Старый 28.11.2010, 15:37   #41
Сообщение от stealth Посмотреть сообщение
ПОставил под вын 7, сплошные глюки. При добавлении в плэйлист музыки виснет, ЖПС не открывает, айго стартует в отдельном окне, при этом сама оболочка виснет. Ругается на скрипт IcarMainScript.exe. Точку в настройках системы поставил. После обеда попробую на вынхп запустить. И с видео тоже глюки.
Думаю все же это проблема совместимости с моей вын 7.
Возможности оболочки все больше впечатляют Огромная работа!
У меня дома win7 - 64, глюки отсутствуют абсолютно, но у меня уже стоит давно, возможно что то не так с инсталяшкой. Будем разбираться.
Виснет при добавлении в плейлист в каком источнике: музыка, радио , внешняя программа? и какие файлы добавляются mp3, flac и т.д?
Что такое ЖПС? Такой надписи у меня нет, поэтому подробнее что именно не открывается.
iGo вероятнее всего нужно просто перенастроить.
Какие именно глюки с видео?
ПРОСЬБА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОКА ВОССТАНАВЛИВАТЬ НАСТРОЙКИ СКИНА КАК ЭТО БЫЛО РАНЬШЕ. ПРОСТО СОХРАНИТЕ СВОЙ СТАРЫЙ SKIN.INI.
я постараюсь сегодня сделать скрипт для восстановления настроек.
Старый 28.11.2010, 15:47   #42
ewgen1
не получается запустить ни музыку ни радио о другом уж не говорю.при выборе музыки сразу вылет!ошибка какая то на скрипт и line 3188 что то типа такого пишет.в радио не могу добавить частоты.фубар запускается музыка через него работает.но он так и должен в скине висеть как встроенная программа?плэйлист в нем вообще не видать!как им пользоваться?как добавить плэйлист?если выхожу в главное меню то фубар закрывается.а как же тогда через него слушать?
Старый 28.11.2010, 16:04   #43
Это странно, т.к. у меня работает как часы причём на разных системах, но будем разбираться.
Да фубар так и должен в скине висеть как встроенная программа. Хочешь увидить плейлист настрой шрифты в фубаре до нужного размера. Чтобы добавить плейлист в панели плеера Нажми кнопку с папкой и выбери нужную тебе папку или файл.
А по поводу последнего, стоит всё-таки читать тему, а не просто задавать вопросы
3. При любых комбинациях выхода в другой экран Фубар глохнет!
С п.3 в iCarDS Config -- Music -- Music Resume Mode используй первые три None, On Start или On Start From Saved Position, остальные значения реализуют режим работы с медиа как у RideRunner, поэтому при выходе и происходит возврат к медиа источникам программы.
по. п.3 получилось. Фубар теперь поет в фоне.
Спасибо!
Старый 28.11.2010, 16:09   #44
ewgen1
не вижу смысла в фубаре как встроенной программе.если бы был как РР плагином то другое дело.а тут ни плэй листа нормального ни добавить нормально но звук в фубаре однозначно лучше.может надо было старую версию снести?я сначала поверх поставил так ничего не изменилось все работало как в старой версии.думаю вообще начисто все переустановить.щас и старую снес и новая не работает.при чем дома попробовал музыка добавляется все работает.и еще битрейт так и показывает 176
Старый 28.11.2010, 16:33   #45
Я думаю когда разберёшься, то поймёшь, что такой вариант ни чем не хуже.
Вот нормальный плейлист
а вот и нормальный выбор файлов
это всё завтра с автором будем решать, по этому поводу ничего пока не скажу, единственное, попробую поставить на чистый комп комп посмотрю в чём может быть проблема
Старый 28.11.2010, 16:34   #46
Phantom_spb
Аватар для Phantom_spb
Машина: Gaz 31105
не подскажите как сделать чтоб при просмотре видеоклипов, переключится на навигацию(посмотреть карту) но при этом звук не переключался на источник музыка, а оставался с видео?
Старый 28.11.2010, 16:44   #47
ewgen1
ну да вот этот вариант самое то что нужно.какая сборка фубара?буду разбираться
Старый 28.11.2010, 16:46   #48
Сообщение от Phantom_spb Посмотреть сообщение
в iCarDS Config -- Music -- Music Resume Mode используй первые три None, On Start или On Start From Saved Position, остальные значения реализуют режим работы с медиа как у RideRunner, поэтому при выходе и происходит возврат к музыке.
Старый 28.11.2010, 16:48   #49
В том и весь смысл, что никакая, это стандартный фубар, настроенный его же стандартными настройками.
Старый 28.11.2010, 16:49   #50
lex111
lex111 is on a distinguished road
Последняя версмя RR DS видит мой ТВ тюнер TV-HUNTER U500 FM в настройках, а как его прикрутить к кнопле "телевизор" ? И работает ли в этой версии ПОЧТА ? Что-то плагина RRmail в плагинах нет.....
lex111 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:20.
