Старый 08.09.2011, 01:46   #41
odessit как же тяжело читать, то что ты пишешь. сам то хоть перечитываешь что написал, ну ведь очень тяжело мысль твою уследить, зачастую верную. Попробуй расставить знаки препинания и убрать не нужные "энтеры", после этого возможно станет понятнее что ты хочешь донести.
Старый 08.09.2011, 08:25   #42
Koran
Регион: 38
Машина: Nissan wingroad 2008 e4wd NY12
Koran is on a distinguished road
Для эксперимента соединил, корпус компа и корпус магнитолы, половину шумов срезало. (использовал для пробы стары провод питания от компьютера)
Взять землю с массы авто попробую вечером.
попутно может успею купить кондей. (Посоветовали на питание магнитолы повесить)
Из не решенного, шум ушел не весь, раньше начинался на 15 делениях звука магнитолы, сейчас на 25 (всего 50 делений).
при заводе машины в динамиках появляется свист (от этого в качестве таблетки был посоветован конденсатор упомянутый выше)
Koran вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2011, 14:23   #43
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Дядька я пишу с Андроидоподобного телефона ...
А вешу я 115кг при 1.90 и пальчиках как сосиски ...
Мне ну оооочень тяжело попадать в шрифт иногда промахиваюсь и получаеться ерунда
Когда пишу с компа все более или мение нормально
Так что уж не обессудь
По теме
Зыыыы ... кондер извините до одного места у тебя земля неверно разведена а ты кондер на + собрался цеплять ... СМЫСЛ???
Старый 08.09.2011, 17:05   #44
netrider
Глупых вопросов кладезь
Аватар для netrider
Тогда не пиши с андроидоподобного телефона. Во мне тоже 110 кг и я тоже 190 см ростом. Но пишу я грамотно, мысли выражаю понятно, и так далее. Если у тебя газы, а в лифте 5 человек, им тоже терпеть? Или ты лучше сам потерпишь? Извиняюсь за оффтопик, но я просто не переношу несвязную неграмотную речь, а наличие телефона на андроиде - не оправдание.
С уважением,
Дмитрий
Старый 08.09.2011, 18:36   #45
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
Ребята, не ссортесь. Ведь из ничего раздуваете ссору.
По теме, сам лично проштудировал данные статьи на этапе проектирования собственного КарПЦ:
Осилить, чиатать и вкуривать построчно!
Старый 09.09.2011, 04:24   #46
Koran
Регион: 38
На счет кондера, Взял 25воль 3300mf в результате получил что свист от бензо насоса ушел. зря не зря, но какую то часть проблемы решило.
Я понимаю что после следующего вопроса получу ответ иди читай тут уже (количество указать) тем. (кстати в них во всех такой ответ) но, правильно это как?
Повторюсь, Взял Провод 8рку для подключения усилков, кинул ее в салон, от него развел землю на Магнитолу и комп. провода питания с землей идут по центральному тунелю, там где коробка скоростей.
Так же кинул провод чтоб соеденить корпуса компа и магнитолы
Результат: слушать на 20 делениях стало нормально, только с компа звук тихий, и чтоб слушать как просто с флэшки надо выкручивать на 30 делений а там уже шумы
Попробовал найти самый самы болт торчащий из корпуса машины, и просящий на него повесить (-) - таких я нашел два, один рядом с пассажирской дверью, возле мозгов машины, второй возле ручного тормоза.
попробовал примотаться туда. ни комп ни магнитола не включились .
DemonD
ушел читать.
Старый 09.09.2011, 10:53   #47
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Еще попробуй
Громкость на компьютере нужно выкрутить на максимум.
Отключить в микшере все неиспользуемые входы(Line-IN, CD-IN, Mic-IN)
Все для arduino.
Старый 09.09.2011, 11:05   #48
Koran
Регион: 38
admin
Сразу так и сделал Звук на максимум, все остальное отключить.
Старый 09.09.2011, 11:45   #49
odessit
Netrider.... Что то ненравиться... Проходи мимо... И не читай...
Старый 24.09.2011, 18:19   #50
Balagun
Balagun is on a distinguished road
[QUOTE=Koran;195101]
Ну что, как успехи?
У меня на компе внешняя звуковуха SB Live! USB, магнитола JVC. Сегодня тоже соединил вот таким (http://www.ebay.com/itm/290513927895...84.m1497.l2649) проводом выход со звуковухи и вход для CD-чейнджера на магнитоле. По всем описаниям - шумы точно такие же...
Balagun вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:50.
