Старый 20.05.2008, 10:30   #41
S_Win
Регион: 71
Машина: '99\VW\Bora 2.0 '03\Honda\CR-V 2.0
S_Win is on a distinguished road
Сообщение от Santey Посмотреть сообщение
Да, а как мне скрипты совместить с этой программкой, я имел ввиду настройка этого джойстика.
На каккую-нибудь кнопку своего девайса назначаешь нажатие средней кнопки, затем запускаешь скрипт.
А ты как я понял пишешь скрипт при наличии мышака?
Не, просто AutoHotKey перехватывает нажатие средней кнопки и запускает указанную этому событию процедуру. Скрипт можно повесить на любую клавишу или джойстик.
S_Win вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2008, 20:14   #42
Anzic
Машина: Subaru Impreza STI GRB
Anzic is on a distinguished road
Unhappy BSOD: IRQ_LESS_OR_EQUAL
суть проблемы: при включении карпьютера время от времени ловлю BSOD с ошибкой IRQ_LESS_OR_EQUAL. На родном форуму драйверов нашел такой вот текст:
just tried to install the driver at onother laptop, which gave me a BSOD on step b4, which could be reproduced. Then a closer look at the "Device Manager" showed that there's a "HID-compliant device" and "USB Human Interface Device", both appearing/hiding when plugging in/out the SpaceNavigator (which is btw the simplest way to identify the correct device to update the drivers). Then I disabled the "HID-compliant device" and the installation worked well. After installation this device was enabled again.
Maybe it's because I installed also Acrobat3D-, SketchUp-Plugin and 3DxOffice-Drivers.
В енглише не селен, посему не совсем понял, что там нужно сделать. Может кто разжует мне, неучу?
Anzic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2008, 11:14   #43
den_sad
Машина: 2000\Форд\Пума
den_sad is on a distinguished road
Сообщение от Anzic Посмотреть сообщение
В двух словах - при установке отключи HID-compliant device в диспетчере устройств, затем поставь дрова и потом опять включи HID-compliant device и должно быть тебе счастье
den_sad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2008, 13:36   #44
RGrin
Аватар для RGrin
Вот что накопал, правда, под RR. http://www.spearstats.com/spaceend/
А может можно будет в СF встроить?
Старый 30.05.2008, 23:27   #45
mike02
Машина: 2004\Audi\A6
mike02 is on a distinguished road
народ, а это чудо штуковина проводная или нет????
mike02 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2008, 00:19   #46
RGrin
Аватар для RGrin
Да проводная USB
Старый 31.05.2008, 01:57   #47
mike02
жаль, но все-равно надо брать, т.к. лучшей альтернативы нет (там кстати есть маленькая-ноутбучная!!!)
Старый 25.06.2008, 20:06   #48
mike02
взял за 2800 р.
правда пока еще не разобрался как этой штуковиной работать )))
Старый 25.06.2008, 23:56   #49
mike02
народ!!! где можно скачать rbc9???? я нашел только на рапиде, а мне от туда не скачать (просит ждать кучу времени)
спасибо
Старый 26.06.2008, 01:48   #50
webcrew
Машина: 07\Chevrolet\Captiva
тадам
Каптива-карписишко - продана
Соренто-винцеешко
3d space navigator, 3d мышка
Часовой пояс GMT +4, время: 05:45.
