Старый 11.01.2007, 00:16   #41
Exial
Аватар для Exial
Машина: Nissan Titan
Exial is on a distinguished road
Нетривиально, красиво.
Может быть, откроешь раздел про кожу в ВИКИ? ) Думаю скоро тоже дойду до обтяжки, потихоньку накапливаю инфу.
Еще есть примета, что если умеренно погреть кожу строительным феном, она дает усадку и ненужные складки разглаживаются. Не помню только, нужно ли перед этим ее увлажнять или еще что-нить...
А куда визуально попадает отражение логотипа от лобового стекла? Не будет ли мешать видеть дорогу ночью?
Exial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2007, 00:43   #42
terracan
Аватар для terracan
Машина: Terracan
Насколько помню кожу лучше натягивать сырую, когда высохнет стянется. Хотя если много всяческих складок то плохо вних ляжет.
Второй вариант парогенератор, пройтись по складкам
Старый 12.01.2007, 18:28   #43
SeRiLLo
Аватар для SeRiLLo
Машина: Audi A6(4B) 2.8quattro
SeRiLLo has a spectacular aura aboutSeRiLLo has a spectacular aura about
Сообщение от invisible Посмотреть сообщение
Незнаю даже как сказать. Ты молодец!!! Супер!!!
Только вот что то я не пойму что куда откидываться будет
А из чего вырезал логотип ауди?
Видео видел? Сопоставь с картинками и всё понятно станет
Логотип вырезал из виниловой самоклеящейся плёнки
Audi A6 BlackToWhite CSR Carbon Edition - бесконечна
Lexus IS250 multimedia monster - закончен
SeRiLLo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2007, 18:29   #44
SeRiLLo
Аватар для SeRiLLo
Я тоже что-то не пойму, а где эта преласть стоять будет?
В отдельности смотрится супер!!!
читай внимательней - на торпеде по центру. Там вначале фотка есть - где пены многа.
Старый 12.01.2007, 18:32   #45
SeRiLLo
Аватар для SeRiLLo
Сообщение от Exial Посмотреть сообщение
Не осилю
Светить будет вперёд, мне мешать не будет - я проверил - фонариком светил А вот что подумают водители впереди идущих машин? - наверно грузовик ауди с ксеноновыми противотуманками - ибо логотип высоко
Старый 12.01.2007, 18:39   #46
SeRiLLo
Аватар для SeRiLLo
Сообщение от terracan Посмотреть сообщение
Этот метод используется для обтягивания сильно кривых поверхностей. Так например обтягивают булыжники кожей - типа прикольные сувениры получаются. Кожу сначала вымачивают в тёплом растворе (основа вода + ещё чего то), можно и просто в воде, потом натягивают. Но далеко не для каждого типа кожи это подходит - для нубука точно не катит.
Старый 05.02.2007, 15:45   #47
SeRiLLo
Аватар для SeRiLLo
По умолчанию почти завершение.....(есть видео)
Примерка в машину и шпаклевание недостатков:
Вид через лобовое стекло:
итак, публикую очередные доработки привода монитора.
В первую очередь мне на всей этой конструкции понадобились кнопки, чтобы управлять дисплеем, приводом и компьютером. Абы какие кнопки лепить совесть не позволила, а точнее эстетическое восприятие. Всё должно выглядеть в салоне, будто так и было, т.е. в идеальном варианте кнопки не должны отличаться от штатных (заподлицо, красная подсветка...). Найти, что-то подходящее на стороне, а тем более изготовить самостоятельно мне пока не представляется возможным. Было решено использовать ... родные кнопки. Точнее не те, что уже есть, а добавить панель с кнопками на корпус монитора. После долгих поисков на Митинском рынке я купил только переднюю панель с платой от штатной магнитолы Corus за 300 р. Правда при этом надписи на кнопках не будут соответствовать содержанию, но чем то жертвовать надо. Дома панель разобрал и стал думать, как всё это присобачить...
Далее нужно было выяснить принципиальную схему, разведённую на плате, посидев с тестером я схемы восстановил - там два независимых контура: один на подсветку, другой на кнопки и экранчик. Подсветка - просто: там минуя пару транзисторных каскадов, которые организуют задержку и плавность зажигания подсветки, припаял два провода для 12 вольт и всё. А с кнопками сложнее - там всем управляет контроллер на плате. Для того, чтобы работать с кнопками и особо не париться, я обрезал контактные дорожки на плате и вывел с каждой кнопки по 2 провода наружу. Мало того, плату и морду, чтобы всё уместилось пришлось разрезать, потом восстанавливать нарушенные дорожки проводками:
Далее была кропотливая работа по установке всего этого дела, прокладка проводки и т.д.
Потом - рамка монитора. Выключатели, для складываения монитора вручную, для выключения подсветки логотипа, включения компа(без зажигания), отключение компа при включённом зажигании и т.д.
ВСЕ ФОТОГРАФИИ по-прежнему ЗДЕСЬ
ВСЁ ВИДЕО ТУТ
Итак, осталось доделать разъёмы сзади, обтянуть кожей боковины и будет установка......
Старый 05.02.2007, 16:43   #48
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
МЕГАкруто!!!!!!!!!!!!!!!
Как будто фильм про терминатора только что посмотрел!
Вот бы увидеть завершение проекта!!!
Старый 05.02.2007, 17:12   #49
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
Сообщение от SeRiLLo Посмотреть сообщение
По поводу всяких режимов складываний/раскладываний зажиганий/незажиканий - глянь мою ЭЛЕКТРО СХЕМКУ - там кнопка есть трехпозиционная
Старый 26.02.2007, 15:02   #50
SeRiLLo
Аватар для SeRiLLo
По умолчанию ЗАКОНЧЕНО
ВСЁ ВИДЕО ТУТ
Итак. Закончена кропотливая работа по изготовлению привода монитора, корпуса компа и закупке комплектующих. Теперь будет УСТАНОВКА.
Выкладываю последие фотки изготовления привода.
Обтягивание кожей боковин привода.
помошник
Вот что получилось:
На тыльной стороне куча разъёмов:
- питание и управление приводом;
- подсветка кнопок;
- управление компом;
- длинный разъём для подключения не задействованных кнопок передней панели;
- питание монитора;
- VGA разъём;
- критический выключатель массы.
Примерка в машину:
в сложенном виде
в разложенном
Изготовление сетки, закрывающей торец монитора и маскирующей воздуховод обдува лобового стекла:
Вот что вышло:
ВСЁ ВИДЕО ТУТ
Итак, осталось всё установить. Установка во второй части отчёта.
Торпеду уже разобрал:
Последний раз редактировалось SeRiLLo; 28.02.2007 в 16:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:54.
