Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > iCarDS и телефон
Старый 19.02.2011, 00:33   #41
Psix_anp
Машина: Ford Focus2
Psix_anp is on a distinguished road
Я себе поставил Шорох и стало отлично слышно меня, а не как раньше, еле еле.
Готовое решение для Ford Focus2 (atom 1.6, RAM 2Gb, HDD 160Gb, Screen 7", GPS, Radio ГаГа)
Psix_anp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2011, 18:53   #42
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Да, сколько людей, столько мнений.
Старый 02.03.2011, 16:11   #43
Short_Circuit
Машина: Subaru Outback
Short_Circuit is on a distinguished road
Господа!
Помогите для win XP и телефона nokia E71 подобрать РАБОЧИЙ вариант BLUESOLEIL.
У меня есть версий 15 этой мерзкой программы и ни один вариант хорошо не работает.
А может кто знает как ПОЛНОСТЬЮ снести ее с компа?
Этого списка похоже недостаточно:
0) uninstall bluesoleil
1) remove the following keys (BACKUP ANY KEY YOU REMOVE)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BSPACode
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BSProductManage
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{E20ED 21D-ADC7-44B0-8371-B625B994BE4E}
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{0E5B57B 7-B7A5-4DCC-84B7-4B2F625547C0}
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\BTHidEnum
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\BTHidMgr
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\btnetBUs
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\BlueletAudio
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\BlueletSCOAudio
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Btcsrusb
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\BtHidBus
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\IvtBtBUs
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\VComm
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\VcommMgr
2) check in
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Reinstall\**NUMBER VARIABLE***
the following pattern
"DeviceDesc"="Bluetooth Device"
"DisplayName"="Bluetooth Device"
"Mfg"="IVT Corporation"
"ProviderName"="IVT Corporation"
and delete the whole main key (you'd better rescale the number of the other keys in case there are subsequent ones)
3) delete in
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Installer\Folders
**ONLY THE KEY*
"C:\\Program Files\\BlueSoleil\\"="" or whatever is your programs path
4) open explorer in c:\windows\system32\drivers and select column Company Name (View->Choose details->flag on Company)
backup and delete from there all files from IVT Corporation
5) backup and delete from c:\windows\system32 the folder ivtMobCache
6) in Control Panel -> Windows Firewall -> Exceptions, delete Bluesoleil entry
You're done.
Reinstall BlueSoleil and there should be no memory effects of previous installations.
Ведь не переставлять же винду из-за этой кривой программы?
На 2х других компах после пляски с бубнами она все же работала.
На одном была ХР, компа теперь нет, чтоб посмотреть какая версия встала. А на другом windows 7, а версия там работает 6.4.249.0
Short_Circuit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 16:30   #44
Actyon
Аватар для Actyon
у меня нокия Е61 проблема есть, но другая нокия 76 чего там работает без вопросов, видимо с смартами какая то проблема. Попробуй другую нокия и увидишь стабильную работу с любой сборкой.
Старый 02.03.2011, 17:23   #45
Short_Circuit
Сообщение от Actyon Посмотреть сообщение
Я могу тебе дать подборку этих программ штук из десяти , а толку то. Скинь плиз в личку ССЫЛКУ на ту полноценную версию, которая реально работает. Доступа в огород у меня пока нема
Старый 03.03.2011, 18:01   #46
JuriBond
Машина: Ford Focus II
JuriBond is on a distinguished road
Доброго всем времени суток.
Моя проблема:не скачиваются (или не сохраняются) в iCar контакты из мобильника Samsung D600.
При этом в программе BlueSoleil все контакты считываются.
Если вручную создать контакт в iCar'е-он прекрасно отображается и при звонке,и в контактах на экране.
Вопрос : если нельзя скачать контакты в моём случае,где,в каких файлах они хранятся в iCar'е,чтобы просто добавить их в редакторе дома ,а не в машине-долго и муторно.
(Если кто-то решил проблему скачивания контактов-поделитесь!)
Спасибо.
JuriBond вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 19:35   #47
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Сообщение от JuriBond Посмотреть сообщение
Спасибо.
контакты храняться в файле $icardspath$\Data\contacts.lib. Фотографии в папке $icardspath$\photo\
Старый 03.03.2011, 20:28   #48
Leha080
Чето я не понял, что это за адрес! допустим фото я нашел,но файла contacts.lib нету. Или его надо самому сделать и закинуть!?
Старый 04.03.2011, 01:55   #49
JuriBond
Спасибо!
(...Мог бы и сам догадаться-смутило .lib)
Старый 04.03.2011, 02:06   #50
JuriBond
Сообщение от Leha080 Посмотреть сообщение
В экране телефона нажми кнопку "добавить контакт" и в открышемся окне заполни все поля нового контакта.Сохрани.Выйди из iCar и в текстовом редакторе открой contacts.lib.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:17.
