Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > Myfrontend
Старый 05.10.2011, 11:55   #41
balabollng
Выкладываю для тестов.
Для начала обратите внимание на файлик config.ini в корне. Там хранятся настройки COM порта. Нужно прописать использующейся у вас для GPS в формате "\\.\COM1". По умолчанию это COM3 т.е. "\\.\COM3".
датее в поле BaudRate укажите ваш. По умолчанию это 4800.
В xml нужно прописать свои навигаторы:
<Tacking left="0" top="0" width="400" height="480" src="c:\Program Files\MIT\CityGuide\CityGuide.exe" title="iGO8" onclose=":CLOSEFORM$ieexplorer"></Tacking>
<Tacking left="401" top="0" width="399" height="480" src="C:\WolfNCU\iGO\iGO831_PC.exe" title="iGO8" onclose=":CLOSEFORM$ieexplorer"></Tacking>
Теперь запускаем front.
При нажатии на кнопку "Navigation" откроется окно в котором одновременно запустятся два навигатора. Настройте работу обоих навигаторов на один и тоже порт, указанный в config.ini.
Все.
Старый 06.10.2011, 10:16   #42
balabollng
Коллеги, забыл убрать зедержку использовавшуюся в эмуляции GPS. Из-за этого, запущенные навигаторы в режиме захвата, как-бы работали с запозданием.
Выкладываю обновление.
Старый 06.10.2011, 16:07   #43
balabollng
Анонс.
Делаю сглаживание GPS. Т.е. если скажем между одними координатами и другими был существенный лаг, в промежутке искусственно будут создаваться дополнительные пакеты для сглаживания визуализации маршрута. Степень сглаживания можно будет настроить.
В планах существенное воздействие на сам поток NMEA для большей интеллектуализации определения координат.
Старый 07.10.2011, 11:26   #44
balabollng
Коллеги, есть какие-то комментарии?
Старый 07.10.2011, 13:27   #45
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
Semendey is on a distinguished road
Посмотрел прогу, просто поражен конвертацией снина.
Заметил один баг, можно запустить две копии программы !
В списке задач - отображаеться только одна, а в процессах столько сколько раз запустил, это вешает систему.
Semendey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 13:49   #46
balabollng
Сообщение от Semendey Посмотреть сообщение
Ща поправим.
Старый 07.10.2011, 14:11   #47
balabollng
Коллеги.
Несколько допилил GPS. Теперь он является полноценным поставщиком данных. Предоставляет сведения о скорости, курсе и т.п. все это вы сможете увидеть в программе нажав кнопку "setting".
Немного оптимизировал скин.
Ну и устранил баг с повторной загрузкой.
Старый 07.10.2011, 15:00   #48
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
Не дает удалить папку Engines\Default player
Программа закрыта, папка пустая. Говорит что кем то используеться, вопрос кем ?
Старый 07.10.2011, 15:27   #49
balabollng
Эм... это точно не к софтинке вопрос... перегрузитесь. Может есть системные файлы в папке?
Старый 07.10.2011, 18:02   #50
balabollng
Ну и еще одно, на мой взгляд, крайне существенная доработка - встраивание собственных скриптов!
Т.е. теперь можно не просто рисовать скины, не просто вызвать приложения, а создавать действительно собственный интерфейс с программным кодом!
Для просмотра примера реализации скрипта нужно нажать "CALCULATOR". Собственно его я и буду реализовывать уже на скрипте. Но сейчас есть пример использование движка. Это простой счетчик. Кнопка QUICK его обнуляет.
Более детально изучить пример использования можно в теге <script>.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:31.
