Старый 22.04.2010, 20:07   #41
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
Для эксперимента поставил в настройках, основные настройки, вид главного экрана: ярлыки пользователя. Возвратом вошел в экран рабочего стола. После этого не мог выйти на главный экран или хотя бы вернутся в настройки.
Спасибо, проверю.
1. периодически не работает возврат на главный экран по гор.клав."Эскейп".
2. При достижении последнего трека, фраза "Последняя песТня" проговаривается не полностью - это было еще в предыдущей версии - забыл сказать.
3. Был один случай отказа ГПС - причем приложения, привязанные к другим портам работали нормально. Пробежался по настройкам ГПС в ЛеоКаре и не меняя пересохранил их - заработало.
4. Попробовал впервые новый маковский скин - понравился, оставил. Причем сохранился мой главный экран - т.е. где фон и кнопки, что тоже пришлось по-душе.
1. Возможно, в этот момент активна другая программа? Если запущена навигация в режиме макроса и ее окно активно - горячая клавиша не отрабатывается.
2. ПесТня - это у говорилки голос такой. Приходится извращаться. Не полностью - это как? Затихает в конце типа?
3. Один раз - не пид... Хм, надо понаблюдать в общем.
4. Настройки кнопок, обоев и тэдэ хранятся в файле XItems.ini, если его не трогать - все сохраняется.
Сообщение от erema Посмотреть сообщение
1. Да файл то воспроизводится конечно и даже если заработает приветствие, то после перегрузки компа опять тишина. Ну не здоровается он никак, хотя звук открытия окна идет при запуске всегда.
2. Да нет раньше, то не стоял я 5 мин, он сообщал перед тем как выключится Леокар
1. На ноуте периодически такое же происходит, но редко. Не могу понять, в чем дело.
2. Перед тем, как выключится именно из Главного Меню ЛеоКара? Речь о выключении или о хибернейте идет? Уточняю типа.
Встроенная на GA-GC230, Atom230.
Там есть еще такая строчка:
Показывать главный экран при возобновлении работы
Влияет ли она как то на факт будет он здороваться или нет?
Не-а, не должен
2LI()n: Столкнулся тут с таким неудобством - настроены горячие клавиши и если нужно что-то на клавиатуре набрать, то они, соответственно срабатывают. Есть ли возможность отключать горячие клавиши, когда ЛеоКар свернут?
Попробую добавить опцию в след версии!
LI()n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2010, 20:40   #42
erema
Регион: 70
Машина: TOYOTA TOWN-ACE, теперь PAJERO-2
erema is on a distinguished road
На ранних версиях статистика работала - показывался пробег и проговаривалось сколько времени в пути и км.
Теперь это не работает.
Я имел ввиду, что срабатывало это чудо, после нажатия в главном меню кнопки закрытия Лео, при этом комп желал удачного дня и буквально сообщал статистику поездки. И выключался после этого и никаких минут ждать особо не приходилось все же железно работало!
Можно ли теперь в этой версии так же сделать?
erema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2010, 09:59   #43
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Не - "ПесТня" - это я уже извратился... Говорит нормально - сам этим движком пользуюсь - самый реалистичный...
Говорит только слово "Последняя" и как-будто ей рот заткнули...
Андроид ГУ.
Старый 25.04.2010, 11:20   #44
ASSAD
Аватар для ASSAD
Регион: 34
Машина: Калинка, 2005
ASSAD is on a distinguished road
Добрый день ....подскажите пожалуйста почему скорость переключения песни от одной к другой около 20-25 секунд. Как убрать этот интервал что бы песни воспроизводились быстро!!!
ASSAD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 00:57   #45
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Мда, с каждым днем вопросы все интереснее!
Если в родной медиаплеер добавить несколько песен в плейлист, он их нормально переключает? ОСь какая? Железо? Винт обычный или SSD, без битых секторов? Кодеки последние стоят?
Старый 27.04.2010, 06:02   #46
ASSAD
Аватар для ASSAD
Регион: 34
Материнская плата Asus Mini-ITX AT3N7A-I ION-Based Motherboard
HDD Seagate Barracuda 7200.9 SATA 500 Gb Вин разбитый на 3и диска ..
а второй жеский на 120 гигов он тоже разбитый а 2а диска ...я пробывал отключать винт на 500 гигов но не помогло.Кодеки последние
Я устанавливал другие платформы все работало, установил LeoCar 4.2 очень понравилась платформа задумка оригинальная и молодежная но вот эта задержка.
Родной плеер отлично работает (jetAudio) в других плеерах и видео и звук работает отменно нат тормозов.
Старый 27.04.2010, 06:11   #47
erema
Регион: 70
1.Задержка реагирования проги на нажатие действительно есть!
2. Не воспроизводится при закрытии ЛЕО статистика поездки, хотя скорость и путь он считает? Разруливает с Garmin прекрасно GPSGate
Переставил вчера операционку (XP), все заново поставил и нифига - тишина.
Старый 27.04.2010, 15:14   #48
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
1. А железо какое? У меня далеко не шустрое, но задержек нет.
Кстати - мы тут уже разбирались - при включенном затемнении экрана начинались тормоза. Автор говорит, что на слабых видюшках такое имеет место быть. Может у тебя включено затемнение?
2. Что за закрытие - уход в гибер или завершение программы?
Андроид ГУ.
Старый 27.04.2010, 15:17   #49
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
2LI()n: может стоит, при случае, изменить алгоритм оповещения о превышении скорости? Задалбливает если едешь в пределах порога...
Андроид ГУ.
Старый 27.04.2010, 16:11   #50
erema
Регион: 70
1. Железо - Атом-230, затемнение не включено. Задержка при нажатии на любую кнопку: например сверху слева на машинку тык, а реакция идет через несколько сек.,тоже самое при нажатии на переключение следующей песни.Результат на выбранное действие ощутимо запаздывает.
2. Закрытие Лео, по моему вариантов не так и много: жмем появляющийся крестик внизу справа, происходит закрытие Лео с выключением компа (это заранее в настройках выставлено, ну или просто в винду все равно не показывает) при этом он желает приятного дня и не проговаривает статистику поездки даже ее не показывает на экране перед тем как выключится, а еще в прошлом году показывал и проговаривал голосом сколько км проехал и сколько времени в путию. Неужели это только у меня не работает? или все как-то по другому делают выкл.
MID E34 порог просто сдвигаю км на 5 повыше, там ведь погрешность то меняется при пересчете количества пойманых спутников, вот он и якобы подвирает, но скорость то скачет в определенном диапазоне, тогда нужно задавать в алгоритме погрешность кроме порога скорости.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:15.
