Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 04.01.2012, 13:15   #41
gamester
gamester is on a distinguished road
А в Украине где-то данный девайс купить можно?
gamester вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 01:05   #42
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
В Украине даже не знаю. Попробуйте обратится в Клубный магазин - может быть вышлют.
Старый 19.01.2012, 23:11   #43
Vitaly_Ch
Машина: Toyota WiLL VS
Vitaly_Ch is on a distinguished road
До скольки секунд можно максимально выставить параметр N5?
Vitaly_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 14:36   #44
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
Заказал себе. Вот только, к сожалению, в первом сообщении не работает ссылочка "Подробно и файлы для загрузки". Хотельось бы понять, что идет с платой в комплекте, особенно интересен термодатчик.
Старый 21.01.2012, 09:43   #45
Alex-L
Аватар для Alex-L
Сообщение от Vitaly_Ch Посмотреть сообщение
Параметр N5 можно изменять от 0 до 180 секунд. См. алгоритм работы
...Вот только, к сожалению, в первом сообщении не работает ссылочка "Подробно и файлы для загрузки". Хотельось бы понять, что идет с платой в комплекте, особенно интересен термодатчик.
Ссылки все починил. Были проблемы с сайтом.
Комплект поставки:
- PowerControl v.2.0 1шт
- датчик температуры 1шт
- светодиоды индикации 3шт
- клемма ножевая 6.4 х 0.8 на провод 6шт
- розетка на провод BLS-2 6шт
- розетка на провод BLS-3 4шт
- розетка на провод BLS-4 2шт
- BL-T контакт для розеток BLS 32шт
- типовая схема подключения 1шт
Датчик температуры представляет собой микросхему SO-8 на плате размером 15х12мм, высота 3мм. См. установочные размеры, внешний вид виден на фото
Старый 26.01.2012, 18:46   #46
DemonD
Аватар для DemonD
Можно ли слегка изменить алгоритм? Мне подогрев нужен на дисплей - тач отогревать, винт ССД - ему без нужды. Вобщем, при минусовой t - разрешить запуск компа, но подогрев включать\выключать, как изначально задумано, но для подогрева монитора.
Старый 27.01.2012, 09:36   #47
Alex-L
Аватар для Alex-L
Нет, алгоритм изменить нельзя - устройство предоставляется "как есть"
Чтобы разрешить запуск компа при минусовой температуре, нужно включить чекбокс "Игнорировать температуру" в программе управления. Выход HTR в этом случае включаться не будет и запуск системы будет происходить независимо от температуры - см. алгоритм работы.
Для вашего случая, как вариант, можно поставить датчик и нагреватель на монитор. Как монитор прогреется - запустится комп.
Последний раз редактировалось Alex-L; 27.01.2012 в 21:58.
Старый 03.02.2012, 15:55   #48
AlexeyK
Аватар для AlexeyK
Регион: 42
Машина: Acura MDX '02
AlexeyK is on a distinguished road
Предлагаю добавить функцию "проверка факта запуска двигателя".
Сегодня практически все сигнализации с автозапуском умеют определять факт запуска двигателя по следующим критериям на выбор:
1. По сигналу таходатчика. Вход подключается к проводу, на котором присутствует импульсный сигнал изменяющейся частоты в зависимости от оборотов двигателя.
2. По сигналу генератора. Вход подключается к выходу генератора, который соединен с лампой "заряд аккумулятора" на приборной панели. Полярность сигнала генератора программируется. Успешный запуск двигателя контролируется по изменению напряжения на выходе генератора после успешного запуска двигателя.
3. По пульсациям напряжения бортовой сети. Вход сигнализации в этом случае вообще никуда не подключается, факт работы двигателя определяется по пульсациям (шумам) напряжения бортовой сети автомобиля.
Свою сигналку ставил сам, без проблем заработал вариант 3.
Для чего это надо?
Выходишь морозным утром, начинаешь заводить замерзший двигатель.
Допустим уставка температуры не прошла пороговое значение, комп можно запускать. Ты крутишь стартером. а двигатель не завелся. Крутишь второй, третий раз - комп уже грузится, усилок включился, монитор включился, а ты все стартером маслаешь. Ап... Сел аккумулятор, холпай дверью, вызывай такси.
Даже если ты завел со второй попытки, а комп во время второй попытки уже грузился, на здоровье винчестера это может отразиться. Да и на аккумулятор лишняя нагрузка.
А так - двигатель завелся, проверяем температуру, если в норме - грузим комп. Двигатель заглушили, но ACC есть - комп продолжает работать пока не пропадет ACC или не сядет аккумулятор.
Acura MDX '02 - Installation[----40%-------]
AlexeyK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 22:56   #49
gorlanovmax
Машина: Audi A4, 2011
gorlanovmax is on a distinguished road
Сегодня собрал систему:
на входе PowerControl v.2.0, далее стоит М4-ATX.
проблема такова: комп включается пи подаче ACC , но через 10-20 секунд PowerControl обрубает все питание.
напряжение не падает
в какую сторону копать?
gorlanovmax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 00:21   #50
Alex-L
Аватар для Alex-L
Изобразите (желательно) или опишите подробную схему соединения РС20 с М4АТХ
Замерьте, за эти 10-20 секунд напряжение на выходах PSU и ACC OUT
Часовой пояс GMT +4, время: 16:15.
