал ,не получается, На А одни настройки, на В другие но все равно одинакого играет, задержки я не слышу, но это дома на встроенном звуке!
У меня ресемлер без выбора битности, только дискретизацию можно менять!?
CurveEQ это же эквалайзер, что мне сним делать? как то я что-то не понимаю! тут видимо целая методика!
Старый 13.10.2013, 02:32   #47
gukov
Машина: Honda Civic
Документации я не видел.
Открываем Routing, конфигурируем INPUT ROUTING, в GROUP ASSIGNMENTS задаем один или группу каналов но которые будет влиять настройка, OUTPUT ROUTING -что куда пойдет после настройки.
Как формируется саб в системе? Т.е из стерео сигнала нам надо смикшировать саб до того как мы будем править его.
Предположим что у нас нет саба, тогда настройка Sound Delay должна выглядеть примерно следующим образом.
В режиме "A":
Audio Delay- настройка активной Group
Sample ..- не трогаем
Group 1=R_индекс, 2=L_индекс, 3 и т.д=No active channels
Найди запись (полно в сети, типа " Аудио Доктор" и др.) с семью барабанами. Введи задержку в одном канале, такую что бы семь ударов равномерно распределились по всей ширине сцены.
Давай пока попробуем хоть одну задержку вести. A?
Старый 13.10.2013, 13:02   #48
Leha080
В режиме "A":
трек называется линейность стереокартины?
вроде разобрался. пойду в машин пробывать
Старый 14.10.2013, 21:01   #49
guga
Аватар для guga
Регион: 11
Машина: Lexus RX300
guga is on a distinguished road
Уважаемый Gukov, большое спасибо за Ваши разъяснения, очень помогло.
Если не трудно, подскажите пожалуйста:
1) Заслуживает ли внимания эта карта?
http://www.esi-audio.com/products/gigaporthd+/
Если нет, может посоветуете что-нибудь другое, желательно USB.
2) В фубаре надо вначале резать частоты (LS filter), а потом выставлять задержки на каналы (Voxengo Sound Delay)?
Заранее спасибо.
guga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 00:16   #50
gukov
Машина: Honda Civic
Сообщение от guga Посмотреть сообщение
По этой карте не чего объективного не могу сказать (не слушал, не разбирал), да и в целом многоканальные USB карты не копал. Решение моих загонов пока в области PCI, PCI_e.
Но скажем так (исключительно для примера, тип подключение если не ориентироваться на 5.1 не важно), даже если взять
ASUS HDAV 1.3, ASUS ST/STX
Вариантов комбинаций аналогового выход достаточно широкий, благодаря без геморного замены OУ. К чему я это? Да к тому что аудиафилы уже задолбали производитель и это решение встречается достаточно часто на современных картах.
Т.е если нет маниакального преследование, не боитесь порицание аудиофилов которые еще держат оборону и т.д, иметь только древний мультибитный ЦАП, То смело присматриваетесь к новым и для успокоения и подстраховки поглядывая на опцию подкинуть другие ОУ без пайки.
Основные зазоры и различие тут будет в организации питания и
схем защиты
1) От дурака
2) Лишнего пиара своей продукции "Ем все и всех", а по факту ест, но только после того как пройдет внутренний ресемплер.
Заранее спасибо.
Не важно что стоит раньше в одном канале время или ФВЧ (ФНЧ).
Основной и распространенная ошибка при переходе с железного процессора на обработку сигнала на PC это когда временем поправили фронт, а потом из этого фронта микшируют моно-саб и тд.
И еще разные мелкие ляпы, исключительно связанных с привычкой, т.к на аппаратной реализации процессора производитель оградил пользователя от этого.
И вообще не ограничивайте себя в фантазии и экспериментах.
Предположим такая схема (если нет необходимости в 5.1)
1) В ASIO конфигураторе прописываем все выходы как фронт и один саб.
2) Далее микшируем саб
3) Потом каждый канал не зависимо друг от руга можно обработать разными фильтрами, эквалайзерами, гармонайзерами и тд
4) Раздельные задержки, далее по необходимости (если сложный фронт и требование высокие) для удобство формируем новые группы.
и т.д
Как только в foobare, будете себя чувствовать "как рыба в воде"(c), не составит труда на строить всю операционную систему.
И всегда будет под рукой для сравнение, так называемый эталонный тракт который уже настроен в тепличных условиях.
Последний раз редактировалось gukov; 15.10.2013 в 00:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:46.
