Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M2-ITX
Старый 27.08.2013, 23:02   #41
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
нууу... только что попробовал... менял полярность даже на тестере.. тестер в режиме прозвонки стоит... мамка стартует и через пять сек выкл. тут же пробую тестером молчит собака... замыкаю щупы, пищит... что то я совсем уже запутался!!((( как мамка то стартует? при чем повторюсь и замечу.. что если подать АСС и после старта мамки сдернуть pwrbtn сразу, то работает норм... и хоть через час, хоть через 5 секунд вернуть назад джампер то мамка выключается((((
Старый 28.08.2013, 00:41   #42
white
Машина: Dodge Grand Caravan
white is on a distinguished road
Была похожая проблема.
Решилась после того, как проводки переподключил на БП (вытащил из штатного разъема и подключил рядом). Китайцы походу перепутали
ZOTAC H55-ITX WiFi / Core i3-560 / Seagate 2.5" 320GB / Corsair 2x4GB / ELM327 / GlobalSat BU-353 S4 / C920+DxDvrCapture / 9" Touch Screen / Car Rear View Camera / Mini-ITX M2 160W / Win7x64 В ПРОЦЕССЕ НАСТРОЙКИ И УСТАНОВКИ В МАШИНУ(http://pccar.ru/showthread.php?t=17873&highlight=dodge)
white вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 00:44   #43
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
т.е. не понял... то что с кнопки корпуса идет и уходит на мамку надо поменять местами?
Старый 28.08.2013, 00:52   #44
white
я с корпуса убрал (сделал в разрыв ACC как тумблер, на случай постановки машины на стоянку более чем на сутки).
На фото провод с БП напрямую на мать (power switch). При включении зажигания через 5 сек мать заводится.
Когда запускал с кнопки корпуса, то этот проводок вообще не использовал
Старый 28.08.2013, 00:56   #45
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
понял, спасибо, завтра попробую... блин... всю ночь теперь спать не буду... в думках поможет или нет((((
Старый 28.08.2013, 10:32   #46
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
попробовал.. та же история получается(((( какие еще мысли? может еще что то посмотреть надо((( или есть у кого прошивка... знает кто что за пик стоит?
Последний раз редактировалось Dj Aleks; 28.08.2013 в 12:04.
Старый 29.08.2013, 16:13   #47
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
==>ап<==
Старый 29.08.2013, 19:06   #48
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
что то форум умер((( столько советов всегда кидают... а тут вот те на... я думаю может на атмеге свой контроллер сварганить(((
Старый 29.08.2013, 19:29   #49
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Сообщение от Dj Aleks Посмотреть сообщение
У меня есть похожая идейка для M2-ITX R.1J REV.2F - вместо микроконтроллера подключить Arduino, тогда можно и настроить по человечески задержки там всякие, пороговое напряжение АКБ. Вот только нужна прошивка. Написал запрос на carmonitor.ru (у них покупал) - все равно, что со стеной поговорил, ни ответа, ни привета.
Кто-нибудь знает, прошивка в NXP P87LPC761 защищена от чтения?
Приора хэтчбек
Последний раз редактировалось Lexx09; 31.08.2013 в 19:46.
Старый 29.08.2013, 23:01   #50
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
вроде как стягивали оттуда... значит не защищена...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:05.
