Старый 17.06.2011, 05:08   #41
DarkDuke
Машина: BMW 525i Е39
DarkDuke will become famous soon enough
И вот прошло еще немного времени. Итак были приобретены все кронштейны БМВ, для крепления модулей:
1) Кронштейн усилителя. Спасибо Silver528 c bmwclub за него!
2) Кронштейн радиоблока новый 400р, но я купил с кучей запчастей заодно, так что цена не определена)))
3)Пришел с ебей FAKRA разъем за 2 бакса, который мне нужен был чтобы переделать родной антенный провод БМВ старого образца под новый, расчитаный под НАВИ комплектацию. Провод для комплектации без нави я оставил на том же месте.
Кстати сам провод обошелся в 600р. А провод нового образца стоит 1800. В итоге экономия порядка 1150р. Вот так вот получилось сделать проводок:
4) Пришло реле за 26$ с ебай, для управления камерой заднего вида. Плюс был приобретен корпус в чип и дип, аж за 160 руб... Ппц как меня жаба душила за кусок пластика, ну да ладно... главное красиво)))
Собственно под реле был написан еще одна апликушка, которая работает совместно с сервисом. Реагирует на переключение кнопкой MODE немедленно. При включении задней передачи через сек включается. А при выключении задней через 10 секунд выключается.
Последний раз редактировалось DarkDuke; 18.06.2011 в 04:48.
DarkDuke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 05:15   #42
DarkDuke
Далее была проведена установка компонентов в задней части салона.
1) Антенный кабель. (забыл сфоткать, не бейте )
2) GPS нашел свое место под задней панелью. Прилипил на двусторонний скоч на шумку.
3) Вай фай антенна. Собственно упакована туда же, только с другой стороны:
Все закрылось вот так:
А вот под этой решеточкой получился GPS:
В Итоге с салоном я полностью закончил. Только после завершения проекта возможно подведу
микрофон и камеру для видео регистрации, но это в самом конце.
P.S. приезжайте к нам в бутово на ТО, у нас вот такое окошко открылось недавно))))
Последний раз редактировалось DarkDuke; 20.06.2011 в 01:48.
Старый 17.06.2011, 05:34   #43
DarkDuke
По умолчанию Крепление компьютера
Далее были изготовлены уголки для крепления компьютера к штатному кронштейну усилителя, вот так получилось:
Примерил все это чуда в машине:
После этого уголки были обточены и никелированы:
И в итоге имеем вот такую картину:
Не смог я удержаться и сделал пробный пуск смотав кое как провода. Даже GPS поюзал... удивительно, но из под обшивки идеально ловит.
Старый 17.06.2011, 09:51   #44
Fedorych
Можно про него поподробнее.
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 17.06.2011, 12:08   #45
DarkDuke
А что подробнее? Реле управляемое по ЮСБ. Воткнул и распозналось как ком порт. пишешь в ком порт и оно переключается)))
Вот ссылка на ebay, там подробно команды описаны:
http://cgi.ebay.com/USB-Relay-Board-...81513215677482
Правда по этой ссылке цена чуть выше...
Старый 18.06.2011, 04:43   #46
DarkDuke
Ну вот руки дошли и до радио, сегодня пораньше пришел с работы, и успел до десяти часов вечера включить балгарку и выточить крепеж для радио блока. Итак что мы имеем:
1) Радио блок у меня стандартный, не для навигации. Соответственно никаких креплений в багажник он не имеет. Вот что он собой представляет:
2) вместо пластиковой планки из 1.5мм металла была выточена накладка для радио блока с "ушками":
В итоге получилась вот такая связка:
Примерив это чудо на кронштейнах, выглядит так:
В понедельник думаю накладку никелировать, дабы не ржавела)))
Вот пока все. Завтра, а точнее сегодня будет полная установка в багажник и пайка проводов.
Старый 19.06.2011, 03:35   #47
DarkDuke
Unhappy
Прошла суббота. Выполнил полную установку все спаял и подключил.
Вот как встал радиоблок:
В правом крыле свое место заняла реле:
Радио играет и нормально управляется. Камера переключается при помощи кнопки MODE. Казалось бы все!!! Проект готов!!! И вот началась моя черная полоса неудач ((((
1) При запуске двигателя упал IBUS сервис... Видимо переполнение где то.... Буду с ноутом дебажить ((((
2) Нагрев монитора просто жуткий, не знаю как бороться т.к. греется сама матрица.. дырок что ли насверлить (((
Но чем дальше тем хуже.
3) Что-то непонятное произошло с тачем. Перестала работать верхняя часть тача!!
В область на фото я больше нажать не могу!!! Буду признателен за любой совет с этой проблеммой(((( Но чую нутром. Хана тачу ((((((
4)И последняя проблема, которая меня так добила, что аж голова заболела и захотелось нажраться... DA6500 был переключен на камеру. Реле было активировано. И когда я выключил комп, оно не дезактивировалось т.е. камера с сигнальным проводом на монитор была включена. При этом компьютер выключил сигнал зажигания. в итоге моник потух и периодически мигал включенной камерой. После прохода 60 сек комп выключил питание на реле и камера отключилась. После включения монитор больше не работал ((( при включении камеры вручную он включался и показывал камеру, но компьютер я на нем больше не видел. Завтра попробую вручную с пульта переключить ((((((
В общем если с тачем и монитором не решу проблему, то откат всего проекта ((( Забавно, а ведь это был финал...
Старый 19.06.2011, 11:09   #48
Не сдаваться!
Проект интерестный, и сложный, поэтому и проблеммки встречаются.
С тачем скорее всего беда (возможно из-за сильного нагрева) и его придется менять.
Поставь вентилятор и обеспечь протекание воздуха сзади моника.
Ну а по поводу 4 - думаю ручное переключение с пульта в режим VGA оживит монитор
Старый 19.06.2011, 14:55   #49
DarkDuke
Question
Не сдаваться!
Эх.. тач сейчас пытаюсь найти, вроде даже что-то подобрал на е-бай, надеюсь он будет совместим с моим контроллером (тоже резистивный и 4х контактный). Очень надеюсь...
С монитором попробую сегодня разобраться.
С камерой поступлю жестоко... на провод зажигания посажу, чтобы такого больше не было и предохранитель еще на 2.5 ампера, думаю это поможет. Сервис немного обновил, но по факту так и не понял почему падает. Возьму ноут в понедельник с работы и попробую разобраться...
Ну и самое больное это перегрев, с ним я вообще не пойму как быть.
Монитор 2х компонентный и грееться сама матрица. Матрица в родном мониторе БМВ стояла тоже шарп с аналогичной подсветкой и тоже грелась, теплоотвода не было. Вентилятор тут поставить негде:
Я вижу только один выход, это насверлить тупо дырок в задней стенке может хоть так тепло уйдет...
Старый 19.06.2011, 19:31   #50
DarkDuke
Так диагноз:
1) монитор реанимирован пультом.
2) Тачскрин отошел в мир иной... в общем новый нуна искать..
3) IBUS сервис пофикшен, проблемма была в том что он пропускал пакеты нулевой длины, такое было возможно если пакет из 20 байт содержал много нулевых байт и не был получен полностью за одну итерацию считывания... В итоге пакет удалялся из очереди размером 0 байт(т.е. никогда) и переполнялась очередь обработки пакета по шаблонам.
4) Камера пофикшена, теперь питание на нее идет от провода зажигания.
5) Возникла проблема длинного кабеля ЮСБ... пропадает связь с монитором периодически. Как можно усилить сигнал на входе чтобы связь не обрывалась?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:24.
