Старый 31.01.2011, 15:12   #41
bm6891
Машина: Рено Меган II
bm6891 is on a distinguished road
У меня процесс несколько застопорился. Я временно, до марта, остался без машины. Пока собираю информацию и обдумываю проект, и как говорится чем дальше в лес, тем больше дров.
Разговаривал в сервисе насчет установки системного блока под водительским сиденьем. Единодушно не рекомендуют ставить под седенье. Там идут шлейфы на подушки безопасности, и оказывается это слабое место (по крайней мере у 2-го Мегана). Даже при обычной экспулуатации, если под седенье что-нибуть попадает, может разъединится разъем на подушку и выскочить ошибка.
Остается два варианта. Если ставить в торпеду, то надо брать nano-itx + как я понял проблемы с охлаждением и возможно с шумом. Либо ставить в багажник, что не очень хочется.
Насчет монтора вместо часов согласен, он получается очень далеко, но пока других вариантов не вижу. А вариант с выездным моником вместо могнитолы, мне тоже не нравится, мне кажется все равно будет низко.
bm6891 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 15:42   #42
Сообщение от bm6891 Посмотреть сообщение
Ерунда какая-то...
1. Вся автомобильная проводка в гофре. Проводка, касаемо безопастности (SRS, датчики ремнеи и т.п.) в желтой гофре. Повредить ее достаточно трудно. Так же проводка не висит где попало, а достаточно жестко крепится к элементам кузова или в данном случае сидух.
2. Автомобильные разъемы нельзя просто так, случайно разомкнуть - надо на "ключик" надавить.
Короче, сервисмены -100.
Старый 01.02.2011, 16:35   #43
chaos
Машина: Renault Megane 2
chaos is on a distinguished road
Можно сделать гораздо проще. Покупается бук асус еее писи 701 4 джи, разбирается. Моник сделать выездным, как показано тут http://www.youtube.com/watch?v=iH6WSh8sBAk, а остальные внутренности прикрепить сбоку, в ногах пассажира. Самый гемор это придумать механизм выездного моника.
chaos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2011, 18:18   #44
bm6891
Сообщение от chaos Посмотреть сообщение
Я уже думал об Eee PC. Но если я не прав, то поправте пожалуйста, он не потянет видеорегистрацию и навигацию через эмулятор. Планирую использовать навител.
Старый 02.02.2011, 10:08   #45
chaos
по поводу видеорегистрации не скажу, т.к. не уверен. а вот навигацию люди ставят. на этом сайте парень в митсубиси кольт поставил Eee PC 701 4G. можно посмотреть в проектах
Старый 02.02.2011, 13:07   #46
bm6891
Спасибо. Посмотрю.
Старый 04.02.2011, 11:19   #47
Denis_R
Машина: VW Amarok
Denis_R is on a distinguished road
Ерунда какая-то...
Это не ерунда, а особенность Meg II, слабые разъемы. Кроме попадания бутылок и прочего мусора, со временем клеммы в разъеме окисляются и теряется контакт.
Denis_R вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 14:37   #48
Сообщение от Denis_R Посмотреть сообщение
Фигасе особенность.... Я бы это производственным браком назвал... А учитывая, что это разъемы системы безопастности - recall должен быть 100 пудов...
Но, тем не менее - комп под сиденьем это не бутылка которая туда-сюда летает, его и закрепить можно.
Старый 04.02.2011, 14:46   #49
Denis_R
Машина: VW Amarok
Нет не брак, просто многие делают из машины свалку.
Старый 04.02.2011, 15:05   #50
bm6891
Не важно где установлен комп, его в любом случае необходимо крепить. Что касается Мегана, то я не могу сейчас посмотреть (машину вернут в марте), но кажется, что у него разъемы идут как раз по центру седенья и вполне возможно, что устанвливать там комп будет не совсем удобно.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:47.
