Старый 22.09.2011, 17:23   #41
zhserg
Машина: Honda Avancier, Honda Fit
zhserg is on a distinguished road
Может.
zhserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2011, 16:17   #42
Recard
Регион: 30
zhsergБольшое спасибо за прогу, тестю.Система W7 от DNA работает без проблем.Автомобиль Getz 1.4 пока с расходом определяюсь.
Если можно вкорячить датчик температуры охлж. жидкости, буду очень благодарен.у нас с постройки не ставят(((
Recard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2011, 16:54   #43
zhserg
Здесь уже есть датчик.
avaclub.ru
Intel D525MW, 2Gb, SSD 40Gb, 7' noname, ATX DC-DC 160W MINI-ITX, GM-2 USB GPS Receiver MTK2, USB ELM327 V1.4
Старый 08.10.2011, 20:27   #44
Recard
Регион: 30
Сообщение от zhserg Посмотреть сообщение
посмотрел отлично,спасибо завтра проверю, я так понял это упрощенная схема.Хотел прикрутить шкурку не получилось.При запуске проги выдаёт "is not a valid integer value, но всё же запускается.
при сохранение параметров порта выдаёт ошибку "I/0 Error 32"
Извиняюсь, для всех просто с предыдущей версии копируем файл "OBDmain.ini в папку в которую вы разархивировали, и будет вам счастье!!!
Еще хотел спросить: почему когда катишься на включенной скорости с опущенной педалью "ГАЗа" мгновенный расход показывает значение, вроде бы не должен-до определенного момента показывать?!!Не бейте если чего не до понял....
Старый 09.10.2011, 06:09   #45
zhserg
Лучше бы новый exe-шник в старую папку...
Бензин то все равно потребляется (как на ХХ), скорость не равна нулю, поэтому и показывает.
avaclub.ru
Старый 09.10.2011, 08:46   #46
GASCHE
Аватар для GASCHE
Нет в случае описанном Recard в так называемом режиме "отсечка" топливо не потребляется, но ECU продолжает показывать, то значение времени впрыска, которое должно быть. Чтоб устранить это, надо смотреть другие параметры ECU прямо или косвенно указывающие на этот режим и зависящие от марки машины.
Старый 09.10.2011, 11:22   #47
Recard
Регион: 30
Пробовал так и так шкурки не прикручиваютсь. в окошке"выбор скина" список вообще не появляется. :-(
а если вдруг появился то не сохраняется....
С новым открытием восстанавливается по умолчанию
Старый 09.10.2011, 15:16   #48
zhserg
Предлагаю использовать следующую версию 1.0.2.0 В ней добавлен расчет по MAF (у кого он есть в авто). На практике этот режим не проверялся. Если будут замечания, то прошу выкладывать.
Все необходимые файлы есть во вложении. Кроме того большое количество скинов есть здесь. Выбранный скин необходимо поместить в папку Skins. Для сохранения выбранного скина при дальнейших загрузках нажать "Сохранить".
OBDmai1020.zip
avaclub.ru
Старый 09.10.2011, 15:18   #49
zhserg
А какие смотреть, можно поинтересоваться? В OBDII они есть?
avaclub.ru
Старый 09.10.2011, 17:48   #50
Recard
Регион: 30
Сегодня опробовал вашу последнюю версию.подключилась тяжело.Сначала протокол другой писала ISO14650 после, подсоединилась по ISO 9141.
Долго считывала показания. я в шоке как увидел темп. воздуха 4456 град.Потом восстановилась справедливость показание пришли в норму.
Через часок снова опробую в ноуте аккум сел :-((.
И ёще в Гетце MAF отсутствует.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:10.
