Старый 19.06.2013, 01:20   #41
AngelOfGrief
Сообщение от ilia221165 Посмотреть сообщение
Все устанавливают 8 защитных диодов.
А куда эти диоды ставятся? Там ведь всего 4 вывода у тача...
Старый 19.06.2013, 02:35   #42
ilia221165
Машина: ВАЗ 21043
ilia221165 is on a distinguished road
Берем два диода.
Подключаем их последовательно (катод к аноду).
К средней точке подключаем провод стекла.
Подключаем связку из двух диодов к питанию (анод одного к земле, катод другого к плюсу)
Диоды стоят в "обратку" к питанию.(как диод на реле).
И так четыре раза (на каждый из проводов стекла).
ilia221165 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 02:41   #43
s.m.
Берем два диода.
как я понимаю, это что-то вроде супрессоров, которые отводят высоковольтную статику. Но, имхо, это лишнее, потому что в нормальном состоянии входы куда-то подключены, а длина проводов исключает наводки от грозы. Вообще, по-моему, во всех микроконтроллерах стоят по входам такие защитные диоды уже внутри
Старый 19.06.2013, 02:54   #44
ilia221165
Машина: ВАЗ 21043
Я ставлю эксперименты с WP 9900-Android.
У этого устройства нет (или не попадается) способа (команды) - "Свернуть все".
Свернуть все можно с помощью мышки.
Если одновременно нажать на левую и правую кнопку мышки программа сворачивается.
Вот бы добавить такую команду (нажать на левую и правую кнопку мышки одновременно) на четыре клика подряд
Или хотя бы добавить правую кнопку мышки (на 3 или 4 клика подряд).
Есть приложения (навител например) в которых нет возможности нажать кнопки домой или назад.
Или команду "домой" на 4 клика подряд.
Если есть такая возможность - имели бы право на существование разные версии - кому что больше надо.
Например 7-ми кнопочная мышка A4tech одной из доп кнопок - домой и длительным удержанием ее же - свернуть все.
Старый 19.06.2013, 12:24   #45
zyxel812
Машина: e46
zyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to all
В будущем я собираюсь объединить данный контроллер с контроллером кнопок. Все оставшиеся свободные выводы можно будет задействовать под программируемые кнопки. В результате можно будет с помощью одного контроллера и тач подключить и кнопки аппаратные реализовать.
zyxel812 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 14:33   #46
AngelOfGrief
Сообщение от zyxel812 Посмотреть сообщение
Это тогда будет два USB устройства в одном микроконтроллере?
Старый 19.06.2013, 14:55   #47
AngelOfGrief
"Свернуть" в андроиде -- это что такое? Это же не Windows, здесь нет окон. Перейти на основной экран вы имеете в виду, или что? Переход на основной экран делается одной кнопкой, возможно, она просто не назначена. Посмотрите файл /system/usr/keylayout/*.kl. Найдите строку вроде key 102 HOME WAKE -- это и есть команда "показать основной экран". Нужно код (102) сменить на тот который вам удобен. Либо просто установить программу, к-я эмулирует хард-кнопки на экране.
Старый 19.06.2013, 17:38   #48
ilia221165
Машина: ВАЗ 21043
Установить программу - интересная мысль !(какую например?)
Устройство WP9900 не имеет ни каких кнопок (и даже экрана) - назначить что нибудь сложно.
Есть такая поговорка "Лучшее враг хорошего"
И так USB Touch Screen для Android - Это великолепно!
PS Нажатие на одну из дополнительных кнопок мышки 2 сек переводит WP9900 с странный режим - иконки на "домашнем" экране становятся маленькими.
Этот режим я и назвал -"Свернуть все - (возможно и "Launcher3" тоже)"
Старый 19.06.2013, 18:26   #49
AngelOfGrief
Да их полно, вот например:
https://play.google.com/store/apps/d...droid.SoftKeys
Но вы же мышь подключаете, подключите USB клавиатуру.
Старый 19.06.2013, 21:49   #50
zyxel812
Машина: e46
Даже три в одном, еще виртуальный com-порт для настройки всего этого хозяйства, который есть сейчас и в том и в том устройстве. В идеале, конечно, от com-порта нужно отказаться и настраивать устройство через hid-reports, но я пока это не освоил.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:55.
