Старый 29.02.2012, 19:46   #41
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
Для андроида драйверов тачскрина , наверно больше чем для Windows
Подключаешь тачкрин к USB, устанавливаешь драйвер и вперед
ааа Тут тут и еще в нескольких темах, тогда почему такие проблемы? Если к этой штуке можно прикрутить GPS и лилипут с тачем, то мне в принципе больше ничего и не надо от компа. КЗВ напрямую в монитор, и все. Видео, навигация и КЗВ -вот и все для чего мне в машине нужен монитор.
Старый 29.02.2012, 19:59   #42
AngelOfGrief
хм, у меня другой бокс, но я бы попробовал 3 вещи:
может, как у меня, бокс автодетектит подключенный выход - но только при включении. То есть выключить, подключить композит и включить, может сам переключится. Дальше, может есть магическая кнопка на пульте, переключающая выходы сразу. Еще может быть в самой системе - настройки тв-выхода и там будет переключение - сразу.
Если это все не помогает - может не быть поддержки композита в прошивке - тогда долбать тукановцев по поводу прошивки или искать комьюнити (на форуме иконбита ?). Nano (http://www.iconbit.ru/products/android/103340/) - клон ATV300
http://www.geniatech.com/pa/atv300.asp.
Нашел в чем была причина: там часть режимов interlaced, а часть progressive (буквы i и p после цифры), надо выбирать 576i или 480i), в противном случае композит-выход отключается, а компонент работает в любом случае.
Еще сейчас нарыл, что при переключении 576 и 480 параллельно переключается еще и цветовая система -- PAL и NTSC соответственно. В 576 PAL моя магитола почему-то не отображает цвет. А в 480 все ok. 480 даже лучше, т.к. все крупнее, но почему нет цвета в PAL - загадка (учитывая то, что камера с которой я экспериментировал работает именно в PAL).
Старый 29.02.2012, 20:01   #43
AngelOfGrief
А, так тач именно к USB подключается? А ядро пересобирать что ли нужно, рут нужен? Как-то лениво блин все это делать... Контроллер нужен для него еще?
Старый 29.02.2012, 20:07   #44
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Теоретически в ядре уже должны быть драйвера для тачскрина
Контроллер тача в мониторе есть
Все для arduino.
Старый 29.02.2012, 20:26   #45
AngelOfGrief
Ну в каком мониторе, в моем нет. Мне предстоит покупка отдельного тача видимо с USB контроллером. Я хочу на магнитолу присобачить тач.
Старый 29.02.2012, 21:45   #46
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Кто нибудь юзал iconBIT Toucan W?
У него есть выход SPDIF и это уже прогресс в андроидостроении
SPDIF есть и у A10 девайсов и многих других на плате, там вопрос в другом. У многих TV-бокс на Андроид звук только стерео на HDMI (и SPDIF?) в связи с ограниченностью текущего анроида (тупо не дописаны драйверы ALSA для поддержки форматов кроме SB16LE), и даже в фильмах у них 5.1 даунсемплится до стерео. Расклада по каналам тем более нет в системе.
Посмотри конфиг текущего ядра, если повезёт, он лежит на коробке в /proc/config.gz, скорее всего, само ядро трогать не придется, а вот модуль usb тача там не
факт что есть и вот его надо собрать или нарыть )
Старый 01.03.2012, 01:49   #47
AngelOfGrief
В тукане нано заявлено наличие S/PDIF. Вроде есть, но не проверял.
Старый 05.03.2012, 02:15   #48
AngelOfGrief
Ну что, в общем несколько дней, пока с Туканом полет нормальный, пока на столе, заканчиваю дособирать мафон буквально сейчас. Из баг и фич Тукана заметил следующее (может это актуально только для меня, но тем не менее):
1. С USB флэшки проигрывается секунд 10 фильма, причем без звука, потом плеер виснет. Причем не девайс виснет, а именно плеер. Просто останавливается и все.
2. Скопировал самим девайсом на SD карту (установил 32 гига Class 6), все нормально проигрывается, правда mp4 не показывает. Своей флэш-памяти у девайса около 1.5 гб.
3. При изменении габаритов экрана (через меню), логотип робота искажается и разъезжается (не настроен размер картинки по горизонтали). Кроме того, после перезагрузки с изменением параметров экрана на SD карте начинает проявляться глюк из п.1. Лечится выключением/включением питания.
4. F1 на клаве заменяет кнопку MENU андроида.
5. Некоторые приложения вылетают, скачанный с маркета YouTube не видит инет.
6. Игрушки (напр. Angry Birds) идут только в разрешениях 576 и 480 (что нормально
в моем случае).
7. Девайс абсолютно спокойно реагирует на грубое вырубание питания и после повторного включения загружается где-то за 15 сек (в том числе уже готова к работе SD карта).
8. Режим standby у девайса есть, но как его активировать эл. сигналом не нашел.
9. Потребление девайса (замерил амперметром) без флэшки и с USB приемником клавиатуры примерно 600 ма. Оставлять его включенным конечно вряд ли можно. Я ожидал, что жрать будет меньше, т.к. там нет ни GSM модуля, ни Wifi, ни Bluetooth ни дисплея -- т.е. всего того что есть в мобильнике.
10. На плате есть какой-то разъем, думал USB, но там уровни 3.3 в. Непонятно что, видимо для прошивки.
11. USB портов всего два, один всегда занят приемником клавиатуры.
p.s. После ряда запусков перестала видеться SD карта. После перезапуска девайс начал виснуть намертво: еле передвигался курсор (видимо пытаясь оживить карту).
Старый 05.03.2012, 03:11   #49
s.m.
кнопка питания? программно можно послать команду из-под рута на заход в сон, как разбудить, я лично программно не нашел - это привилегия системного уровня, которая разрешена только системным приложениям.
Старый 05.03.2012, 03:16   #50
s.m.
примерно то же самое было у меня, но в простое ток уменьшался с 600 до 200-250 ма (проц TCC8902). То есть в Вашем случае проц не переходит в режим пониженного потребления - это функция ядра обычно (посмотрите частоту проца в простое). Плюс скорее всего всегда подключен Ethernet модуль - он достаточно прожорлив.
То есть эти боксы никто не оптимизировал по току потреьбления - им это просто не надо.
решается активным хабом
а вот это уже видимо лег фат на карте памяти. нужен checkdisk (у линукса есть его аналог) - видимо надо запускать при каждом ребуте или делать программное демонтирование карты памяти перед отключением. Или может это он и работал?
то есть как ни крути - нужен напильник или монтирование внешних дисков в режиме чтения
Часовой пояс GMT +4, время: 22:45.
