Старый 11.04.2013, 14:34   #41
gworum
Машина: Hyundai Tucson
gworum is on a distinguished road
Создаю скрип как написано в первом посте, но после запуска скрипта и iCar, он через пять секунд исчезает из диспетчера задач, а в iCar ничего не отображается. Подскажите в чем может быть проблема.
gworum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2013, 16:54   #42
Tygra
Регион: Казахстан
Машина: Mazda MPV
Tygra is a jewel in the roughTygra is a jewel in the roughTygra is a jewel in the roughTygra is a jewel in the rough
Что то не так делаю, а что не пойму, встраивается только один показатель. Что делал:
1)Скачал саму прогу speedfan 4.49 (она постоянно меняет номера датчиков, в последствии нашел 4.41)
2) запустил скрипт ветки speedfan.exe, переписал номера нужных мне показаний.
3) создал файлик в блокноте temp.cmd , туда вписал c:/spedfan sft1 sft3 и т.д.
4) сунул его в автозагрузку вместе с самой прогой.
5) прописал в икаре нужные данные в двух файлах
Итого : работает только 1ый датчик, остальные ничего не кажут, несколько раз перепроверил. На данный момент ни один не работает. Фз что ему надо. Попробую еще сам speedfan переустановить.....
icar версии 1_7_0_34
P\S Как то коряво работает сама програмка спидфан, при каждом запуске ищет новые датчики, находит не существующие датчики с температурами в 110гр и минусовые. Как отключить автоопрос не нашел.... Подскажите что не так делаю или в Топку ...
Tygra вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:24.
