Старый 26.04.2011, 19:36   #41
gamester
gamester is on a distinguished road
Сообщение от JohnEkb Посмотреть сообщение
А летом под лобовухой то не вскепидрючится на солнешне? ЖК моники то быстро кристаллы проливают на высоких температурах. Или воздухозабор будет для забора холодного от кондея?..если так то хорошо, но и нужно будет на зиму тогда заглушить его от печки, или заранее придумывать автоматическую заслонку.
планирую поставить контроллер питания монитора с датчиком температуры, вентиляторами и обогревателем. При высокой температуре будет запускаться вентеляторы и тянуть воздух из воздуховодов (а там вроде кондер работает). Плюс если температура будет 70 градусов - будет рубить питание.
Зимой аналогично - будет рубить питание при ниже -10, и будет включать нагреватель и вентилятор (из воздуховодов вроде теплый воздух идти будет) при ниже 0.
gamester вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 11:18   #42
JohnEkb
Аватар для JohnEkb
Машина: Lancer 9 2004 г.в.
JohnEkb is on a distinguished road
Но опять же при работе печки тепло имеет свойство подниматся наверх... и просто отключенный вентилятор - не помеха, это про зиму... с летом вроде всё ясно про кондей, но форма монитора и высокий выступ над приборкой - прямой солнечный удар и при стоянке (выключен и двигатель и кондей) цельсий вдарит как сковородка, сам по опыту летних перегревов панелей помню как руки обжигает, а тут электроника.
Проекты:
1. Mitsubishi Lancer
Это сообщение заговорено потомственным колдуном, целителем и магом в девятом поколении, его модерирование ведет к половому бессилию, венцу безбрачия и диарее!
JohnEkb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 12:20   #43
gamester
зимой как раз нужно обогревать контроллер и матрицу. Сомневаюсь что они догреются до температуры выше 30 градусов.
плюс не знаю как в авто с кондером, но у меня двухзоналный климат и он сам распределяет потоки. Так вот воздух из центральных воздуховодов практически не дует, за исключением если в ручную выбрать подачу воздуха на пассажиров. Климат сам управляет заслонками воздуховодов и перенаправляет потоки так чтобы воздух распределялся равномерно. Я в жару с малыми детьми езжу в авто с климатом - не чувствую потоков холодного воздуха.
Согласно спецификации на матрицу, температура хранения - до +70С, температура работы до +60С. Не думаю, что температура в авто будет выше.
Старый 25.01.2012, 10:17   #44
pedagog
Машина: Skoda Octavia A5
pedagog is on a distinguished road
Сообщение от gamester Посмотреть сообщение
ЗаРулем как то измерения проводил температуры в салонах закрытых машин на солнышке- выше 60 точно поднималось- поэтому совет такой давали летом после стоянки открыть двери и окна и подождать пока салон остынет мальца, а иначе при включении климата перепад температур может вызвать проблемы с самочувствием. Ну соответственно проблемы с самочувствием могут и у монитора возникнуть
pedagog вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:54.
