Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Питание периферии
Старый 07.02.2012, 00:24   #41
Гуру Сергей
Регион: 21
Гуру Сергей is on a distinguished road
Приобрел блок питания, это конечно же очень приятно, но есть одно огромное НО, инструкция на английском и нихрена не понятно как заставить его работать.
Не понятны такие моменты:
1. Те два проводка с PSW следует подключить к кнопке включения ноута и следует ли тут соблюдать полярность?
2. Что такое Vaux и куда его подсоединять?
3. С этого самого блока на ноут выходят 4 провода (2 желтых и 2 черных) я так понимаю что достаточно одного желтого и одного черного, а оставшиеся два в запас?
4. В этом блоке выходящее напряжение настраивается с помощью перемычек и есть вариант настроить на 18V и на 24V, а на родном блоке от ноута подается 20V. Как быть?
Очень жду от Вас помощи и советов. Хочу чтобы быстрее система заработает. Спасибо!
Гуру Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 12:31   #42
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Почитай здесь
1-паралельно кнопке включения, про полярность ничего не сказано
2-Vaux это подключается на remoute усилителя для предотвращеня щелчка
3-лучше обьеденить два желтых и два черных
4-настроить программно можно любое напряжение от 5 до 24в если подключить БП к PC
И настойки должны быть такими
Сообщение от andreydk
Кстати нашел пункт, который выставляет задержку ПЕРЕД нажатием кнопки питания в автомобильном режиме - это "Delay before PSU startup" - выставил там количество секунд и через это количество после появления ACC блок нажмет кнопку. Мой нетбокс включается отлично. Так что у кого с этим проблемы - настройте это пункт и будет вам счасте )
для своего неттопа я сделал так:
Delay before PSU startup - 5 секунд
PSW "push-down" time - 1500 миллисекунд
Off-delay TIME 1 - 30 секунд
Hard-off TIME 1 - 60 секунд
перемычки стоят на 2 и 7 контактах
напряжения выставил по ЮСБ 19 вольт
Работает это так: Подаешь АСС - через 5 сек нажимается кнопка питания - всё включилось. Убираешь АСС через 30 сек неттоп засыпает и через 60 сек полностью отрубает питание. ВСЁ СУПЕР )
Чтобы конфигурировать БП по ЮСБ в автомобильном режиме - блок должен быть включен, выключенный он не коннектится к компу. Чтобы изменения всупили в силу - нужно выключить БП (юсб я тоже отключал) и подождать примерно минуту (если меньше ждать - изменений в параметрах не будет)
Все для arduino.
Старый 07.02.2012, 22:54   #43
Гуру Сергей
Регион: 21
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
Почитай здесь
Спасибо огромное!
В пункте 2: "предотвращения щелчка" - это как?
Старый 07.02.2012, 23:02   #44
Сообщение от Гуру Сергей Посмотреть сообщение
Спасибо огромное!
Это чтобы у тебя при загрузке компа в момент инициализации звуковухи не было громкого "ПУК" Особо стремно если гейн на усилке на максимуме стоит
Старый 07.02.2012, 23:03   #45
metan
Регион: 46
Машина: WV T5, Audi-100
metan is on a distinguished road
Спасибо огромное!
Включение усилителя будет производиться с задержкой, дабы избежать неприятного пука в динамиках когда грузятся драйверы звуковухи
metan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 23:17   #46
Гуру Сергей
Регион: 21
Я понял о каком "ПУКе" вы говорите)))))))) это действительно страшно!
А теперь подскажите пожалуйста как именно и куда эти два проводка подключить, на усилок, тот что на колонки идет или это что-то в ноуте? Прошу прощения если вопрос дебильный!
Старый 07.02.2012, 23:28   #47
Один из них земля, можно не трогать.
Второй на клемму Remote усилка.
Старый 07.02.2012, 23:45   #48
Гуру Сергей
Регион: 21
Это то что включает усилок, обычно между клемами плюса и минуса на усилке? Дошло. Спасибо!
Старый 09.02.2012, 17:00   #49
Гуру Сергей
Регион: 21
Провода протянул, блок интеллектуальный запрограммировал серез USB на 20V как и требует мой ноут, но как только нажимаю кнопку включения ноута, так у меня сразу перегорает предохранитель на БП (10А) попробовал поставить на 15А так он работает, но вот тогда кое-какие элементы на БП греться начинают. На родном блоке питания ноутбука написано потребление 20V 7,5A.
В чем может быть дело?!
Старый 09.02.2012, 17:34   #50
admin
Administrator
Аватар для admin
Блок не рассчитан на нагрузку 150ватт.
В описании товара первая строка говорит что БП расчитан на 100ватт
DC-USB - интеллектуальный DC-DC конвертер мощностью 100ВТ
Все для arduino.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:30.
