Старый 23.07.2008, 06:55   #41
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
NSMax, дорогой, не сочти за труд сфоткать развертки и готовые корпуса.
Просто щас мне не актуально, а вот при при сборке нового компа могет понадобиться - все-таки металл меня наиболее устраивает из всех материалов для корпусов, а такая подборочка, да еще с примерными ценами хорошо бы смотрелась в разделе "сделаю".
Тем более если выслать не проблема
Фоты в посте 32.
Старый 23.07.2008, 12:06   #42
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Сообщение от NSMax Посмотреть сообщение
Вобщем Вадим накидал чертежик от руки, ну а я его в металл воплотил. Вобщем критикуйте... Да если чего, то вопросы к Вадиму :-) Я тут не причем...
Чего есть из особенностей:
1) металл с содержанием цинка, а посему не ржавеет (почти)
2) толщина металла 1мм
3) сделаны надрезы для гибки
4) это сделано по спецификации microATX System Design Suggestions
5) да и О! это размер почти 2DIN (180х180х110)
Круто!!!
А гнете вручную? Был бы станочек для загибки.
А готовый корпус когда будет?
Старый 23.07.2008, 15:25   #43
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Фоты в посте 32.
Ну я же несовсем дундук... (думаю так, или скорее надеюсь)... Я про то, что галерейку бы собрать по принципу развертка-готовый корпус - тем более как я понял, ты же не один тока собираешься сделать - речь еще шла и про низкопрофильный мини-атх как минимум ... и в 32м погнутого-то нету...
Старый 23.07.2008, 16:43   #44
cool-64
Аватар для cool-64
Круто!!!
мне б доехать забрать.....я пока без калес......а попросить стисняюсь))))
Старый 23.07.2008, 22:11   #45
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Парни, помогите Вадиму забрать заготовку корпуса со Щелчка
Старый 23.07.2008, 22:26   #46
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Попробую ответить на поставленые вопросы.
Вариантов гибки может быть 2.
1) когда отдается заготовка с прорезями в местах гиба для сборки в домашних условиях.
2) это когда гибка будет сделана на заводе на станке.
Для изготовления необходимы следующие данные: тип материнки, фотографию задней планки, размер БП его фоту, тип винта, и описание др. комплектующих (например отверстие под планку для проводов).
А чего собственно показывать? Как я работаю в каде? Или как режет станок? Или чего?
Последний раз редактировалось NSMax; 24.07.2008 в 08:11.
Старый 27.11.2008, 09:51   #47
organizm
Аватар для organizm
Машина: 2007 KIA CEE'D
organizm is on a distinguished road
Всем привет! Может кто нибудь набросать чертёж корпуса для mini-ITX.
Мать MB Intel D945GCLF2, БП М2-АТХ, винт 2,5-дюйма, может быть будет slimDVD. Пытался нарисовать от руки под 2-х диновый размер, не получается что-то.
organizm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2008, 10:14   #48
slavako
Аватар для slavako
Регион: США
Машина: 1999, Plymouth Grand Voyager
slavako is on a distinguished road
Да уж. Большая работа проделана по созданию корпуса. Я сам долго искал из чего бы сделать корпус. Перебрал кучу вариантов начиная от покупного, размер которого мне к сожалению не подошел (В моем рабочем журнае все варианты есть). Жалко что тема попалась на глаза поздно. 4-й раз переделывать уже не буду. Если только для следующей машины.
Создадим CarPC в корпусе от минивэна!
Начало положено!
slavako вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2009, 13:35   #49
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Я корпус рисовал под блок питания который разработали для меня. Он размером 100Х70Х30, но мощностью всего 90 Вт. Если кого заинтересует, то его стоимость примерно 1500-2000 руб. Он пока без контроллера.
Для моего блока питания и ноутбучного жесткого диска места хватает.
А так можно использовать и M3-ATX.
Старый 05.06.2009, 09:34   #50
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
По умолчанию Еще один вариант корпуса под mATX
Собственно сабж.
Комп сделан был не совсем для CarPC но думаю может быть пригоден.
Чего внутри: С7-1.2, WiFi, ETH100/1000, GPRS, 2xCompactFlash.
Питальник китай типа M1, но не он .
Простое управление вентилятором при включении разгоняется, потом питание снижается до максимально возможного гдето 4.8В, при температуре проца больше 65 цельсия или если датчик возле чипсета нагреется более чем 50 вентилятор дует со всей дури до понижения темперптуры проца 37 градусов и так по циклу.
Корпус изготовлен из 3мм композита, решотка вентилятора из куска ведра из икеи :-) Окрашен корпус эмалью из баллончика и залакирован.
Размер корпуса: блин файл не нашел. В общем не большой но высокий 80мм, да вентилятор 120мм.
Найду чертежи скажу точный размер :-)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:08.
