Старый 20.10.2010, 18:51   #41
demonzor
Регион: 11
Машина: Jeep WJ
demonzor is on a distinguished road
камера PAL а моник понимает PAL и NTSC по пойму я уже всех замучал
demonzor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2010, 19:10   #42
demonzor
Регион: 11
Машина: Jeep WJ
не знаю как правильно сформулировать но может это из-за того что монитор принимает Видео Вход Сигнала: 0.7 - 1.4Vp-p/75Ω а у камеры эти значения другие, из-за этого может быть и если может есть какие нибудь фильтры чтобы выровнять эти значения?
Старый 20.10.2010, 19:26   #43
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
вряд ли, но всё же - а видеокабель другой пробовал?
Старый 20.10.2010, 19:33   #44
demonzor
Регион: 11
Машина: Jeep WJ
пробовал только короче но надо попробовать какойнить хороший
Старый 23.10.2010, 10:59   #45
Demius
Регион: 56
Машина: ВАЗ-21061
Demius is on a distinguished road
1. не в кабеле дело это скорей всего.
2. проблема точно в совместимости этих устройств.
3. проверить можно таким образом: прийдти в фирму которая занимаеться продажей систем видеонаблюдения(ВН) и попрасить их проверить на монике для системы ВН камеру и отдельно моник на камеру от системы ВН. если по отдельности будут работать то советую купить у них любую цветную камеру подходяшую и поставить вместо той.
Demius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 15:59   #46
audioterrorist
Машина: Fiat
audioterrorist is on a distinguished road
у меня был примерной такой же трабл
на магнитоле включал задний дисплей но задний дисплей только невнятно моргал
оказалось потерялась сигнальная масса
проверь состояние сигнального провода (тестером) 75 Ом это волновое на прозвон не более 1 ома
audioterrorist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 22:51   #47
demonzor
Регион: 11
Машина: Jeep WJ
Спасибо попробуем!
Старый 23.12.2010, 12:20   #48
demonzor
Регион: 11
Машина: Jeep WJ
Всем привет, ничего не помогло,вопрос: как можно из PAL в NTSC сигнал изменить,или сам PAL сигнал немножко изменить,усилить или уменьшить может после этого монитор поймёт и начнёт показывать.Спасибо.
Старый 23.12.2010, 13:34   #49
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
1. Сколько проводов идет от камеры и какие ?
2. Как и чем подключаешь к монику?
3. Когда включаешь камеру от адаптера какое напряжение по питанию с камерой? и без?
4. А не пробовал минусы адаптеров соединить вместе?
Да а про транскодер можешь забыть это гемор! Дешевле да и удобнее новую камеру купить
Старый 24.12.2010, 11:37   #50
demonzor
Регион: 11
Машина: Jeep WJ
Проводов идёт 2 по две жилы(питание + и масса)(сигнал колокольчик Сигнал и какой там второй наверно масса)
подключаю проводами питание, от аккумулятора и сигнал по проводами с комплекта
на машине ещё ничего не стоит поэтому всё пока тестируется дома,поэтому наводок не может быть так как аккумулятор голый к нему камера и моник пробовал камеру через моник запитать и отдельно эфект один и тотже.
3. Когда включаешь камеру от адаптера какое напряжение по питанию с камерой? и без?я попробывал по разному и от адаптера и от аккумулятора эфект не меняется.
Я вроде писал что камера на 100% рабочая потому-что когда я её подключаю к телику на кухне она работает но почемуто в чёрно белом режиме,а когда подключаю в зале она цветная,не работает только на маленьком мониторе который пойдет в машину,но вход на маленьком мониторе тоже рабочий на все 100% так-как я подключал к нему телефон по средствам колокольчиков причём в обоих режимах PAL в NTSC всё работает.ну вроде добавить нечего.
4. А не пробовал минусы адаптеров соединить вместе?пробовал не помогло.
а насчёт транскодера я ничего не имел ввиду я думал насчёт какойнить ёмкости или чтонить в этом духе прямо на сигнал повесить,я в этом полный дуб для меня что транзистор что резистор всё на один лад,могу только припоять если чтонить дадут в руки и носом ткнут куда припаять,поэтому если я про ёмкость чуш сморозил не пинайте сильно.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:16.
