Старый 22.09.2013, 23:31   #41
Dragon
Регион: 48
Dragon is on a distinguished road
Сообщение от Beckham73 Посмотреть сообщение
Чего решил брать в итоге?)
Сабре?
Креатив?
Мьюз?
Или чего покруче?)
Пока склоняюсь к сабре
Dragon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2013, 23:38   #42
Beckham73
Регион: 73
Машина: Hyundai i30 GD
Beckham73 is on a distinguished road
Сообщение от Dragon Посмотреть сообщение
Чтобы проверить юсб звук, нужно сначала его купить, а чтобы его купить, нужно выбрать) На днях выберу-оплачу, потом ~полмесяца доставка. Но вообше как я понял внешний звук на cm10.2(android v4.3) нативно поддерживается, поэтому я надеюсь хоть здесь без проблем обойтись =)
А я изначально как проверял (на своём Galaxy Note II):
Пришёл в DNS, сказал дайте, пожалуйста, такую и такую звуковые карты посмотреть, с собой OTG-кабель взял и наушники для теста)
Как удивлён был я (и продавцы особенно), когда на стоке SB Play завелась без проблем) свисток свистком, а звук она на порядок улучшила)
Сделай так же ради прикола с нексусом)
Beckham73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2013, 23:42   #43
Beckham73
Регион: 73
Ну я в принципе на неё тоже думаю, уж слишком её нахваливают)
А так посмотришь-вроде обычная коробочка с 3,5 джековым выходом)
Старый 11.10.2013, 13:16   #44
Dragon
Регион: 48
Итак, проверил я новое ядро elementalx. Одновременная зарядка при подключенной переферии работает(правда включить ее так как это предлагает автор ядра у меня не получилось, пришлось шаманить)). Купил по совету RAGE2 HiFimeDIY Sabre Tiny(оптика не нужна мне), сижу жду ее и потенциометр...
P.S. Папка с собранными мной модулями easycap для elementalX
Старый 14.10.2013, 16:08   #45
omon81
omon81 is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста, а то голова кругом уже идет. У нас Нексус 7 2013, поставить одновременно Цианоген 10.2 и ядро Elemental 1/6 не удалось. В итоге осталась стоковая прошивка с рутом, и ядром elemental. Как в нее добавить ваш модуль для easycap? Ядро компилировать нечем, машины на линуксе нет. Просто добавлением в файл прошивки ядра, папку modules файла easycap....ko ничего не дает.
omon81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 21:01   #46
Beckham73
Регион: 73
Сообщение от omon81 Посмотреть сообщение
Пробовал файл переименовать просто в изикап.ко и скинуть в либ/модульс?)
Старый 15.10.2013, 11:29   #47
omon81
Пробовал. Когда надо? Пробовал закинуть в файл-архив прошивки ядра, прошивается но ничего не дает. И потом пробовал на планшете закинуть в папку modules не дает, говорит нет прав и файл только для чтения.
Старый 15.10.2013, 15:25   #48
omon81
Я поставил в итоге последний Параноид. Ядро elemental 1.6. Файл easycap.ko закинул в архив. Прошил ядро. Файл изикап.ко появился в модулях. запустил его вручную и прописал автозагрузку. все прошло без ошибок. Но при запуске программы ничего не показывало, в настройках выставил изикап и теперь программа просто вылетает. Что сделал не так?
Старый 16.10.2013, 22:36   #49
Dragon
Регион: 48
Ок, по пунктам =) Для начало стоит заметить что в последних начнушках циана к ядру появились доп. требования и c elementalx они теперь не работают. У меня, к примеру, стоит параноид, по одной весьма веской причине - удобное изменение dpi для каждого приложения отдельно. Модуль может монтироваться из любой точки файловой системы, так что чисто теоретически можете его прост куда-нибудь на планшет скинуть =) Монтируем модуль через любой эмулятор терминала, естественно из под рута, командами:
Код:
su
insmod /путь/до/модуля/easycap.ko bars=0
Если все хорошо и планшет ни на что не ругнулся, то теперь нужно подключить сам изикап к планшету и прописать в терминале:
Код:
chmod 777 /dev/videoX
- где X это цифра от 0 до 3 куда подмонтировался ваш изикап(выясняется методом тыка и перебора 1 раз на всю жизнь)
После всего этого запускаем каркам, в настройках выставляем свои параметры(pal/ntsc, вариант автовключения под ваш чип и естественно указываем нужный videoX) и радуемся =)
Вопросы? =)
Старый 17.10.2013, 13:23   #50
omon81
Это каждый раз надо делать?
Я поставил параноид и ядро елементал 1.6
Далее сделал так
При помощи ADB (Android Debug Bridge, скачиваем и устанавливаем Android SDK на свой компьютер, разрешаем на планшете отладку по USB и права рута для ADB)
при помощи команд:
adb root
adb remount
adb push /бла-бла/имядрайвера.ko /system/lib/modules/имядрайвера.ko
заливаем нужный драйвер на девайс в папку /system/lib/modules.
при помощи команды
adb shell insmod /system/lib/modules/имядрайвера.ko
загружаем его.
если хост появился то можно сделать автозагрузку
при помощи команд:
adb shell touch /etc/init.d/99mymodules
adb shell chmod 755 /etc/init.d/99mymodules
adb shell "echo insmod /system/lib/modules/имядрайвера.ko >> /etc/init.d/99mymodules"
планшет ни на что не ругался. но при выставлении в планшете на проге каркам в настройках все для изикапа, прога вылетает и более не запускается
android, easycap, nexus, nexus 7 2013, volkswagen
Часовой пояс GMT +4, время: 18:54.
