Старый 15.11.2010, 17:41   #41
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
да уж... это уж точно лучше клаву от чего-нибудь раздербанить. Кстати - есть в продаже миниклава: кусок обычной - т.е. там где цифровой раздел справа + несколько функциональных.
Андроид ГУ.
Старый 15.11.2010, 17:53   #42
Myxa07
Аватар для Myxa07
Регион: 07
Машина: ваз 21104
Myxa07 is on a distinguished road
Да, идея )) взять какую-нибудь клаву с множеством доп.кнопок,. . . Там блок управления с "левыми" кнопками обычно на отдельной плате, и шлейфом или проводами соединен с остальной частью. Можно ведь этот самый шлейф или провода как-нить удлинить до панели..
Мой пpоект
Myxa07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 18:06   #43
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
я про такую говорил:
http://shop.key.ru/shop/goods/39581/
Есть и беспроводная, но ценник множь на 3
Андроид ГУ.
Старый 17.11.2010, 17:43   #44
Myxa07
Аватар для Myxa07
Регион: 07
Машина: ваз 21104
А теперь про акустику.. Хочу: неплохой звук, .. И всё. Неплохой звук. И странная особенность: чем больше перечитывал инфы в инете, советовался, общался, тем больше запутывался. И теперь запутался вконец. Как один товарищ приметил (примерно так "Чем больше про авто-акустику узнаю тем больше понимаю, что в этом я ничего не понимаю".
Итого, какие варианты предлагаете? Слушаю вот абсолютно все направления музыки, и клуб (ну, где-то ~40%), и поп (~15%), и рок (~10%), и национальную (~15%), и шансон, и рэп, ... Особенно приятно слушать внятный голос и стук ритма.. Ну и басы конечно.. Не знаю, насколько доходчиво объяснил, ес что не пинайте.. Слушаю обычно на средней и высокой громкости.
Что имеется (оговорюсь сразу: это всё приобреталось НЕ для данной машины, всё приобрёл либо постепенно либо спонтанно либо в машине стояло когда купил, так что с пинками подождите ):
13 см. коакс Pioneer 1339
круглые 25 см. Pioneer
Овальные 4-х полосные Pioneer
каждой твари по паре.
и сабик fusion с родным усём:
Можно ли что-нибудь из этого использовать для моих целей? Если нет могу продать/обменять на что-то другое..
Майфун какой-то пионер, собираюсь его убирать.
Примерно думается так: 2 колонки на перед 2 колонки назад, 2 ВЧ, 4-анальный усь, сабик. Если ошибаюсь с удовольствием послушаю тех кто в этом разбирается.
Бюджет 15-20 т.р.
И ещё: имеет большой смысл ставить доп. аудиокарту для средней бюджетности аудиосистем?
Мой пpоект
Старый 19.11.2010, 20:40   #45
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Как сказал один древний мудрец: Погоня за хорошим звуком - путь в никуда.
Можно сделать из того что у тебя есть подобие конфетки. Играть будет, даже можно будет различать слова в незнакомых песнях. Главное хорошо установить. Тоесть в идеале сделать для динамиков замкнутые обьемы, или на крайняк отделить пространство одной стороны от пространства обратной стороны динамика. Смысл в том чтобы звук который динамик излучает с лицевой стороны не смешивался со звуком который излучается с задней стороны. И твои пионеры установленные правильно будут играть лучше чем дорогие компонентки установленные не правильно. Поставишь эти, поездишь, послушаешь. Не торопись сразу покупать подороже. Со временем поймешь чего в звуке не хватает, тогда и поменяешь на другие со знанием того чего хочешь.
На счет клавы: я себе сделал так. Раздербанил мультимедийную клаву, припаял кнопки которые мне нужны к кнопкам от многокнопочной мыши и плату засунул внутрь этой мыши. Получилась мышь работающая как клава (как мышь она больше не работает, отпаял лишнее). Очень удобно, на ощупь нажимаю и не промахиваюсь за счет особенной формы мыши и того что все кнопки расположены не однообразно как на клаве, а с разных сторон и разной формы и размера.
Моя тема16" оО
Старый 21.11.2010, 21:00   #46
maxiik
Аватар для maxiik
Регион: 29
Машина: ВАЗ 2108
maxiik is on a distinguished road
D_Pavel, а можно Вас попросить выложить фотку вашей переделанной "мыши" ???)
Очень интересно посмотреть !!!)
Не гоняй бестрее, чем летает твой ангел - хранитель !!!
maxiik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2010, 21:03   #47
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Гыыы а чем она отличаеться от обычной?
Чел написал что внутрь впихнул контроллер от клавы и нужные кнопки на кнопки мыши перепоял ...
Старый 21.11.2010, 22:00   #48
maxiik
Аватар для maxiik
Регион: 29
Машина: ВАЗ 2108
Я так понял, что она как мышь больше не работает ?))
Поправте если не прав...
Я подумал, что он сделал из корпуса мыши подставку на которой разместил нужные ему кнопки.(дополнительные ???) Вот.
Интересно посмотреть где она расположена и посмотреть на дополнительные кнопки, как они вкорячены...)
Старый 21.11.2010, 22:07   #49
odessit
Да он писал что как мыша уже не работает...
Кнопки НИКАК не вкоряченны они. Шттатные родные от мышки
К микрухам просто припаял. Плату от клавы и теперь при нажатии кнопки мышки
Срабатывает. Нужная. Клавиша...
Правда смысла особо я не понял ведь есть проги которые на клавиши мыши могут. Переназначать любые клавиши с клавы
Старый 21.11.2010, 22:21   #50
maxiik
Аватар для maxiik
Регион: 29
Машина: ВАЗ 2108
Теперь понял Спасибо за разъяснение !!!)
Завтра посмотрю и примерию, может действительно удобное решение получится...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:21.
