Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Беcпроводные коммуникации > Radio
Старый 18.10.2013, 15:34   #41
s.m.
Сообщение от Kacap Посмотреть сообщение
s.m. просто смешивает, причем на выход 3,5 для наушников - уровень выхода громкости на порядок выше чем на тюльпанах.
Тогда мне непонятно, как собрались регулировать громкость, баланс, тембр (с рулевых кнопок, например) в режиме радио?
А такой микшер, как там, можно на нескольких резисторах замутить.
Старый 18.10.2013, 15:50   #42
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
у меня рулевых кнопок нет, поэтому не заморачиваюсь )
Старый 21.10.2013, 17:41   #43
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
первый шаг сделан - поправив офф. демо программу от FTDI я запустил радио на свистке с Android 4.2.
Принцип понятен, дальше будет проще. При сворачивании проги радио продолжает работать в фоне.
В детстве, чтобы маленький Змей Горыныч был как все, мама заплетала его в косичку
Старый 21.10.2013, 23:59   #44
Andrey_61
Машина: FF2
Gorynch исправленную версию выложишь?
Andrey_61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 09:23   #45
Gorynch
Аватар для Gorynch
пока ещё очень рано
на данный момент посылается команда с конкретной частотой FM. Причём используются кнопки демо программы. В общем пока рано.
Переведу всё это в отдельную прогу - выложу
Старый 30.10.2013, 14:40   #46
Gorynch
Аватар для Gorynch
Сделал отдельным приложением
Краткая инструкция
1. Отключить все USB адаптеры на основе чипов FTDI
2. Подключить адаптер от радио
3. Запустить приложение
4. После этого можно подключить обратно все адаптеры и в дальнейшем не важно их наличие или отсутствие
Это необходимо в связи с тем, что программа запоминает серийный номер адаптера радио и в дальнейшем находит его именно по этому номеру
Автоматическая настройка пока НЕ работает. Работает только ручная.
Долгое нажатие на кнопку с цифрой - занесение частоты в память.
Краткое нажатие на кнопку с цифрой - переключение на частоту из памяти.
RDS как-то работает.
При сворачивании программы радио продолжает работать. Поэтому отключение красной кнопкой в правом верхнем углу. Она же включение. В левом верхнем - режим Mute.
При запуске программы автоматически устанавливается последняя прослушиваемая радиостанция.
Сильно не ругайте. пишу под Android (да и на Java вообще) неделю, урывками.
Интерфейс - на скорую руку.
Старый 30.10.2013, 15:01   #47
Kacap
Gorynch, если не ошибаюсь, за переходной платой от HD radio на USB к Вам надо обращаться? HD радио уже едет, будет примерно через 2 недели, пока нет только переходной платы.
Старый 30.10.2013, 15:05   #48
Gorynch
Аватар для Gorynch
Можно ко мне, можно самому
Старый 30.10.2013, 17:43   #49
Andrey_61
Машина: FF2
Вернусь из отпуска потестирую, как раз карпс лежит на столе почти готовый к инсталляции
Старый 01.11.2013, 16:38   #50
Gorynch
Аватар для Gorynch
Обновил приложение. Ссылка та же.
Добавил возможность прямого ввода частоты. Для этого долго жмём на поле с текущей частотой, далее циферками водим нужное значение. Для отмены - долгое нажатие на поле текущей частоты.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:02.
