Старый 05.04.2011, 00:25   #41
Actyon
Аватар для Actyon
но 100 баксов. мастер китовский 8571 J дешевле , по качеству от штатных балалаек не отличается, и цена в 25 баксов, не 100 у.е.
Кстати многие ставят вот такой, кто пользовался скажите пук есть при включении.? NM2043 - Усилитель НЧ 4 х 77 Вт (TDA7560)
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=43963
Старый 05.04.2011, 00:53   #42
жека 3
Машина: логан санта фе
Сообщение от Actyon Посмотреть сообщение
У китайцев на ебее по10 баксов эхтих усилков на любой цвет и вкус,причём в алюминевом корпусе с проводами ну прям как сar правда называются они для мотцикла и размеры с 2 пачки сигарет.
Старый 05.04.2011, 03:50   #43
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
1. Маленький
2. Умеет раскладывать "стерео" на "честные" четыре канала
3. Всё управление программно через USB
4. Хорошо звучит, я бы даже сказал что слишком хорошо для интегрального усилка.
5. Настраиваемое время включения в рабочий режим. Что исключает не только "пук" связанный с переходными процессами при включении, но и прочие паразитные звуки возможные во время загрузки ОС.
6. Три входа. Можно подключать дополнительные устройства не связанные с компьютером.
1. Плюс.
2. Что такое "честные 4 канала из стерео" ?
3. Сомнительное достоинство. А обычное управление у него есть?
4. Не слышал не знаю
5. Возможно плюс.
6. Плюс.
Самое главное это его 27Вт на канал :-))))))) Неоспоримое преимущество :-)))))
На какой микросхеме он выполнен? Не tda7560/pal006 ?
Это усилитель для штатной акустики. Замена штатного магнитофона. Но про его идеальность терзают сомнения :-)
Ээээээ
http://carmonitor.ru/ru/-p-162.html
Цена это конечно жесть....
Посмотрел фотку.
Микросхема pal007
оно же tda7560
http://lexwebmaster.narod.ru/pal007.html
Как звучит pal006 я знаю :-) Не идеально.
pccar
Drive2
Старый 05.04.2011, 03:54   #44
CyberSubaru
Про пук все расписано в ФАКе. Не из-за усилителя возникают пуки....
pccar
Drive2
Старый 05.04.2011, 05:44   #45
Actyon
Аватар для Actyon
в мастер ките 8571 j его нет, там задержка на включение.
Старый 05.04.2011, 12:11   #46
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
У китайцев на ебее по10 баксов эхтих усилков на любой цвет и вкус,причём в алюминевом корпусе с проводами...
Еще раз - чудес не бывает даже у китайцев. Действительно хорошего звука от интегрального усилителя получить невозможно - факт. Просто хороший - можно. Более-менее приличная микросхема интегрального усилителя мощности стоит в мелком опте от 350 рублей и выше.
То что продается на ебее по 10 баксов - отбраковка!, не прошедшая выходной контроль на заводе-изготовителе. Со всеми вытекающими последствиями.
Что значит обычное - кнопки, крутилки? А зачем?
Это усилитель для штатной акустики. Замена штатного магнитофона...
Именно так! И замена, надо заметить, очень достойная.
Да нормальная цена - стоимость комплектухи, трудозатраты (конструкция достаточно сложная), разработка ПО (прошивка контроллера, управляющая программа), функционал...
Посмотрел фотку. Микросхема pal007 оно же tda7560... Как звучит pal006 я знаю :-) Не идеально.
Именно с 7560 все и начиналось. На одной плате было отслушено несколько микросхем, в т.ч. и 7850. Выбор был остановлен на 007, т.к. субъективно звучит она реально лучше всех остальных. Да и в пионере 88-м она наверное не просто так стоит.
В факе расписано видимо про переходные процессы в звуковом тракте компьютера. В усилителе происходят точно такие же процессы. Любой усилитель Пукает, не побоюсь этого слова Чтобы он не пукал должна быть задержка либо включения усилителя в рабочий режим, либо задержка подключения АС к выходам (так было сделано в старых советских усилителях). Совеременные интегральные усилители, очень немногие, имеют встроенный "мягкий старт"
Actyon Набор NM2043 будет пукать так же как и все остальные. Нужна задержка подачи напряжения включения на вход St-by
Старый 05.04.2011, 12:47   #47
CyberSubaru
Как это зачем? Намного удобнее регулировать громкость аналоговым регулятором или кнопкой, протянув руку в уже известное место в машине. Более того, если вдруг в поездке компьютер выйдет из строя, то от усилителя, управляемого только с компьютера, не будет никакого толку. Т.е. аудиосистема есть, а подключить к ней в аварийном режиме ничего нельзя :-(
Я так понял шла речь про компьютерный пук.
pccar
Drive2
Старый 05.04.2011, 16:02   #48
Actyon
Аватар для Actyon
[QUOTE
Actyon Набор NM2043 будет пукать так же как и все остальные. Нужна задержка подачи напряжения включения на вход St-by[/QUOTE]
значит только http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=38537 там есть задержка на включение
Старый 06.04.2011, 10:08   #49
Alex-L
Аватар для Alex-L
Как это зачем? Намного удобнее регулировать громкость аналоговым регулятором или кнопкой...
Возможна работа усилителя и без загрузки программы управления – в этом случае, при подаче питания, из энергонезависимой памяти контроллера аудиопроцессора будут загружены последние установки. Ну уж громкость, извините, придется с источника порегулировать в аварийном режиме.
...Я так понял шла речь про компьютерный пук.
Да тут про все пуки идет речь В бытовой технике достаточно обеспечить задержку в одну секунду чтобы прошли переходные процессы в усилителе. А вот в карписи возможны неприятные сюрпризы во время загрузки ОС. Так что оптимальным вариантом видится включение усилителя после загрузки ОС.
Так тот набор - двухканальный. Хотя можно два поставить
Проще самому схему задержки спаять - обсуждались уже эти задержки столько...
Старый 06.04.2011, 10:31   #50
pasha344
Машина: TOYOTA Runx2003
pasha344 is on a distinguished road
Как так двух канальный ?4 по 40 Вт (NM2040 - Усилитель НЧ 4х40 Вт (TDA8571J, авто) , лично у меня такой стоит играет на 4 динамика , качество для машины потянет ( пока ...) , а пука ваще никогда не было , но кондер в схеме задержки поставил большей емкости (кстати по твоему же совету )
Комп установлен -Intel510M, keys JNS,Monitor8", OBD,преобразователь для ноута 100W,центрифуга 3.1 ,IGO, TDA8571J.,GPS DIGMA M1
http://pccar.ru/showthread.php?p=154...d=1#post154857
pasha344 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:57.
