Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Беcпроводные коммуникации > Модемы GSM
Старый 27.03.2013, 13:03   #41
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Почти неделю катаюсь с этом роутером - все устраивает - инет стартует через 1-1.5 мин. после поврота ключа. Вот только перенести его нужно в другое место. В том, где он сечас - рядом гпс-приемник находится и если передвинуть роутер к нему ближе, то гпс теряет спутники
Андроид ГУ.
Старый 31.03.2013, 23:20   #42
Ruskin
Регион: 70
Ruskin is on a distinguished road
Всем привет! Поставил себе ZyXEL Keenetic 4G (http://zyxel.ru/keenetic-4g), отличный роутер! Стабильная работа гарантирована. Оставляю его во включенном круглосуточном режиме. Плюс 7 камер и регистратор. Питание роутера 12v 1A. Поставил второй АКБ и запуск с сигалки по низкому напряжению. Но через каждые 4 дня приходится подзаряжать внешним разрядником от сети 220 чтоб не было расхода по топливу. Так за эти 4 дня, энергии хватает при каждодневных поездках.
Ruskin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 13:31   #43
iG0R
iG0R is on a distinguished road
Сообщение от Ruskin Посмотреть сообщение
А можно поподробнее про подключение 7 камер и регистратор к данному роутеру?
iG0R вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 13:49   #44
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от iG0R Посмотреть сообщение
Думаю, что имелось в виду, что вместе с роутером оставляет включенным 7 камер с регистратором. Возможно через роутер есть доступ к трансляции видео от регистратора - есть с сетью регистраторы
Андроид ГУ.
Старый 01.04.2013, 21:36   #45
Ruskin
Регион: 70
Так и есть. Регистратор 8 канальный, в нем установлен винт SSD на 120 Гб, есть разем LAN к которому подключен роутер. Соответственно и PCCar. Камеры миниатюрные 6 по всему периметру плюс 1 салон. Поток видео через WI-Fi идет ровно. Можно из дома просматривать как запись так и в реальном времени, все камеры, либо раздельно)
Старый 01.04.2013, 21:43   #46
Ruskin
Регион: 70
Было много времени потрачено на получение картинки, так как не каждый браузер способен это сделать. Единственным верным оказался internet explorer с activex. Большинство регистраторов работают только с ним!
Старый 02.04.2013, 10:22   #47
iG0R
Ruskin
MiD_E34
Спасибо за ответы.
Ruskin
А что за регистратор такой? Он работает только с аналоговыми камерами?
Я думаю над установкой только цифровых камер с FullHD - или обычные веб-камеры, которые передают поток по USB (Logitech QuickCamPro 9000), или IP камеры (например, D-Link DSC2121).
Старый 02.04.2013, 10:50   #48
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
а у меня видеосервер на 4 камеры - люниксовый. Камеры аналоговые, но запись возможна только по сети, т.к. у него не реализована функция записи на свой накопитель, но, думаю, можно реализовать запись на накопитель роутера. Стоит дома, а не в машине, но сам он компактный - примерно 100Х60Х25мм
Андроид ГУ.
Старый 02.04.2013, 20:45   #49
Ruskin
Регион: 70
Регистратор работает только с аналоговыми камерами, вот он: http://www.aliexpress.com/item/8-cha...476417331.html
камеры:
http://www.aliexpress.com/item/New-A...618390646.html
http://www.aliexpress.com/item/Free-...471542878.html
провода:
http://www.aliexpress.com/snapshot/208425901.html
(резал пополам, то есть 1 провод на 2 камеры)
Рекомендую купить удлинители USB 2.0 на 5 метров и штекера, они тоньше и есть экран)
С начало хотел такие:
http://www.aliexpress.com/snapshot/208425900.html
но прислали на 90 градусов
Стаяла и такая:
http://www.aliexpress.com/snapshot/102814409.html
очень высокое качество, но потом отказался из-за больших габаритов)
Старый 02.04.2013, 20:54   #50
Ruskin
Регион: 70
В регистраторе очень маленькая материнская плата, шириной с SSD винт на 2.5 дюйма. И толщина позволяет закрепить вин над платой. Таким образом лишний корпус отрезал и переднею панель передвинул как можно ближе к плате, корпус уменьшился в 3 раза! Получился компактный прямоугольный брикет, который помещается в любом месте. Винта хватает на 3.5 дня. с 7 камер, плюс 500 Ma потребления тока и морозостойкость)
Часовой пояс GMT +4, время: 17:02.
