#41 |
![]() Регистрация: 10.09.2008
Машина: TAHOE 2004 г.в.
![]() А с другим усилителем возможно использовать Модуль ЦАП ?
Или это оптимальное решение ? |
#42 | |
![]() Цитата:
2 пары стереовыходов плюс один на саб. Какой ДСП.. Грубо говоря - то же самое есть в любой мал-мала стоящей магнитоле. Еще проще, усилок Alpine PDX5 - не хочется ставить Y-образные разветвители. |
#43 | ||
![]() Регистрация: 23.03.2008
Машина: Mitsubishi Lancer-X
![]() Цитата:
Эквалайзер зло! У меня по началу полный бред получался! Дикие провалы на 200 и 400Гц и остальные параметры мягко говоря не понятные. Все ползунки стояли по нулям. Оказалось что он, сабака просто ВКЛЮЧЕН был! Выключил - все Ок ![]() Цитата:
Конечно можно. Можно использовать с любым. Более того, с усилителем MiniQuad этот ЦАП не раскроет всех своих возможностей. Чуить выше отвечал Svon откуда что берется... Пока ничего кроме стерео не предвидится. |
#44 | |
![]() Цитата:
Вот это можно реализовать в одном, этом модуле? |
#45 |
![]() Именно в этом модуле - нет.
Да и честно говоря не хочется этим заниматься - щи отдельно, мухи отдельно. Единственное, можно сделать отдельно модуль - фильтр для сабвуфера (структуру описывал выше). Отдельно потому, что кому-то он нужен, кому-то нет в составе ЦАПа. Не вижу смысла усложнять и соответственно удорожать устройство, в т.ч. и габариты. В свое время перепробовал с полдесятка схем фазовращателей - фигня! Звук уродуется так что слушать невозможно. Поэтому и не хочу это фуфло делать. Уж лучше уж тогда запаралелить передние динамики с задними. У меня так было сделано в начале проекта - нормально вполне... |
#46 |
![]() Регистрация: 05.12.2008
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
![]() Алекс, может я чуток не в теме, но если мне не изменяет память, то фазовращатель используется в основном в канале саба для корректировки "не запаздывания" баса от основного материала, а про дублирование фронт-тыл - вроде всегда параллелились каналы через соглассующие каскады(или схемку с возможностью регулировки фронт-тыл). Думаю Вы ещё не раз будете отвечать на канонические вопросы автозвука, может проще найти подходящий разьясняющий материал и положить на него ссыль!?
Toyota Allion |
#47 |
![]() Ну в принципе правильно говоришь... В фильтре для сабвуфера фазовращатель (переключатель) используется для "стыковки" с фронтальной акустикой. Для раскладки стерео на фронт-тыл так же применяются фазовращатели (один из множества алгоритмов) - сигналы для тыловых динамиков поворачиваются относительно фронтальных. Ну например вот: http://interlavka.narod.ru/stats/EQ05.htm Как то так...
Разъясняющий материал к сожалению очень разрознен - найти чтобы все в одном месте да еще и понятным языком... мне пока не удалось ![]() p.s. А чего это мы на "Вы" стали ![]() |
#48 |
![]() Аааа... ну тогда ладно
![]() ![]() Сорри за off! |
#49 | |
![]() Регистрация: 09.10.2010
Машина: Хонда CR-X
![]() Цитата:
По ссылке как раз то что нужно. Если убрать всё лишнее (все входы, выход SPDIF) чтобы уменьшить размер будет вообще идеально.
Моя тема16" оО |
#50 |
![]() В принципе есть у меня и такая как ты хочешь. Т.е. то же что и по ссылке только лысая - питание 12в, усб вход, аналог выход - все. Размер платы примерно 66х36. Плата промышленного исполнения. Вообще это кусок отпиленный от другого устройства В понедельник покажу фотки. Если устроит - отдам по себестоимости.
