Старый 01.10.2011, 01:07   #41
Negativ
Машина: Honda Accord Type-S
Negativ is on a distinguished road
А я без проблем купил разъем 30 пин. Заказал шлейф для ноутбука Asus F3J. Его номер 08G23FC8010U. У многих асусов такой разъем на материнке. Единственный минус, контакты не все 30.Придется либо еще один шлейф покупать, либо еще откуда то контакты извлекать. К матрице разъем у меня есть...надо только "припаять" к новому шлейфу.
Negativ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 11:40   #42
Cron
Cron is on a distinguished road
Сообщение от Negativ Посмотреть сообщение
Контакты из разъема без проблем вынимаются и переставляются на другие места.
Cron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2011, 19:54   #43
anthoni
Регион: Литва
Машина: SAAB 9-5
anthoni is on a distinguished road
добрый день!
Есть D525MWV и матрица G150XG03 V.1 http://www.displayalliance.com/stora...0XG03%20V1.pdf
Что мне нужно прописать в этих настройках:
Заранее благодарен!
; Pixel Clock (x10kHz)
; Select a number between 0 and 65535 in
; increments of 1. Default value is 0.
Value=0
[SETTING_0510]
; Horizontal Blanking (pixels)
; Select a number between 0 and 4095 in
Value=0
[SETTING_0511]
; Vertical Blanking (lines)
Value=0
[SETTING_0512]
; Horizontal Sync Offset (pixels)
; Select a number between 0 and 1023 in
Value=0
[SETTING_0513]
; Vertical Sync Offset (lines)
; Select a number between 0 and 63 in
Value=0
[SETTING_0514]
; Horizontal Sync Pulse Width (pixels)
Value=0
[SETTING_0515]
; Vertical Sync Pulse Width (lines)
Value=0
[SETTING_0516]
; Horizontal Border (pixels)
; Select a number between 0 and 255 in
Value=0
[SETTING_0517]
; Vertical Border (lines)
Value=0
[SETTING_051A]
; Horizontal Polarity
; Select a single value from this list:
; 0 : Positive
; 1 : Negative (default)
Value=1
[SETTING_051B]
; Vertical Polarity
; 0 : Positive
Value=1
[SETTING_051C]
; Image Interlace Mode
; 0 : Non-Interlaced (default)
; 1 : Interlaced
Value=0
[SETTING_0502]
; Inverter Frequency (Hz)
; Select a number between 200 and 40000 in
; increments of 1. Default value is 200.
Value=200
[SETTING_0505]
; Inverter Polarity
; 0 : Normal (default)
; 1 : Inverted
Value=0
[SETTING_0503]
; Maximum Inverter Current Limit (%)
; Select a number between 0 and 100 in
; increments of 1. Default value is 50.
Value=50
[SETTING_0504]
; Minimum Inverter Current Limit (%)
; increments of 1. Default value is 30.
