#41 |
![]() Регистрация: 03.06.2010
Машина: Audi a6\c6, audi a6/c7
![]() Наконец-то получилось все сделать. Проблема была в том что мой провод ma-8910p не подошел, он отсылал не те сигналы которые нужно было отсылать. Я купил нормальный преобразователь уровней TTL - USB [PL2303] и все заработало. Без проблем можно зажечь любую кнопку и считать любое нажатия кнопки.
Схема которая предоставил джовани, можно обойти и сделать немного по другому, как сделал я. Если есть вопросы пишите. Вот немного кодов чтобы было понятно: 10 02 79 ff 10 03 9d или 10 02 79 38 10 03 d6 (может быть немного другой код, если это произошло то видимо у вас что-то с чипом, главное для нас отправка т.к код любой можно использовать.) 06 10 02 70 12 10 03 A7 - запуск пульта ответ пульта 06 Далее нужно включить горения кнопок только после этого можно включить подсветку кнопки 10 02 64 99 01 10 03 23 - 99% горения кнопок Если нужно подсветка пульта 10 02 60 9A 01 10 03 20 - 100% подсветка пульта Далее идут вычисленные коды для каждой кнопки (подсветка) 10 02 68 01 02 10 03 90 - media - 02 10 02 68 00 02 10 03 8F - выкл 10 02 68 01 03 10 03 91 - Name 03 10 02 68 00 03 10 03 90 - выкл 10 02 68 01 04 10 03 92 - Tel - 04 10 02 68 00 04 10 03 91 - выкл 10 02 68 01 05 10 03 93 - nav - 05 10 02 68 00 05 10 03 92 - выкл 10 02 68 01 06 10 03 94 - INFO 06 10 02 68 00 06 10 03 93 - выкл 10 02 68 01 07 10 03 95 - Car - 07 10 02 68 00 07 10 03 94 - выкл 10 02 68 01 08 10 03 96 - Setup - 08 10 02 68 00 08 10 03 95 - выкл 10 02 68 01 18 10 03 A6 - radio 18 10 02 68 00 18 10 03 A5 - выкл 10 02 68 01 0B 10 03 99 - лево низ 10 02 68 00 0B 10 03 98 - выкл 10 02 68 01 0E 10 03 9C - право низ 10 02 68 00 0E 10 03 9B - выкл 10 02 68 01 0D 10 03 9B - вверх право 10 02 68 00 0D 10 03 9A - выкл 10 02 68 01 0A 10 03 98 - вверх лево 10 02 68 00 0A 10 03 97 - выкл 10 02 64 10 01 10 03 9A - 10% горения кнопок 10 02 64 %% 01 10 03 ВВС ВВС нужно высчитывать HEX калькулятором 10+02+64+10+01+10+03=ВВС (9A) |
