#41 |
![]() Регистрация: 01.12.2006
Машина: Audi A6(4B) 2.8quattro
![]() Мать - EliteGroup S775, встроенное видео и звук, AGPx8,SATA и т.д.
проц - Celeron D 2.6ГГц; винт - взрослый(не бучный) 80Гб видюха - GeForce 5200, 128Мб(по тестам 25W) ОЗУ - 512Мб одной планкой релюшка автомобильная 12V на USB висит: GPS GlobalSat, клава BTC, иногда флэшка всё остальное блок не грузит, работает отдельно через релюшку, описанную выше. БП греется как утюг. При том, что рядом с БП на продув стоит мощный регулируемый вытяжной корпусной двухтурбинный вентилятор (я ставлю скорость 2800rpm чтоб не шумел). Аккумулятор(БОШ silver 65Ah новый) садится с 11.8V до 10V(измерения под нагрузкой) за 30 минут. При этом моя A6 отказывается заводится, т.к. контроллер отрубает питание со стартёра при просадке аккумулятора. Другая машина бы завелась. Серёга, у меня к тебе вопрос. Один раз произошла такая штука - после часа работы БП резко отрубил питание компа, т.е. даже винды не завершил. При этом светодиод, индицирующий, что БП запущен остался гореть. Игра сигналом Acc ни к какому результату не привела. Только после полного отключения БП от аккумулятора и выжидания 15 секунд с последующим подключением решил проблему. Я смог предположить лишь перегрев, что БП сам отрубился, но почему тогда светодиод включения не погас - у тебя на БП есть защита от перегрева?
Audi A6 BlackToWhite CSR Carbon Edition - бесконечна Lexus IS250 multimedia monster - закончен |
#42 | |
![]() Регистрация: 03.10.2005
Машина: 09\Опиль\АстраХ
![]() Цитата:
релюха обмоткой висит на БП? Нахрена. Возьми поменьше. Винт бучный пошто так неуважаешь, живучиемлин. Видюха интегрированная нормально отрабатывает 99% автомобильных программ. Даже гугль3д суперски держит.
Установил: у меня в машине Монитор PCM700, Системник P4-478 2Гц, БП SL545. DR-GPS-Android тестируем! Программы: оболочка - InCarTerminal, Пробковорот, Видеозапись дороги, Смилинк с камерами, интернет-радио, Скайлинк Anydata300 |
#43 | |
![]() Цитата:
![]() ![]() P/S/ Где купить дешёвый амперметр в диапазоне до 40А, какой нибудь например на эффекте холла?
#44 |
![]() Регистрация: 08.09.2005
![]() SeRiLLo
Может это у тебя сработала защита по току, тогда БП можно включить только через обесточку. Тебе нужны токовые клещи, а не амперметр. Винт - не баракуду Видюху - нах.. |
#45 |
![]() Ватов может и немного в каком-то неизвестном режиме, но есть еще пиковые нагрузки, пусковые токи и т.п. Кароче CORE2DUO настоящий и P4-478 настоящий, но собранные без ошибок делают серегин БП совершенно холодным. Щупал сам, своими руками.