Value=30
anthoni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 16:56   #44
anthoni
Регион: Литва
Машина: SAAB 9-5
Всё работает, congif:
; LVDS Enable
; 1 : Enabled
; 0 : Disabled (default)
Value=1
[SETTING_0501]
; LVDS Configuration Changes
; 1 : Locked
; 0 : Unlocked (default)
Value=0
[SETTING_050D]
; Monitor Configuration
; 1 : Manual
; 0 : EDID (default)
Value=1
[SETTING_050E]
; Resolution
; 0 : 320 x 200
; 1 : 320 x 240
; 2 : 640 x 480 (default)
; 3 : 720 x 480
; 4 : 800 x 480
; 5 : 854 x 480
; 6 : 768 x 576
; 7 : 800 x 600
; 8 : 1024 x 600
; 9 : 1080 x 720
; 10 : 1024 x 768
; 11 : 1152 x 768
; 12 : 1280 x 768
; 13 : 1360 x 768
; 14 : 1366 x 768
; 15 : 1280 x 800
; 16 : 1280 x 854
; 17 : 1440 x 900
; 18 : 1680 x 945
; 19 : 1280 x 960
; 20 : 1440 x 960
; 21 : 1280 x 1024
; 22 : 1400 x 1050
; 23 : 1680 x 1050
; 26 : 1600 x 1200
Value=10
[SETTING_050F]
; Select a number between 0 and 32767 in
Value=6500
[SETTING_0510]
Value=320
[SETTING_0511]
Value=38
[SETTING_0512]
Value=24
[SETTING_0513]
Value=3
[SETTING_0514]
Value=136
[SETTING_0515]
Value=6
[SETTING_0516]
Value=1
[SETTING_0517]
Value=1
[SETTING_0518]
; Horizontal Image Size (mm)
Value=304
[SETTING_0519]
; Vertical Image Size (mm)
Value=228
[SETTING_051A]
; 0 : Positive (default)
; 1 : Negative
Value=0
[SETTING_051B]
; Vertical Polarity
; 1 : Negative
Value=0
[SETTING_051C]
; 1 : Interlaced
Value=0
[SETTING_0502]
Value=20000
[SETTING_0505]
; Inverter Polarity
; 1 : Inverted
Value=0
[SETTING_0504]
; Select a number between 0 and 99 in
Value=30
[SETTING_0043]
Всем спасибо за внимание!
Старый 03.11.2011, 09:50   #45
anthoni
Регион: Литва
Машина: SAAB 9-5
Сообщение от Dracoshik Посмотреть сообщение
Добрый день!
Если Вы подключили панель LVDS к плате D525MWV, то не могли бы проверить следующее:
1) Может ли плата работать с двумя мониторами одновременно (VGA + LVDS)?
2) Винда определяет два видеоадаптера или один?
3) Можно ли включить оба дисплея одновременно в режим расширения десктопа на два монитора?
С Уважением!
1) Да
2) Два
3) Можно
Старый 12.11.2011, 18:08   #46
Negativ
А зачем разъем LVDS 30 пин, если задействованы не все?! А остальные пины я так понимаю под второй канал LVDS. Можно ли их как то активизировать?
Старый 12.11.2011, 22:37   #47
anthoni
Регион: Литва
Машина: SAAB 9-5
Нет, остальные пины для EDID!
Стотрите доккументацию............
Старый 14.12.2011, 00:18   #48
Alexey_BY
Машина: Volvo XC90
Alexey_BY is on a distinguished road
И у меня заработало, правда в выложенном здесь арзихе пришлось заменить itoolkit на свежий, т.к. ругалось что моя система не поддерживается. Матрицу по EDID плата легко подхватила на родном разрешении (1280*768 8,9") Работает и в досе и Win7. В последней определяется как "дисплей ноутбука". Можно дублировать либо расширять рабочий стой.
Только проблема с оттенками. Основные цвета отображаются хорошо, а вот оттенки искажены. Где копать ? Может проблемы кабеля ?
Alexey_BY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2011, 18:57   #49
kent-x
Регион: 48
kent-x is on a distinguished road
Здравствуйте.
Прошу помощи. В общем опешу ситуацию. Собрав вроде всё как надо картинки так и не получил. На выходах выбора 3.3\5\12 напряжения относительно земли нет, на самой фишки выбора напряжение есть. недолго думая подал на матрицу 3.3 вольта из вне, на матрицу напряжение пошло и она среагировала, подсветка работает матрица закрыта. Не в XP не в 2008 сервере картинки нет, дрова на видео стоят. в субботу будет ещё материнка посмотрим как она реагирует. Далее ктонить может меня пнуть на нормальное описалова как в биосе разблокировать LVDS ? что то недодумаю никак. может кто поможет сделать биос для матрици B154EW08-V1 буду очень благодарен.
P.S. на одной из фото подключено только 3 провода, может я все остальные зря мучился подключал?
Последний раз редактировалось kent-x; 15.12.2011 в 20:07.
kent-x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2011, 14:23   #50
Alexey_BY
Машина: Volvo XC90
kent-x, если на контакет нет питания матрицы- значит LVDS не активизирован.
Как активировать - уже много раз было написано.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:01.
