Старый 03.09.2011, 16:02   #41
C4ncer
Аватар для C4ncer
Регион: 43
Машина: Hyundai/Elantra HD/2007
C4ncer has a spectacular aura aboutC4ncer has a spectacular aura about
А вот лично мне очень не хватает в Икаре встроенного простейшего двухпанельного файлменеджера. Приходится встраивать Total Commander, но его функционал в автомобиле излишен.
А ПРОВОДНИК не пробовал запускать?
Я не случайно написал ДВУХПАНЕЛЬНОГО, на данный момент одновременно обе панели не выводятся, а только переключаются с одной на другую.
C4ncer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2011, 16:11   #42
Сообщение от C4ncer Посмотреть сообщение
Экран ПРОВОДНИК и сделан по принципу Total Commander-а, только для КПК. Такой вариант был выбран специально, так как две панели на маленьком экране подразумевают под собой и маленький шрифт, что абсолютно неудобно при управлении с тача. А если нужна будет мышь или клавиатура, так лучше встроить Total Commander и пользоваться им. Если бы имена файлов были пап раньше 8.3, то делал бы две видимые панели, а при именах в двадцать символов лучше так (помоему), тем более 5 лет использования Total Commandera на коммуникаторе доказали удобство такого варианта для небольших экранов
И ещё, только что хотел было попробовать сделать видимыми обе панели, а потом вспомнил в икаре на одном экране может быть только один список, так что видеть одновременно две панели со списками файлов на сегодняшний момент не получиться.
Старый 05.09.2011, 23:50   #43
tehnik123
tehnik123 is on a distinguished road
Использую софт два дня, а глючную центрифугу снес. Есть проблемка при воспроизведении DVD пол экрана черные, а половина с мигающими полосками, как будто изображение сжалось в пять раз. Кодеки переустанавливал (K-Lite) не помогло, причем один раз получилось запустить DVD, до перезагрузки работало. Стоит на Asus EEE 701. Формат VOB, остальные форматы без проблем.
tehnik123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 16:15   #44
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
Можно как нибудь исправить, чтобы при удалении трека не начиналось воспроизведение с начала плейлиста? И при выставлении рейтинга треку, уходит в начало плейлиста (((!
Старый 07.09.2011, 16:50   #45
Сообщение от Beliy Посмотреть сообщение
Проверю, если так то второе исправлю точно, а вот про удаление не обещаю, возможно придётся менять в программе, а не в скине, тогда это не быстро
Старый 07.09.2011, 19:23   #46
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
Да второе не так критично, а вот первое напрягает, ладно буду ждать тогда !
Старый 09.09.2011, 19:48   #47
tehnik123
А где ответ на мой вопрос: Использую софт два дня, а глючную центрифугу снес. Есть проблемка при воспроизведении DVD пол экрана черные, а половина с мигающими полосками, как будто изображение сжалось в пять раз. Кодеки переустанавливал (K-Lite) не помогло, причем один раз получилось запустить DVD, до перезагрузки работало. Стоит на Asus EEE 701. Формат VOB, остальные форматы без проблем. Что делать, как лечить, хочу смотреть DVD без проблем.
Старый 09.09.2011, 19:58   #48
Сообщение от tehnik123 Посмотреть сообщение
Знал бы ответ, давно бы уже ответил.
Меня смущает фраза "Формат VOB, остальные форматы без проблем" создаётся ощущение что просматриваешь не в режиме DVD, а в режиме ВИДЕО. Так как в режиме DVD никакие форматы задать нельзя. У меня нечто подобное происходит, если смотреть dvd-диск в режиме ВИДЕО. И ещё какая система? Случаем не сборка какая
Старый 11.09.2011, 01:27   #49
tehnik123
Взял диск с клипами, скопировал файлы на флешку и вставил в Asus, включаю функцию DVD, нахожу диск и запускаю, запускается обложка диска и меню, выбираю проиграть, звук есть. Проигрыватель виндовс читает этот диск без проблем на этом же аппарате, а вот встроенный dvd - одни кракозябры. Винда XP Professional SP2, не сборка, правда сам поурезал что можно. Игрался с разрешением и настройками видюхи-не помогло. Может проц слабенький и не тянет, во время музыки показывает 60% загрузки.
Старый 14.09.2011, 22:24   #50
alexji
Регион: 16, 116
Машина: 2009\Киа\Спектра
alexji is on a distinguished road
Обновился до 1.6.5.6, обновил скин CFStyle, установил темы Default, CF, обновил RRPoi
Сообщение от alexji Посмотреть сообщение
1. Столкнулся с проблемой:
долго происходит переключение между треками (1,5 - 2 секунды), на центрифуге такой проблемы нет при том же железе и прочем ПО.
Проблема осталась
2. Еще одна проблема с интернет радио: при пропадании коннекта в дороге (пользую 3G модем), соединение восстанавливается, но радио больше не играет. Нажатие на кнопку "Плей" не помогает. Помогает только перевыбор станции.
Проблема осталась
3. Пожелание на функционал платформы: очень хочется плавное переключение треков как в Центрифуге
4. Пожелание на функционал скина CFStyle: хочется, чтобы изменялась картинка кнопки "Плэй" при проигрывании и паузе опять как в Цунтрифуге
5. И, последнее пожелание: при входящем звонке при проигрывании медиа хотелось бы чтобы не просто громкость приглушалась, а останавливалось воспроизведение. Актуально, например, когда слушаешь аудиокнигу или смотришь фильм.
Пожелания остались
Добавилась новая проблема с авторегулировкой звука от скорости:
при снижении скорости звук плавно уменьшается, а при увеличении не увеличивается.
В теме Default не отображается фон у микшера - только бегунки.
Икар 1.6.5.5
Win XP Game Edition
Атом 330, 2Gb RAM, WD SATA-II 320 Gb HDD.[/QUOTE]
alexji вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:16.
