Старый 21.12.2012, 13:58   #41
VVi3ard
VVi3ard is on a distinguished road
Вот подробнее: http://pccar.ru/showpost.php?p=240212&postcount=1
wave_is предложил вариант передавать звук по BT.
Качество стандартного кодека A2DP технологии ужасно, и не рассматривается.
Есть новая технология разработанная самсунг: apt-X
http://pccar.ru/showpost.php?p=240262&postcount=10
http://www.mobile-review.com/accesso...g-hs3000.shtml
http://www.csr.com/news/pr/release/688/en
Из планшетов поддерживающих эту технологию пока известен только Samsung Galaxy TAB.
т.е. речь именно об apt-X
VVi3ard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 13:59   #42
macau
У меня в проекте сделано так: регулятор (у меня ик-кнопки, но не суть, регулятор есть энкодер, подключаемый к той же ардуине) подключен к ардуине. ардуина отправляет команду в жава-прогу. жава прога отображает изменения на морде, запоминает текущее значение и отправляет команду обратно в ардуину, к которой через i2c подключен аудиопроцессор (TDA7318, они все управляются по i2c, только у каждой свой адрес на шине). Все это происходит практически мгновенно. Коммутация также происходит по I2C с жава-проги или кнопок по той же схеме, что и громкость. Бонус такой схемы - оболочка всегда знает текущее состояние - при перезагрузке системы восстанавливается последний статус. Можно было бы хранить это в EEPROM ардуины, но возникли бы проблемы синхронизации данных этого EEPROM и оболочки.
я заказал уже мост usbi2c схема проста-тыкаем в ондроеде кнопку-данные идут через мост в магнитолу. в будущем может и запилю железные кнопки-крутилки по схеме как у s.m.
Старый 21.12.2012, 14:07   #43
s.m.
со стороны магнитолы понятно. со стороны андроида как этот мост выглядит?
Старый 21.12.2012, 14:09   #44
macau
cdc-устройство. пишем нужные байты в устройство. вся магия
Старый 21.12.2012, 14:52   #45
VVi3ard
регулятор подключен к ардуине. ардуина отправляет команду в жава-прогу. жава прога отображает изменения на морде, запоминает текущее значение и отправляет команду обратно в ардуину, к которой через i2c подключен аудиопроцессор (TDA7318, они все управляются по i2c, только у каждой свой адрес на шине). Все это происходит практически мгновенно.
По мне так отлично. Недостатков я не вижу.
Единственное что TDA 7318 вроде как не самый лучший по качеству и возможностям, почему выбрали именно его?
Старый 21.12.2012, 14:59   #46
VVi3ard
macau
А у вас нет желания сделать нормальный 2DIN CarPC на базе вашего 2DIN корпуса?
Т.е. оставить только УНЧ и аудио процессор, и модуль громкой связи.
А все остальное (3G, BT,WiFi,TV,FM,Camera) взять из материнки планшета?
Старый 21.12.2012, 15:11   #47
s.m.
потому что магнитола на нем сделана. По качеству - меня устраивает - 0.01% искажений. ФМ-радио в этой магнитоле вообще супер. Умели немцы (Blaupunkt) делать железо раньше. Китайцы до сих пор на клонах TDA7318 лепят магнитолы (естественно, упоров характеристики). А каких возможностей Вам не хватает?
Старый 21.12.2012, 15:17   #48
macau
Сообщение от VVi3ard Посмотреть сообщение
macau
все так и будет.
вот как оно выглядит сейчас:
мода замечательно трансформируется в переходную рамку
Старый 21.12.2012, 16:42   #49
VVi3ard
Хотя бы 5 полос эквалайзера вместо 2х, что нибудь получше чем тупо раскидать на 4 канала (набор эффектов).
Просто у меня в Supra 110u стоит такой же аудио процессор и там звук совсем отстойный а особенно в плане коррекции НЧ/ВЧ, я вообще предпочитаю эквалайзером не пользоваться в своем плеере т.к. он ведет себя не адекватно, стоит изменить громкость и ачх значительно меняется, может конечно обвязка все решает...
По поводу эффектов получается просто что если я в анроиде включу какой нибудь surround то потом этот процессор его из стерео будет раскидывать на 4 канала, и в итоге получится явно не сарраунд, если бы этот сарраунд делал сам чип он бы сделал его более правильно. Я слышал звук на стареньких пионерах, на мой взгляд очень приятный звук получается, конечно Hard rock на нем не звучит но что то атмосферное вполне приятно звучит.
Я подключал к своему китайцу через аукс телефон включал на нем разные эффекты пространственные, мне не понравилось по сравнению с тем же пионером. Вот я и думаю что было бы неплохо поставить более продвинутый процессор звука.
Старый 21.12.2012, 16:44   #50
VVi3ard
А какой планшет будет в качестве донора? У вас есть уже или будете заказывать?
Тач будете стандартный адаптировать или использовать от планшета?
Если от планшета как собираетесь камеры подключить?
2din, android
Часовой пояс GMT +4, время: 00:41.
