Старый 24.06.2012, 19:47   #41
Если наконечник луженый его зачищать не надо. Кабель лучше не зачищать и не лудить заранее- потом не вставишь в наконечник. (если только не использовать наконечник гораздо большего размера чем твое сечение кабеля). Если кабель в окиси ( темный налет) нужно использовать любой активный флюс. Перед пайкой хорошо им обработать зачищенный конец кабеля и паять уже в положении "кабель в наконечнике".
Старый 24.06.2012, 19:54   #42
EDbKA
Машина: Ford Focus 2 ReStyle
EDbKA is on a distinguished road
это как? о_О
EDbKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2012, 19:57   #43
Ты смотрел внимательно здесь? http://www.pccar.ru/showthread.php?t=17544
Старый 24.06.2012, 19:58   #44
EDbKA
да, с начало греем наконечник и "растапливаем" в нем припой, а потом суем кабель, а тут ты уже по другому говоришь паять...
Старый 24.06.2012, 20:00   #45
Спорить не буду - все тебе рассказали уже, показали. Внимательно прочитай рекомендации. Добавить больше нечего.
Старый 24.06.2012, 20:00   #46
EDbKA
все дошло, ты имел ввиду второй шаг лудения?)
Старый 24.06.2012, 20:05   #47
Когда в наконечник добавляется припой- это не процесс лужения его. Это необходимое количество припоя для последующего одновременного лужения кабеля и спаивания с наконечником в момент нагревания. Надеюсь объяснил не очень сложно.
Старый 24.06.2012, 23:19   #48
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Ты начни что нибудь делать все сам поймешь. тебе даже в картинках пошагово все сделали, кабель имеет изоляцию в твоем случае что от на резину похожее, когда ее снимешь там просто медные жилки без изоляции и желательно время от зачистки изоляции до лужения максимально сократить. Медь предохранять от окисления необязательно, но можно если ее полирнуть и вскрыть лаком то будет долго "блестючая" или как вариант облудить (можн в гуле набрать "как предохранить медь от окисления"), а тебе правильно сказали начнешь лудить не влезет в наконечник (с непривычки), поэтому делай как тебе показали здесь http://www.pccar.ru/showpost.php?p=224743&postcount=6
Старый 25.06.2012, 15:30   #49
EDbKA
уф отличить изоляцию кабеля и провода я уж могу, и говорю про окисление на проводах!!!
так вот резины нету, кабель так лежит неделю - кончик помутнел - я про это и говорю. Обработаю флюсом - посмотрю. просто говорят что нужно зачистить специальной кислотой!
и наконечники у меня под 35ое сечение. http://www.midasot.ru/p/446-1-b.jpg
не нужно для меня объяснять по пальцам одно и тоже 10 раз!
я задал вопрос про окисление, а не про лужение! как лудить я уже понял!
Старый 25.06.2012, 15:50   #50
Vladget
Да ладно тебе, я то без наезда просто судя по 39 (только я не понял как из моего 38 поста следует что он еще в какой то изоляции) и 40 постам тебе что то было не понятно вот я и ответил, если 10 раз не надо тогда не понятно я тебе писал не надо никакой кислотой а ты пишешь кто то тебе советует кислотой, да ею будет очень быстро но потом все так окислится что ничего не сделаешь отрежешь этот кусок и заново будешь делать а вот что бы убрать тот окисел о котором ты пишешь и нужен флюс (нейтральный), а что бы его (окисла) было меньше провод зачищай от внешней изоляции непосредственно перед монтажом.
И кстати когда кабель старый то жилки этого кабеля будут окисленные и внутри, тут надо подумать про технологию зачистки я бы может и применил бы какую то кислоту а потом бы например в соде эту кислоту нейтрализовал и обработав каким нибудь нейтральным флюсом вставил в наконечник и запаял, и кстати я бы в этом наконечнике просверлил маленькое отверстие (~2мм) со стороны где написано 36-8 в трубку
Последний раз редактировалось Vladget; 25.06.2012 в 17:52.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:40.
