Старый 15.06.2012, 22:57   #41
Phantom_spb
Аватар для Phantom_spb
Машина: Gaz 31105
Фактически никаких, но по моему у тебя икар подтормаживал при нахождении в главном меню, когда на экране много кнопок. Так вот в 41-й версии для вывода иконок использовались индикаторы, что подразумевало постоянную проверку диска на изменение файлов иконок, а в 1.7 индикаторы заменены на картинки, в результате икар не производит постоянного мониторинга файлов иконок, что должно снизить нагрузку на процессор.
Также в скине наконец то доделан режим Город-Трасса так как он изначально задумывался. То есть теперь предупреждения о POI можно настроить отдельно для города и отдельно для трассы. Допустим когда я езжу по своему городу, то большинство предупреждений мне просто не нужно и я отключаю их, а если я еду кудат о в незнакомое место, то лучше слышать все предупреждения. Так вот теперь можно сделать два варианта настроек и переключаться между ними нажатием одной кнопки.
Андрей, а можно чуть подробнее про настройку трасса город...
Старый 15.06.2012, 23:17   #42
nikolna
Аватар для nikolna
Машина: Mercury Mariner
А с новой версией у всех комп нормально выключается?, у меня при завершении работы синий экран смерти и комп перезагружается, а если икар выключен то нормально выключается! до установки 1.7 версии такого не наблюдалось, завтра еще понаблюдаю прежде чем делать выводы
Старый 15.06.2012, 23:30   #43
Сообщение от Phantom_spb Посмотреть сообщение
Выбираем кнопкой РЕЖИМ ТРАССА - ГОРОД нужный режим, допустим ГОРОД, потом переходим НАСТРОЙКИ RRPoi - Настройка предупреждений по местоположению и выбираем нужный тип POI, допустим ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕЕЗД, отключаем данное предупреждение и сохраняем настройку.
Потом выбираем режим ТРАССА , потом снова переходим к точке ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕЕЗД, включаем данное предупреждение, задаём расстояния и сохраняем.
Теперь при нажатии кнопки РЕЖИМ ТРАССА - ГОРОД будут загружаться настройки пои для выбранного режима, то есть в режиме город о железнодорожных переходах предупреждений не будет, а в режиме трасса будут.
Кроме этого в режиме трасса будет выдаваться сообщение о приближении к городу за 30км от него, с возможностью переключиться в режим радио с автоматической загрузкой списка радиостанций данного города, а при удалении более чем на 30 км будет предложено переключиться в режим Музыка
Старый 15.06.2012, 23:55   #44
Сообщение от Dron2003 Посмотреть сообщение
1. При запуске все работает, игарет плеер через foobar, переключаюсь на радио, громкость падает в два раза, возвращаюсь на плеер громкость не возвращается. Вернулся на DSPleer такого глюка нет.
Глюк повторить удалось, значит исправим. Пока могу посоветовать использовать РЕЖИМ МИКШЕРА - АВТОСОХРАНЕНИЕ, в нем данный глюк происходит очень редко
2. при запущеном икаре не возможно работать на втором мониторе в виндусе: при нажатии на пробел выскакивает окно выбора программ Икара.
А здесь не понял какое окно и где выскакивает? На втором мониторе?
Старый 16.06.2012, 00:07   #45
Dron2003
Машина: ШНива
Dron2003 is on a distinguished road
Разобрался - это менюшки при нажатии пробела, стрелки вправо, влево...
А как это можно отключить?
Dron2003 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2012, 00:16   #46
Открываешь Меню динамических кнопок, внизу есть неподписанные кнопки с иконками стрелок, удерживаешь их и очищаешь заданные на них горячие клавиши
Старый 16.06.2012, 00:35   #47
Dron2003
Машина: ШНива
Спасибо!
Старый 16.06.2012, 00:39   #48
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
У меня почему то не запускается foobar ((((, в настройках путь прописан правильно. Что может быть еще?
Старый 16.06.2012, 00:45   #49
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
Вот еще нашел. Раньше открываеш папку с музыкой тыкаеш в кнопку воспроизведение и вся папка играет, теперь необходимо ткнуть в мелодию и тогда паку начинает проигрывать.
Старый 16.06.2012, 00:53   #50
Сообщение от zanuda Посмотреть сообщение
У меня на старой версии так и получается...ткнешь в мелодию, только тогда и проигрывать начинает.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:25.
