Старый 21.03.2010, 18:31   #41
TerMee
Машина: Suzuki Grand Vitara
TerMee is on a distinguished road
Сообщение от SergeykoR Посмотреть сообщение
наверное не так, сколько времени инициализируется bios, до запуска системы, попробуйте отключить все неиспользуемые ресурсы в bios, типа загрузки по сети, установите загрузку только с одного устройства, и т.п.
Так и сделал. Только время до инициализации биоса(первого окошка с биосом), всеравно большое
TerMee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2010, 18:59   #42
SergeykoR
а вот это сделали:
Booting Without Attached Devices
For use in embedded applications, the BIOS has been designed so that after passing
the POST, the operating system loader is invoked even if the following devices are not
present:
• Video adapter
• Keyboard
• Mouse
использование во встраиваемых системах, позволяет исключить опрос описанных девайсов, что ускоряет загрузку..............
Старый 21.03.2010, 22:39   #43
TerMee
а вот это сделали:
present:
• Video adapter
• Keyboard
• Mouse
Такого не нашел... В какой вкладке искать?
Старый 21.03.2010, 22:40   #44
TerMee
Не ставится центрафусе! Установка проходит успешно, предлагает настроить основные настройки, и при нажатии на клавишу сохранить - дальше не идет! Уже переустановил винду, все так же. Что делать?
При чем на нетбук Acer Aspire One 150 все ставится отлично.
Старый 22.03.2010, 06:46   #45
SergeykoR
TerMee
настройка в bios, - в живую не щупал пока, взято из мануала.........
по центрифуге без понятия не пользую (ибо тяжело в "одном флаконе" сделать на 100% качественный и быстрый софт, что и демонстрирует ээээээ "сетрифуза")...........
Старый 22.03.2010, 21:00   #46
AndreyAv
Регион: 74
Машина: Hyundai Accent 2008
AndreyAv is on a distinguished road
Насчет BIOS, у меня бывает иногда вообще этот экран не проявляется, но общее время загрузки системы сравнительно нормальное. По крайней мере из гибернации помоему секунд 15 выходит с гигабайтом памяти. Попробуй обнови BIOS последним с intel.com.
В настройках ничего критичного не менял, отключил только загрузку со всего кроме жестких дисков.
Насчет centrafuse - у меня все прошло гладко. Какая версия, как ставишь?
AndreyAv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2010, 10:49   #47
TerMee
Centrafuse_21_1210. Вчера раздобыл сказевый CD-ROM и установи с него винду, может с флешки что-то не так ставиться. Почитав форумы думаю что это из-за .Net Framework 2.0,вроде его отдельно ставить нужно. Попробую, отпишусь
Старый 23.03.2010, 19:14   #48
AndreyAv
Регион: 74
Я ставил винду с флешки, при этом в биосе надо ставить, чтобы все USB устройства определялись как removable. Иначе при установке винда начинает копироваться на флешку, меняет ее загрузочный сектор и творит другие пакости.
Про centrafuse - я ставил 2.1.1331, .Net отдельно не ставил, вроде он идет в комплекте. Ставил сразу после установки драйверов, заработало без проблем.
Старый 24.03.2010, 13:12   #49
TerMee
Ура заработало! Не знаю что именно помогло, расскажу что делал:
1. Поставил Windows SP3 через SATA CD-ROM
2. Установил дрова в порядке - чипсет, видео, звук, DirectX от 02.2010, .NetFramefork 2.0
3. Установил Centrafuse 2.1.1210 и не запуская апдейт до 2.1.1331. Качал тут http://www. c o m p c a r-ek.ru/forum/showthread.php?t=62 (пробелы уберите)
4. Скопировал взломанный .exe в папку с CF + .bat на запуск без вопросов.
После этого все заработало. ИМХО были виноват DirectX потому что до этого ставил более старый, и не было такой визуализации в CF. Фон был залит просто мозайкой.
Теперь буду аккуратно отключать ненужные службы
Почти все готово. Осталось купить монитор, радио и GPS
Ни где не найду список радио модулей поддерживаемых CF. Ларге что-то мне не нравится, все жалуются на плохое качество и прием.
Вопрос, ни кто не видел скрин для Suzuki Grand Vitara?
Старый 06.04.2010, 23:04   #50
TerMee
У кого такая же плата, подскажите плиз: поставил вентилятор, и заметил такую вещь - при включении компьютера кнопкой вентилятор начинает крутиться на полную мощность (естественно звук убийственный),хотя в настройках биоса выставлена скорость вращения 50%, при ресете или перезагрузке - все приходит в норму и вентилятор крутится на 50%. Подскажите что можно сделать с этим?
Как вариант: до этого стоял другой вентилятор, у которого было всего 2 провода, у этого три. Может с этим связано быть?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:45.
