Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Матрицы 8 дюймов
Старый 08.02.2013, 13:42   #41
Nike
Регион: 62
Машина: 1989\vaz\21063
Nike is on a distinguished road
Вот, провёл сравнение двух разрешений. Может, кому-то это поможет
Слева 1024х600, справа (или снизу) 1366х768 с увеличением текста 125%
Привожу примеры (внимание, изображения смасштабированы мейлом по ширине! По физической высоте изображения должны быть одинаковые!)
Пару примеров 800х600:
Разница заметна только на приложениях с жёсткой привязкой иконок, типа, total commander. Остальные приложения отлично смотрятся и фокус-группа коллег на работе вовсе не выявила разницу между разрешениями. Масштабирование в win7 / 8 работает очень хорошо.
Насчёт яркости уже не могу сказать.
Понравилась матрица CLAA101WA01A, по отзывам на форумах отличная яркость, лучший представитель из TN. Но пиксели развёрнуты на 90 градусов, из-за этого углы обзора по горизонтали хуже, чем по вертикали...
По поводу тача китайский продавец ответил следующее:
1) Operation Temp. -10 ~ 60 ℃
2) two ponits touch
3) works at windows 7 64bits
Ваз-21063, 1.6i, дв. 21067, ЭБУ Итэлма 2112 Январь 7.2, 85 л.с., ГП 4.1, KYB Excel-G.
CarPC case InWin BQ660, Gigabyte GA510UD, Intel Atom D510 4х1.66 GHz, 2x1Gb DDR-II, SSD OCZ Vertex4 (64 Gb), HDD WD Cavair Black (250Gb), БП M3-ATX, 7" touch monitor Prology PCM-750T, GPS Globalsat BU-353, K-line adapter RD-Lab
Nike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2013, 22:37   #42
VintXP
Машина: Nissan Almera N16 LUX
VintXP will become famous soon enough
Сообщение от Nike Посмотреть сообщение
2) two ponits touch
Простите великодушно, а о каком таче речь? Можно ссылочку?
VintXP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2013, 01:19   #43
mirzo
Аватар для mirzo
Nike,мне кажется,сразу и надо брать 10.1 дюймовки с 1366*768.
Всевозможные видео,фильмы просто отлично смотрятся с этим разрешением.
Если при обычном использовании экрана текст будет слишком мелким - легко переключить изображение на более низкие разрешения,практически без видимых искажений.Такого не получится при переключении с родного разрешения на более высокие.Дополнительные пиксели с неба не упадут.
Старый 09.02.2013, 11:22   #44
Vlad-bodryi
Машина: Forester
Сообщение от mirzo Посмотреть сообщение
неправильно, если установленное разрешение и физическое разрешение матрицы будут несоответствовать друг другу - качество изображения упадёт, особенно текст. в этом случае нужно пользоваться маштабированием текста.
Старый 09.02.2013, 11:52   #45
неправильно
Да нет, правильно. Достаточно внимательно прочитать что написал mirzo
Старый 09.02.2013, 12:17   #46
Vlad-bodryi
Машина: Forester
я ранее(выше, на других страницах) написал достоинства и недостатки сенсорных стёкол(ёмкостные/резистивные) и разрешения матриц и их размера для тех или иных ситуаций!
а вообще имеет место для разумного выбора разрешения в пикселях на сантиметр квадратный!
Старый 09.02.2013, 13:10   #47
Nike
Регион: 62
VintXP, вот по этой ссылке ёмкостный тач на 2 касания на 10.1"
http://www.ebay.com/itm/Add-On-Capac...item56521bb624
Старый 09.02.2013, 13:18   #48
mirzo
Аватар для mirzo
Дело в том ,что матрица у Nike CLAA101WA01A,как раз и имеет физическое разрешение 1366*768.
Моя вина в том,что сразу не обратил на это внимание,вызвав повод для ненужных споров.
А Nike так и сделал -уменьшил разрешение с физического 1366*768 на 1024*600,с увеличением шрифта до 125%
Старый 09.02.2013, 13:23   #49
mirzo
Аватар для mirzo
По поводу "а вообще имеет место для разумного выбора разрешения в пикселях на сантиметр квадратный!" если только иметь в виду производительность процессора и системы в общем.Если система позволяет-чем выше будет разрешение экране,тем лучше.
Старый 09.02.2013, 17:24   #50
Vlad-bodryi
Машина: Forester
я согласен, что, чем выше - тем лучше!
но, есть но.... можно увеличивать до бесконечности, но человеческий глаз в определённый порог этого не заметит на определённом расстоянии или вообще не заметит без лупы, зачем тогда увеличивать, то-есть экономические и разумные пределы.
есть ещё но, технологии конечно идут вперёд, но иногда их нехватает, например как выше писалось, производительности процессора, время отклика и снижение других показателей. на некоторых экранах это можно заметить как картинка притормаживает/отстаёт, даже имеется из-за этого расхождение со звуком.
в машине вообще расстояние практически фиксировано, да и фокуса практически не бывает, всё на лету, краем глаза.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:10.
