Старый 03.04.2013, 18:11   #41
VVi3ard
VVi3ard is on a distinguished road
Сообщение от zyxel812 Посмотреть сообщение
На самом деле я вроде как ничего нового тут не придумал, просто собрал в кучу разрозненную информацию и заставил работать. Прежде чем что-то писать, довести бы до ума. Хотелось бы улучшить качество аналого-цифрового преобразования и заставить его работать еще и под виндой нормально. Только после этого труд можно будет считать полноценным.
На хабре много талантливых инженеров, может кто и советом поможет, можно будет и вторую статью написать.
VVi3ard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2013, 16:41   #42
Михаил Михайлов
Михаил Михайлов is on a distinguished road
День добрый!
С год назад воткнул в машину монитор Лилипут - 8" и хотел замутить КАРПИСИ на виндозе. Однако сейчас склоняюсь к мнению, что Андроид вполне сносное решение. Были приобретены MINIX NEO X5 (http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=400345). Вещь неплохая, но при подключении резистивного тача монитора(он оформлен в USB) определяется подключенная мышка и её приходиться возить по всему экрану с минимальной вероятностью попасть туда куда нужно.
Есть ли решение для реализации работы данного тача?
Последний раз редактировалось Михаил Михайлов; 26.05.2013 в 20:38.
Михаил Михайлов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2013, 17:24   #43
macau
это где-то переключается в самом ондроеде. но к сожалению, не помню где
Старый 26.05.2013, 20:31   #44
Михаил Михайлов
Т..е. как я понимаю, контроллер там уже есть, вопрос как заставить его работать правильно? Или же как вариант при невозможности заставить работать контроллер как надо, придётся его исключать и что-то ваять самопальное
Старый 26.05.2013, 22:25   #45
macau
в смысле что мышку можно настроить как тач и наоборот
Старый 26.05.2013, 23:48   #46
Михаил Михайлов
Не совсем понял! На данный момент тач определяется как мфышь. Есть указатель на дисплее, но этот указатель приходится тянуть пальцем до иконки, что далеко не всегда получается, и потом надо ещё умудриться сделать клик-это совсем сложно. Для моих целей такой способ вообще никак, да и наверное никому такая мышь не по нраву будет. Задача обеспечить именно тач-тыкнул в иконку-запустилось.
Старый 27.05.2013, 00:16   #47
macau
правильно. есть какой-то конфиг, где это поведение прописано
Старый 27.05.2013, 01:06   #48
Михаил Михайлов
Осталось только узнать где и что прописать!!!!!!
Старый 27.05.2013, 01:14   #49
AngelOfGrief
Разработка zyxel812 видится в системе НЕ как мышь, в этом и её ценность. Всё в Андроиде работает замечательно (у меня), в том числе длинное нажатие, перелистывание, перетягивание итд итп, курсор мыши не появляется.
Насчёт утилиты калибровки под Андроид - можно сделать проще: достаточно картинки gif с точками калибровки. Я могу для калибровки подключить девайс к винде, но не могу вывести с неё изображение. Калибровка у меня удалась с нескольких раз, проверял в проге для рисования.
Старый 27.05.2013, 10:51   #50
Михаил Михайлов
Проект я проштудировал. Для его реализации нужно хотя бы немного знаний и времени. Времени как раз то и нет.
Если есть готовое решение для моей задачи, просьба ткнуть носом
Полемика по возможности конфигурирования Хид устройства как тач в теме была. Было даже заявлено +-3 мм точности. Это вполне устроит т.к. видимо будет ставиться какой нибудь скин под машину с крупными значками.
Но тема поднятая RipZ
откуда дровишки? я лично прикручивал данный контроллер с 7" экраном к олвиннеру. работает сносно в обеих режимах - 1. как интернал тач, в мертвыми зонами по 4мм по периметру, 2 - как экстернал тач с правкой координат в исходниках модуля. расхождение относительно касания - справа экрана было милиметра 3, что вполне допустимо при больших контролах. так что не надо тут про калибровки
так и не была развита. А 4 мм мёртвой зоны как раз и нужны, т.к. монитор 8" и экран немного заходит внуть переходной рамки, а тапнуть вплоную к рамке нереально(дисплей в прилично углублён).
Часовой пояс GMT +4, время: 14:04.
