Старый 22.08.2013, 22:01   #41
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Сообщение от extracomplex Посмотреть сообщение
Внешние датчики тоже имеют кучу недостатков:
вы забыли еще "выглядит как гувно" ,думал тут есть владельцы "внутренних" ибо внешние даже не рассматривал ,хотелось узнать влазят ли они в низкопрофильную резину
Старый 23.08.2013, 02:46   #42
evgeny100
Машина: NSGV, Mohave
evgeny100 is on a distinguished road
А почему он, "внутренний", не должен влезть?
Не вижу проблем.
evgeny100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2013, 08:44   #43
extracomplex
Аватар для extracomplex
Машина: Hyundai SantaFe DM
extracomplex is a jewel in the roughextracomplex is a jewel in the roughextracomplex is a jewel in the roughextracomplex is a jewel in the rough
Сообщение от evgeny100 Посмотреть сообщение
Не вижу проблем.
Например, на штатные диски SantaFe R17 и R18 датчики не лезут. И дело не в профиле, а в месте куда вставляется вентиль. Чтоб датчик нормально встал, вокруг отверстия должна быть площадка, строго перпендикулярная к отверстию.
Это штатные датчики, внутренние:
Диски R19, 20-25 тыр за штуку
Площадка может быть прямоугольной, круглой, овальной - не важно. Важно чтоб она позволяла надежно затянуть датчик без перекосов.
Вот так работает штатная система:
Срабатывает если давление опускается ниже 1.8bar. Автоматически определяет перестановку колес на другие места, никаких манипуляций с давлением, достаточно проехать 5 мин.
Учитывая какие навороченные датчики ставит Хюндай, TPMS могла бы показывать гораздо больше полезной информации. Но увы, система только индикаторная, чтоб отрегулировать давление нужен манометр
Последний раз редактировалось extracomplex; 23.08.2013 в 09:55.
extracomplex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2013, 09:15   #44
mendisabal
Не вижу проблем.
да там коробка (та что в колесе) внушительная такая с виду ,а профиль 45r17 в итоге места между концом датчика и непосредственно асфальтным покрытием остается не так много.
постоянно на неё смотреть ? нет уж ,увольте.
в том то и дело ,что даже за 10 тышь систему не встроишь в интерфейс метро например .
Старый 23.08.2013, 09:29   #45
extracomplex
Штатную систему Хюндая не видно и не слышно вообще пока все в норме. После прокола загорается лампа TPMS над спидометром (желтая) и иконка предупреждения на дисплее в приборке. Тогда с помощью кнопок на руле можно переключить дисплей и посмотреть какое колесо спускает (как на фото).
До этого ездил на Жопиле с датчиками TPMaster. Там была кнопка, которая показывала давление и температуру по всем четырем колесам даже когда все укладывалось в допуски. Это удобно для отслеживания давления при резком потепление/похолодание. Изменение погоды на 10 градусов дает 0.2 bar разницы в шинах, что сразу сказывается на жесткости хода и расходе топлива.
Старый 23.08.2013, 09:40   #46
extracomplex
В любом случае датчик не выпирает за диаметр диска. На обычных ямах в асфальте до него не достает. Чтоб шина продавилась дальше диаметра диска - такую дырку надо еще поискать. Наиболее опасен для расфигачивания датчиков проезд по небольшому жесткому предмету, вроде кирпича.
Старый 23.08.2013, 10:10   #47
mendisabal
а ,я думал ты между тахометром и спидометром впихнул коробку от контроля
Старый 23.08.2013, 11:10   #48
extracomplex
Приборы на Хюндае сделаны зачетно. 2 стрелочных показометра + 3 дисплея. Два из них сегментные LCD, закреплены поверх тахометра и спидометра.
Третий - полноцветный TFT между стрелочными.
На нем отображается расход, TPMS, открытые двери/багажник/люк, парктроник и разного рода ругательства типа "куда дел смарт-ключ!!111" или "какой еще Drive? тормоз за тебя кто держать будет!?"
Я бы так аккуратно вколхозить индакатор не смог.
Старый 23.08.2013, 13:06   #49
e-statik
Ребят, может, я не правильно понял... Но что вы там про радиус?
Я ставил внутренние сенсоры TPMS уже в три разных диска: два из них 17" (225/45), и один 18" (225/40).
Всё встает прекрасно и проблем никаких. На шиномонтаже тоже без вопросов.
Может, какие-то конкретные модели дисков могут не позволить поставить, но я с такими не сталкивался.
White Octavia RS FL DSG
Старый 23.08.2013, 14:27   #50
Fedorych
extracomplex, У тебя Santa Fe последнего модельного ряда(2012)?
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Часовой пояс GMT +4, время: 03:51.
