Старый 02.02.2007, 00:29   #41
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
Точного ответа не найдешь. Чем толще, там лучше. Помимо всяких химико-физико-моллекулярно-шаманских теорий есть одна реальная:
Смотри: Предположим, что у диффузора динамика есть 3 положения среднее – устойчивое и 2 крайних – неустойчивых. Т.е. это обычный маятник. Если маятник качнуть – он будет качаться по правильной синусоиде. А в звуке нам этого не надо. Вот пример: На картинке жирным это звуковой фронт струнного инструменты, который должен в точности повторить диффузор динамика. А на практике – диффузор будет пытаться пойти по штриховой линии.
Что бы его остановить в пике и потом не дать быстро упасть – диффузор должен чем-то «притормаживаться».
Небольшое отступление: знаешь, если крутить вал, ни к чему не подключенного электродвигателя рукой и замкнуть его питающие провода накоротко, то вал будет крутиться на много труднее!
В случае с динамиком то же самое. Если замкнуть его два провода, то его «падение» с верхней точки будет максимально медленным. Именно поэтому ВЫХОДНОЕ сопротивление усилителей пытаются сделать максимально малым (по-моему от нескольких Ом, до долей Ома)., а провода, которыми подключаются динамики МАКСИМАЛЬНО ТОЛСТЫМИ! Нужно экономить на Омах!
А все это называется коэффициентом демпфирования.
Так что таблиц просто нету. Чем толще, там лучше (в разумных пределах). Чем чище медь - тем ниже сорпротивление....
Можно сделать расчет сечения, но для этого надо знать выходное сопротивление твоего уся.
...во я разошелся!
А вот тут про все остальные шаманскае штучки:
http://www.klausmobile.narod.ru/caraudio/w_ic_acous.htm
Старый 02.02.2007, 00:34   #42
Beer100
Аватар для Beer100
прочитал, получается что лучше взять проводя для электро проводки, блин,
Нет, не на много лучше, но на много дороже.
Всегда есть предел, после которого далнейшее увеличение сечения не приводит к заметному улучшению качества.
Золотая середина рулит!
Старый 02.02.2007, 00:46   #43
опять же по своему опыту, какого производителя проводов предпочтительнее покупать? а то их реально сечас столько что даже опытный человек может запутаться.
Старый 02.02.2007, 00:57   #44
Beer100
Аватар для Beer100
Упс....
Тут я не подскажу... На вкус не пробывал и кристаллическую структуру под микроскопам не рассматривал.
Бери известные марки.
... или пропорционально стоимости\качества твоей акустической системы.
система питания, схема питания
Часовой пояс GMT +4, время: 05:58.
