Старый 25.03.2007, 04:44   #41
Z@GR
Аватар для Z@GR
Тебе повезло, что БП тянет все это! Я не уверен что в моем положени то же будет - длина провода слишком большая. Иногда требуется доп. питание. Здесь обсуждается его возможность. Если доп питание не требуется и все и так работает - тогда зачем его городить
ааа, понятно
ну вроде БП нормально и с запасом в моей конфигурации
БП Сергея Лебедева...
Старый 21.05.2008, 10:15   #42
el_coyote
Регион: 34
Машина: 2007\ВАЗ\21144
el_coyote is on a distinguished road
А разве рипитер, например http://www.nix.ru/autocatalog/cables..._AA_61920.html не поможет?
M2-ATX, MSI Neo3-FR P45, Core 2 Duo E7200, MSI 8600 GT, 80GB Seagate+320GB Seagate, 4x512 DDR2 6400 Kingston, Lynx TwoB, AverTv 509, BU-353, PCM-800
Eton PA 2802,PA 1502,PA 1054,Discovery 160 SQ, RSX 160, RS 100, Kicker S12L72
el_coyote вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2008, 11:14   #43
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
хаб с доп. питаловом все давно решил... а зачем 1 порт удлинять? нам портов многа нада. Речь шла о том, что некоторым и питалова не требуется - все и так работает....
Старый 02.06.2008, 20:35   #44
GoaN16
GoaN16 is on a distinguished road
Я тут тоже заморочился на тему запитки хаба от БП карпутера. Блок питания M2-ATX, наружу 5 Вольт выводил через разъём RS232-папа. Снаружи втыкается "мама", распаеная на кабель типа витая пара 5-й категории, проводники многожильные. В витой паре объединил 3 проводника под "+", ну и столько же под "-". Это для увеличения сечения. Соответственно в RS232 взято по 3 пина и под "+" и под "-". Длина витой пары примерно 1 м, далее сделан переход в нормальный многожильный медный провод сечением 0.75кв.мм. Длина этого участка 3,5 метра и заканчивается он USB-гнездом. Общая длина линии получается ~4.5 метра. В принципе в машине такой длины должно хватить с запасом. Замерил напругу на молексе внутри компа - 4.9 В. Замерил на конце длинной линии - 4.77 В. Получаем потери 0.13 Вольта. В принципе терпимо, тем более в реальных условиях можно такую линию ещё немного сократить. Попробовал включить через неё запитку для DVD-USB бокса (в нём привод Pioneer DVR-K06), привод читает и пишет замечательно. На днях попробую повесить ещё большую нагрузку, например вместе с DVD-USB ещё и 7-портовый хаб, с воткнутыми в него девайсами.
Пока что вывод такой : хотите запитывать внешние 5-вольтовые устройства от БП компа ? - сокращайте длину и берите как можно большее сечение провода. 5 Вольт это довольно мало, поэтому потери могут быть ощутимыми, в отличие например от 12 Вольт.
GoaN16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2008, 21:35   #45
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
Сообщение от GoaN16 Посмотреть сообщение
Я взял 5 вольт с M2-ATX тоже напрямую, но проводом где-то 1,5кв.мм и длиной околос 20см. Запитал от этого 2 хаба. один на 7, другой на 4 порта. ничего из устройств еще не отваливалось.
причем до 4-портового хаба расстояние проводом около 1,5 метра.
Старый 02.06.2008, 23:10   #46
GoaN16
А как вывел 5 Вольт из корпуса?
Старый 02.06.2008, 23:17   #47
johni
Аватар для johni
Регион: 40
Сообщение от Duplex Посмотреть сообщение
сабж.
кто пользует, как питает?
http://www.*****************/ru/produc...product=D50001
И не надо из пустого в порожнее (крен всмысле) порядка 10 машин ездит с данным девайсом проблем нет (причём висит на нём хаб 7 портов и cd)
Старый 03.06.2008, 01:01   #48
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
Шнурок от ATX-разъема (из ATX-разъема вытащил одно гнездо, аккуратно его разжал и поджал к нему еще один провод с тем же сечением) вывел через одно из неиспользуемых отверстий на задней стенке + дополнительно обмотал изолентой, чтобы не перетерся и на корпус не коротнул.
Старый 03.06.2008, 09:53   #49
archer
Аватар для archer
Сообщение от johni Посмотреть сообщение
Гы!!! - аналогично: д-линковский 7-ми портовый и сидюк!
Старый 03.06.2008, 11:15   #50
GoaN16
А я вот думаю повесить колбу со стеклянным предохранителем поближе к БП, взять где-то на 2 А.
система питания
Часовой пояс GMT +4, время: 14:03.
