Старый 26.08.2013, 15:45   #41
leha-mentos
Аватар для leha-mentos
поправил фото, теперь поменьше трафика, вроде.
http://pccar.ru/showthread.php?t=169...t=%F2%E0%F5%EE
Хорошо - не значит быстро
Старый 02.10.2013, 13:27   #42
leha-mentos
прошло почти полтора года и вот свершилось. Установил системник под заднее сиденье, монитор приклеил к рамке центральной консоли, собирал все на скорую руку прям перед поездкой на онежское озеро. Система прошла проверку надежностью на протяжении почти 2000 км. Поскольку сильно торопился, то забыл скачать и поставить драйвер тача, и в дороге все манипуляции приходилось делать при помощи мышки и мультимедийной клавиатуры. Соединил усилок с системником через обычный джек-RCA и не удивился небольшим наводкам. На днях попробую использовать оптику, благо, что на Челленджере она есть. Старичок хоть и пострадал в моих неумелых руках, но играет. В дальнейшем буду ставить процессор от Алпайна и делать поканалку. А пока поиграюсь с фубаром и челленджером.
Вчера поставил драйвер на GPS и система начала со мной разговаривать. Прикольные мульки iCara порадовали. особенно автоматическое прибавление громкости.
Объем работы впереди немаленький: установить HD-радио, диагностику авто, управление кнопками на руле через ардуино, так что фото постараюсь выложить как можно больше, пока времени их сделать не было.
Старый 25.10.2013, 03:40   #43
shuva
Аватар для shuva
Машина: део
shuva is on a distinguished road
Давай продолжение,,,
shuva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2013, 09:45   #44
leha-mentos
Пока нет времени, к сожалению, много работы. Рассчитывают на отпуск ближе к зиме чтоб все закончить, а правильнее сказать: максимально приблизить к завершению. Так как в таких системах закончить проект, по-моему, не возможно. Все время будут появляться какие-нибудь доработки и улучшайзинги.
Старый 29.12.2013, 16:18   #45
leha-mentos
Все установлено. Работает наконец. Пришлось два раза снимать всю систему, то одно, то другое, нечаянно спалил блок питания, пришлось покупать новый. Из текущих проблем: Ситигид запускается в режиме большем, чем экран; при запуске постоянно грузится с ошибкой, подозреваю, что идет сильная просадка по питанию, надо будет провод питания потолще поставить; перестал видеть GPS и 3d джойстик, дома все работало без перебоев. В машине почему-то не хочет.
Старый 23.04.2015, 00:36   #46
leha-mentos
Эксперемеятирую с андройдом на своей системе. Сейчас пишу с него. Встала версия 4.4 без каких-либо танцев с бубнами. В машину пока не ставил, тач и GPS не проверял. На виндовсе столкнулся с проблемой GPS-gatе - не хочет видеть датчик.
Старый 11.03.2018, 22:48   #47
leha-mentos
Увы, но проект завершен установкой обычной процессорной магнитолы с блютузом. Не хватило сил установить HDRadio И захотелось поканалку без танцев с бубном. Планшет цепляю периодически в дальней дороге. Логика была такая, что карписи на базе Винды слишком глючила и раздражала интерфейсом. А андроид надо было настраивать. Пока интерес к такому копанию пропал. Но все впереди и есть желание реализовать большой монитор в авто, к которому будет подключаться любой смартфон или планшет. Не хочу навсегда оставлять планшет в машине. И не потому что жалко, а потому что хочется универсальности.
Старый 12.03.2018, 00:20   #48
Раньше да...сейчас интернет хорошо работает, даже на ТВ перешел, не говоря уж об интернет радио...хотя есть радио по usb, забыл когда последний раз включал.
Про какие бубны говоришь?
Люди ставят дефонику и рулят поканалку....процессорные магнитолы, да и отдельные процессоры отдыхают тоже.
А я после винды на ведроид смотреть немогу...тут да...дело вкуса и настройки под себя.
Как говорится дело хозяйское.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:08.
