Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > Road Runner > Плагины для РоадРанера
Старый 22.07.2010, 22:58   #41
Сообщение от Serg# Посмотреть сообщение
Bersenev, попробовал еще со стрелочными индикаторами
мгновенный расход и напряжение не показывает. где ошибка? в скин скопировал содержимое файла RRCheckEngine1.txt.
еще вопрос, а можно ли в файле xy.txt задать смещение для флэшки влево или в право?
В региональных настройках за в системе поменяй "разделитель дробной и целой части числа" с запятой на точку, и стрелки оживут.
А зачем тебе вообще xy.txt, ты делаешь скин под себя, поэтому просто измени команду для флешки
F,0,120,800,295,"\Flash\ce_flash.swf"
и двигай куда хочешь, а заодно размер меняй как нужно.
Вот только белой каёмки вокруг флешки быть не должно, у тебя что-то не так с флеш-плеером.
Старый 22.07.2010, 23:48   #42
Serg#
Машина: Хендай
Serg# will become famous soon enough
со смещением по оси Х разобрался
мой проект Hyundai Verna
Serg# вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2010, 11:07   #43
Serg#
Машина: Хендай
Bersenev, спасибо за помощь, все получилось.
Старый 25.07.2010, 12:19   #44
В шапке новая версия, в архиве все необходимые файлы для скина CFStyle
Новая версия флешки, теперь можно изменить любой датчик при нажатии на него
Старый 26.07.2010, 09:34   #45
Serg#
Машина: Хендай
Bersenev, попробовал в машине и поимел следующую ошибку
при этом RR вполне живой (например CheckEngine работает), но управление музыкой отсутствует. такое было и при тестах дома, но там думал, что версия RR старая. не сталкивался с таким?
Старый 27.07.2010, 09:13   #46
Фубаром не пользуюсь, стоит на домашнем для тестов, но после этого сообщения решил проверить, почему-то РР стал зависать при выброре Фообара. Маялся пока не попробовал просто запустить фообар, а он не запускается. После переустановки фообара всё снова заработало, пока такую ошибку не поймал, буду ждать.
Старый 27.07.2010, 11:03   #47
Pinin
Аватар для Pinin
Что-то я туплю отчаяно: адобовский флешплеер потерялся... Т.е. качал и устанавливал (как минимум при установке RideRunner`а), но флешка под фронтом так и не заработала. Сам ce_flash.swf в чистом виде тоже не запускается - просит выбрать прогу в интернете. Стал искать следы плеера в системе - нет нигде! Еще раз закачал AFP 10.1 - результат тот же...
И раз уж пошла такая пьянка - а где в новом RRConfig в региональных настройках "разделитель дробной и целой части числа"?
Pinin
Старый 27.07.2010, 11:19   #48
Serg#
Машина: Хендай
разделитель дробной и целой части числа нужно в винде настраивать.
Старый 27.07.2010, 11:21   #49
Это настройки не РР, а системы. Ищи в Панели управления.
Старый 27.07.2010, 11:53   #50
Serg#
Машина: Хендай
Bersenev, у меня при зависании РР фубар и комсервер остаются в запущеных процессах, но при этом не работают и повторно не запускаются без удаления в диспетчере задач.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:30.
