Результаты опроса: Использование функций PION
Регистрация 58 96.67%
Фиксация координат GPS 40 66.67%
Регулировка яркости монитора 10 16.67%
Конвертация в JPEG 17 28.33%
Использование более одной камеры 35 58.33%
Использование backup 20 33.33%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 60. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 27.04.2011, 10:38   #41
Imhost
Аватар для Imhost
Машина: Были:Almera 1996, Elantra 2008. Есть:С-Max 2009, Sorento 2011
Imhost is on a distinguished road
Это зачем?
Это не зачем, это так ведет себя пион, иногда, при запуске. Возможно какой то процесс с более высоким приоритетом его тормозит во время загрузки винды, на выходных еще на 3х компах потестю.
При запуске вручную нужно несколько раз запускать stop.bat иначе после запуска start.bat камера не начинает писать.
Посмотрю.
Обрати внимание еще плиз на то, что какое бы разрешение и фпс не стояло количество кадров всегда 1800, только меняетя время. Т.е. эти 1800 кадров могут быть записаны за 3 минуты (по времени создания файла), а могут и за 5 минут...
11.03.2011 Стадия подготовки проекта
07.06.2011 Стадия сборки и тестирования проекта
Imhost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2011, 11:36   #42
Imhost
Аватар для Imhost
Проект потихоньку затухает?
Старый 29.04.2011, 12:43   #43
balabollng
Коллеги. меньше пессимизма!
Это проект не коммерческий, а мне не 20 лет, куча энергии и для работы мне нужно только пиво и ночь
Если бы для меня вопрос был бы уже не интересен, я бы тут не отписывался.
Все будет. Но тогда, когда я смогу это сделать.
Старый 29.04.2011, 14:22   #44
prostomiha
prostomiha is on a distinguished road
Приветствую! Кто-нибудь пробовал подключить без драйверов QuickCam Fusion?У меня в диспетчере появляются три устройства,а именно-неизвесное,составное usb и usb микрофон.И соответственно не получается указать источник видео.Есть какой-нибудь рецепт?
prostomiha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2011, 16:24   #45
balabollng
Думаю.. проблема в том, что устройство не определяется. Т.е. UVC не поддерживает.
Старый 29.04.2011, 23:48   #46
prostomiha
А как-же тогда она попала в список поддерживающих?Может её вскрыть и посмотреть на потроха?Там есть какие-то элементы,которые хотя-бы косвенно подтверждали или опровергали её возможности?
Старый 01.05.2011, 14:32   #47
Beliy794
Аватар для Beliy794
Машина: Приора(продана),Ford Mondeo3
Beliy794 is on a distinguished road
попробывал это прогу запись пошла только когда удалил драйвера родные на камеру , камера стоит Logitech HD Webcam C270 разрешения поставил 1280*960 все понравилось за исключением одного косяка который описывался выше по поводу ini файла где стоит 60 секунд это значение меняю например на 600,1200,или 1800 при старте программки значения меняется обратно на 60 сек. ну 1 минута записи это очень мало автор надо поправить а так пишет норма при таком разрешения я вроде насчитал 21-25 к\с .Жду исправления по поводу времени записи . Папка после 60 секунд записи общий вес получился 216мб.Вот пару примеров что получилась размер пришлось уменьшить так как сюда не закидывается мое разрешения
ID:	21860   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21861   Нажмите на изображение для увеличения
Beliy794 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2011, 17:38   #48
balabollng
Добрый день.
Выкладываю новый релиз. Ищите в топе.
1. Вылечил глюк с кадрами.
2. Добавил возможность отключать камеры в Manager;
3. Добавил возможность писать сразу на несколько хранилищ. Для этого необходимо в соответствующем устройстве в INI добавить ключ backup с номером.
Пример из моего INI:
Код:
[USB-видеоустройство]
	Width=768
	Height=480
	BitCount=24
	Type=MJPG
	Active=1
	DirForRecords=I:\mywork\WebCam\Pion\Records\USB-видеоустройство
	Backup1=I:\mywork\WebCam\Pion\Records\backup
	LongOfRecordPerSec=1
	OutputType=MJPG
Я несколько изменил принцип формирования ссылки на основную папку для записи. Не буду утруждать вас подробностями. Просто удалите INI при установке новой версии.
Наверное многие заметили еще интересные ключи типа: Type=MJPG; OutputType=MJPG... это задел на будущее. Оставляйте эти ключи как есть.
Жду комментариев.
Старый 02.05.2011, 17:39   #49
balabollng
Сообщение от prostomiha Посмотреть сообщение
Эм... не могу это прокомментировать. Этот список камер я взял из проекта webcam для WINCE. Там она находится в списке камер поддерживающих UVC.
Я думаю стоит вопрос о поддержке данной камерой UVC задать в техническую поддержку Logitech.
Старый 02.05.2011, 18:59   #50
:-) Rinat
Аватар для :-) Rinat
Регион: 16, 116
:-) Rinat is on a distinguished road
планируется ли поддержка win7?
читал, что на 7 сервис не запускается
а можно хотя бы запустить как приложение?
:-) Rinat вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:13.
