Старый 27.05.2012, 15:03   #41
baiker020
Регион: 64
Машина: mercedes w124
baiker020 is on a distinguished road
жеский наверно будет вот этот что стоит щас в ноут буке. так планируется замена ему на более мощный
http://saratov.dns-shop.ru/catalog/i...cache-8mb.html
baiker020 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2012, 15:06   #42
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
Сообщение от baiker020 Посмотреть сообщение
спасибо
значит с матью определились
а вот в бп м4 атх написано что номинал 150 вт что эт значит?
что система по мошности должна быть минимум 150вт? или как ?
M4-ATX: - 250 Ватт (в пике 300 Ватт)
250 Ватт делим на 12 вольт получаем 20 Ампер. Мой навороченый комп не поднимал ток выше 8 Ампер, и то при запуске системы. В работе 3-4 ампера.
M2-ATX:
номинальная мощность: 120 Ватт. получаем 10 Ампер. Потребление нашей матери не нашел, но однозначно она будет в два раза меньше чем номинал БП.
Старый 27.05.2012, 15:08   #43
Liber
Аватар для Liber
винт как винт, но SSD лучше. И по скорости и по морозоустойчивости. Но для начала пойдёт
Старый 27.05.2012, 15:10   #44
baiker020
Регион: 64
да винт пока для начала
Старый 27.05.2012, 15:11   #45
baiker020
Регион: 64
т.е в принципе можно брать бп и м2 итх?
Старый 27.05.2012, 15:13   #46
Liber
Аватар для Liber
совет: приручи eBay. И заказывай всё там. Будет дешевле
Старый 27.05.2012, 15:14   #47
baiker020
Регион: 64
спасибо за совет...
так какому бп отдать предпочтение?
Старый 27.05.2012, 15:16   #48
Liber
Аватар для Liber
спасибо за совет...
Дружище, внимательно читай сообщение #42 Давай сам начинай разбираться
Старый 27.05.2012, 15:43   #49
baiker020
Регион: 64
спасибо
но просто хотел получить ответ от профи
я думаю за глаза должно хватить м2итх
в любом случае питание моника итд придется брать еще бп для этих целей
Старый 27.05.2012, 15:46   #50
Liber
Аватар для Liber
спасибо
первая часть мне нравится, вторая нет
можно поделится мыслями про моник и БП к нему?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:57.
