Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Китайские блоки питания
Старый 01.02.2012, 12:16   #41
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Ну удачи, можно попытаться найти БП с мини itx корпуса а вместо того вентилятора вставить большой и запитать его от 5В практически не шумит а "ветра" столько же
Старый 01.02.2012, 12:25   #42
funakoshi
Регион: 16, 116
Машина: была калина хетчбек
funakoshi is on a distinguished road
Спасибо за дельный совет.
funakoshi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 14:16   #43
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Позвольте ещё добавить. Желание строить бесшумный комп было давно, пробовал несколько баребонов, в основном Асусовские.
Малогабаритные БП оттуда не пойдут. На двух из таких я просто выбрасывал родной блок питания и ставил обычный, но снаружи,
где-то на метр удлинив шлейф проводов питания. Но и в этом случае очень трудно найти малошумящий БП. Даже на минимуме, при
заборе воздуха снаружи, слышно, если прислушатся. Найдёшь БП AOpen, считай повезло в плане шума, но он редкость.
В любом случае два пути, ставить стандартный блок питания, перевернув на 180 градусов, что-бы сосал снаружи, а не из корпуса.
Ставить карписишный от 120 вт, подав на него напряжение с мощного, стабилизированного автомобильного зарядного.
Первый вариант проще, там просто нужно в блок питания лепить реле для уверенного запуска вентилятора и работы его в
дальнейшем от менее, чем + 5 в.
Перейдём к матери, я-бы пожалел такую красавицу гонять без вентилятора. В наше время без особых проблем можно приобрести
вентилятор, который вообще не будет слышно. Мой, в 14 см, не слышно, если даже открыть корпус и слушать с полметра. Это дома.
В машине, что-бы услышать вентилятор 12х12 см (от + 7 в.), системник под сиденьем пассажирским, нужно ложится ухом на сиденье
или слушать возле него где-то. Это на заглушенной машине. Поэтому пожалей железо и не бойся вентиляторов.
Собрав комп с малошумящими вентиляторами, тебя достанут ещё и винты, (подвес на резинки не помогает), на твёрдотельные качать
с торрентов проблематично из-за объёма. Та ещё морока, собрать бесшумный комп, но зато сама работа по сборке доставляет удовольствие.
Старый 01.02.2012, 14:34   #44
funakoshi
Регион: 16, 116
В идеале вижу что-то типа этого.
Кроме памяти и 2,5" диска до 1Тб - больше ничем нагружать БП не планирую.
Старый 10.02.2012, 16:30   #45
BAJIEHTuH
Аватар для BAJIEHTuH
Регион: Казахстан
Машина: AUDI B4 ABK 2.0E
BAJIEHTuH is on a distinguished road
А я после проб и ошибок поиска решений пришел к выводу что не даром существует народная мудрость типа 7-мь раз отмерь 1-н раз отрежь буду заказывать М2 БП.
BAJIEHTuH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 17:16   #46
Сообщение от BAJIEHTuH Посмотреть сообщение
Правельное решение
Старый 10.02.2012, 19:21   #47
bfom
Аватар для bfom
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
Правельное решение
И на это решение ушло 7 месяцев (пост №8) и одному ТС известно сколько денег
Старый 14.02.2012, 08:56   #48
BAJIEHTuH
Регион: Казахстан
решение было принято давно проект просто был заморожен всилу определеных обстоятельств
Старый 12.04.2012, 09:46   #49
BAJIEHTuH
Регион: Казахстан
Вот и пришел мой БП
Mini-ITX M2 Car PC DC-DC 160W 8V-28V ATX Power PSU 12V
народ подскажите самый оптимальный вариант установки демперов для запуска ПК.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:06.
