Старый 24.12.2010, 01:25   #41
Vutshi
Машина: FF2
Vutshi is on a distinguished road
Сообщение от fesh Посмотреть сообщение
.... skip....
Разумно. Сделаю.
А можно эту функцию сделать отключаемой? Просто не фсе пользуются стандартным сином
У меня, например, вот так выглядит :
ID:	19591   Нажмите на изображение для увеличения
Vutshi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2010, 10:36   #42
alexji
Регион: 16, 116
Машина: 2009\Киа\Спектра
alexji is on a distinguished road
Сообщение от Vutshi Посмотреть сообщение
Идея из како-го-то другого апплоадера: в конфиге отдельно задаются положения управляющих кнопок для свернутого и развернутого положения - таким образом, можно сделать все что хочешь: кнопки могут оставаться на одном месте или сдвигаться.
alexji вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 19:32   #43
Montana_1
Машина: Honda Civic 4
Montana_1 is on a distinguished road
Unhappy САМЫЙ ТУПОЙ ВИДИМО
Добрый день, я очень внимательно прочитал ваше сообщение для танкистов по поводу AppLoader... Но видимо я не то что в танке, а гораздо хуже......
Ситуация следующая, все сделал по инструкции, но вот загвоздка, какой архив распаковать в TEMP ???, на попытку выполнить: с:\temp\compile.bat IGO (как пример) он говорит что такого файла не существует, ну и правильно по сути говорит, потому что его по этому пути нет. Так вот я Вас очень прошу ещё раз рассказать если не сложно для полного кретина, 1.как, 2.откуда взять файлы. 3.какие файлы. и т.д. За ранее очень благодарен. Откровенно говоря правда чувствую себя полным кретином.Хоть и сам технарь..... Заранее огромное спасибо!
Montana_1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 23:26   #44
eugeny
Регион: 06
Машина: 2000г. Honda H-RV
eugeny is on a distinguished road
Montana_1 забудь про военных, про распаковку, про командную строку.
fesh замутил инстолятор , который все упрощает.
читай первый пост http://pccar.ru/showpost.php?p=147574&postcount=1
и скачивай только NET framework 2.0 SP2 + инстолятор
eugeny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 21:19   #45
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
А будет плагин для версии 3.5
Старый 05.03.2011, 03:43   #46
sotway
Аватар для sotway
Регион: 27
Машина: Nissan Presage
sotway is on a distinguished road
Присоединяюсь к вопросу. Плагин отличный, работает без нареканий
sotway вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2011, 07:38   #47
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Вроде что-то появилось здесь http://forums.fluxmedia.net/plugin-d...html#post85532
Старый 11.03.2011, 20:42   #48
-LAN-
-LAN- is on a distinguished road
Сообщение от folv Посмотреть сообщение
Нормально работает FSLoader под 3.5 из вышеприведенной темы?
Multiapploader из нее же, запустил, работает, только по кнопке с замочком в одном из положений черная полоска идет и сама кнопка чуть выше остальных, но это поправимые мелочи.
А вот FSLoader-ом проблемы: в списке плагинов вижу, настраиваю на запуск Блокнота, задаю отступы сверху и снизу, назначаю на кнопку и при запуске появляется белый прямоугольник в левом верхнем углу частично перекрывающий CF, после перезапуска исчезает.
Решили проблему:
http://forums.fluxmedia.net/86280-post19.html
Последний раз редактировалось -LAN-; 18.03.2011 в 13:45. Причина: Вопрос снят
-LAN- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 23:21   #49
-LAN-
iGO в CF3.5 с помощью AppLoader (на fluxmedia его FSLoader обозвали) встроил, все хорошо - работает.
Вот с CityGuide проблемы, запускается криво белым фоном на заднем плане и в итоге вешает CF.
Если у кого получилось подружить CityGuide с CF3.5 с помощью этого плагина поделитесь опытом или бубном.
Старый 01.04.2011, 16:44   #50
grblmm
Машина: Chery Amulet
grblmm is on a distinguished road
Обнаружил вчера (не наверное уже сегодня) еще одну вещь. В режиме редакции не надо переходить в расширенный режим настроек Centrafuse, иначе получите пустые поля редакции. Если редактировать в обычном режиме, то все в порядке
а как из расширенных настроек вернуться в нормальные ? все перелопатил ( не могу найти (
ЗЫ: нашел, нажать и держать +, но настроек все равно не видно (((
Мой КарПисюк)
grblmm вне форума   Ответить с цитированием
apploader
Часовой пояс GMT +4, время: 06:36.
