Старый 16.11.2011, 14:39   #41
tarick
Машина: Chevrolet Lacetti 3.0 V6
tarick is on a distinguished road
Сообщение от nikolna Посмотреть сообщение
Я просто написал скрипт для включения усилителя и поставил его в автозагрузку.
До написания полноценной программы управления никак руки не доходят,
Времени все не хватает, сейчас вот вообще в командировке в солнечном Магадане)
Но я думаю скоро займусь этим, пока задумка вот какая, у меня в проекте два энкодера, один будет регулировать системный звук, второй - звук на усилителе. Энкодеры обрабатываются ардуиной, и соответствеено будующая программа будет получать данные от ардуине и далее управлять и системным звуком и усилителем, в прошивку самого контролера усилителя лезть не хочется(и соответственно подключать энкодер к нему напрямую) - хоть так было бы правильнее!
ясненько... я вчера вроде как настроил прогу Event Ghost для включения усилителя и управления громкостью с кнопок на экране и с клавиатуры (которой пока нет ), но еще не проверял в работе. Есть сомнения, что экранные кнопки будут отображаться поверх центрифуги, сегодня проверю...
tarick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 13:52   #42
tarick
Сообщение от tarick Посмотреть сообщение
Проверил - всё отлично, кнопки есть. Могу констатировать, что EventGhost отлично подходит для включения усилителя и управления им.
а кто как решает проблему с ребутом CarPC при кручении стартера? вот думаю приладить небольшой аккум или ионистор по питанию компа через диод...
Старый 18.11.2011, 02:05   #43
tarick
Забыл еще вот что рассказать - в мониторе, как оказалось, отсутствовал волшебный проводок, +12В на котором автоматически переключали бы его на камеру заднего вида. После недолгих поисков выяснилось, что жадные китайцы не распаяли 1 транзистор и собственно сам проводок. Решение здесь: http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=7090
Старый 18.11.2011, 02:10   #44
tarick
Сегодня наконец-то мой проект дошел до стадии тестовой эксплуатации - базовая функциональность уже работает - собственно комп, монитор, камера заднего вида, усилитель, fm-радио, GPS приемник.
В ближайших планах - решение проблемы ребута системы от стартера...
Старый 18.11.2011, 14:34   #45
tarick
по поводу радио: заэкранированный Silabs с фильтром по питанию ловит ощутимо лучше чем китайская магнитола, которая стояла до этого!
Старый 18.11.2011, 20:30   #46
karoziya
Аватар для karoziya
Регион: 18
karoziya is on a distinguished road
Супер а я то думал блин кнопу через ардуину нажимать придется, спасибо за наводку. А откуда ты взял питание от заднего хода?
проект ГикМобиль
karoziya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2011, 01:33   #47
tarick
Сообщение от karoziya Посмотреть сообщение
где-то из жгута брал, который под левым порогом идет.
Старый 19.11.2011, 08:11   #48
nikolna
Аватар для nikolna
Машина: Mercury Mariner
по поводу твоих перезагрузок при кручении стартером:
ты комп откуда запитал?
и провода какого сечения?
Старый 20.11.2011, 03:19   #49
tarick
пока - от прикуривателя, штатным проводом БП.
Старый 20.11.2011, 07:26   #50
nikolna
Аватар для nikolna
Если запитаешь от аккумулятора толстыми проводами ничего не будет перезагружаться!
chevrolet, chevrolet lacetti
Часовой пояс GMT +4, время: 22:55.