#46 |
![]() Регистрация: 02.01.2007
Машина: Renault Scenic F3R
![]() Вот обещанные результаты стенда с помощью токовых клещей DT-9704
аккум 50Ач, PSU SL, моник Lvovitch, мать Advantech PCM-9580, проц Celeron 2,2, две планки памяти DDR3200 256 и 512 Mb, винт Seagate 3,5" 120Gb, DVD-RW Sony, клава и BallPoint PS/2, вентилятор корпуса 80 мм.... режим форматирования винта NTFS при установке XP Итак: аккум +12,1V, 8,6А разъем ATX4 +12V - 12,06V - 3,15А разъем ATX20 +3,3V - 3,27V - 3,75А +5V - 5,03V - 1,32A +12V - 12,06V - 0,34А -12V - 11,97V - 0,11A -5V - 5,22V - 0,12A +5VSB - 0,07A винт, CD, Fan +5V - 5,03V - 1,53А +12V - 12,06V - 0,55A моник Китай +12V - 12,06V - 0,98А Предлагаю посчитать КПД ![]() PS продолжение следует ![]()
Машинка почти такая же как у MediaCar ![]() -------------------------------------------------- Case Z39 "ПилимСами"+моник уперли ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось ab; 04.07.2007 в 16:42. Причина: some |
#47 |
![]() Регистрация: 20.12.2005
![]() РАБОТАЕТ от него каждый день
иногда почти круглосуточно. По 12 вольтам: 1. Монитор WORCOL TM-7100 7" ![]() 2. Материнская плата ASUS P5LD2-VM 3. Процессор BOX Socket 775 1024k FSB 800 Intel Pentium 4 3.00 Ghz 4. Кулер этого процессора 5. Память Transcend BOX DDR2 PC2-4300/4200 DIMM 512 Мб 2 штуки 6. ТВ/УКВ/FM Тюнер: Behold TV 607RDS По 5 вольтам: 1. Винт 100 Gb 5400rpm 8Mb cache Western Digital WD1000VE 2.5" (ноутбучный) 2. 2 хаба usb КАжДЫЙ по 4 порта 3. Кабель USB удлиннитель 5 метров папа-мама с усилителем Gembird (не знаю точно, но помоему он тоже что-то потребляет по идее) 4. Тачскрин от монитора WORCOL TM-7100 7" 5. GPS приёмник GlobalSat BU-353 GPS 6. USB Bluetooth адаптор D-Link Bluetooth DBT-122 7. USB Клавиатура Sven Multimedia EL 4001 с подсветкой кнопок (иногда притыкается) 8. Флешка на 2 ГБ TRAnscend (иногда притыкается) 1 раз притыкал связку: Переходник USB на IDE или SATA Gertifield +CD ROM - DVD/CD REWRITABLE DRIVE NEC Optiarc AD-7170AIDE - ставил ОС - всё работало, ничего не гасло. При работе с CD-ROM В режиме установки ОС на аккуме 55 АЧ машина на НЕ заведённом двигателе прожила примерное 1,5 часа, после чего отрубился кондёр на 1Ф и я успел её завести)))) ВСЁ работает нормально БП тёплый. Всё собрано без корпуса в полости заднего крыла.
Второй вариант инсталляции - Audi A4 AVANT - |Работает полноценно| Первый вариант инсталляции - Chevrolet Lacetti - |Работал почти как часы| Последний раз редактировалось Z@GR; 26.12.2008 в 00:19. |
#48 |
![]() Регистрация: 29.10.2006
Машина: 1987\Ауди\80
![]() Он у тебя порядка 220w тоно должен жерать из-за такой мощьности проца одноядерного! Как так держит???
#49 |
![]() Регистрация: 19.10.2006
Машина: мазда 6
![]() M/B INTEL D201GLY (OEM) Celeron 215(1.33) <SiS662> SVGA+LAN U100 Mini-ITX 1DDR-II <PC-5300>
http://www.nix.ru/autocatalog/mother...300_65672.html Эта платформа + бучный винт 40Гб (5400) + DVD-RW NEC 3520A от автомобильного аккумулятора дома работало 5 часов, посадив батарею с 12.7 до 12.2в , потом выключил. Запаса по мощности вполне хватает, проблем не было. |
#50 |
![]() Регистрация: 07.11.2007
Машина: ВАЗ21074
![]() MB GigaByte GA-945GCM-S2 945GC Socket775
CPU Intel Celeron D420 1600/512(800MHz) Conroe-L socket 775 OEM Cooler Igloo 5057 PWM Glacialtech 2 X DIMM 512Mb PC2-5300(667Mhz) Kingston (KVR667D2N5/512) 080,0 Gb HDD Toshiba (MK8034GSX) 5400 8Mb 2.5" SATA TV+FM Tuner Gotview pci dvd 2 deluxe Клавиатура USB, BTC 9116URF-R беспроводная мини, с джойстиком/мышью Кулер 80 слим Монитор XDXS080Z 800x600 с сенсорным экраном Чуть не забыл - GPS - BU-535 При 80% загрузке проца потребляет 8 ампер при напряжении 12,4 v |
