#41 |
![]() Регистрация: 09.11.2007
Машина: Suzuki Skywave 400
![]() Фото готового вида багажника с установленным усилком и предохранителем
#42 |
![]() Сегодня, наконец, послушал музыку с компа
![]() Ну что сказать, оно ловит помехи от каждой мелкой лампочки, которая есть на скутере ))) А если завести движооооок.... У...... Как трактор ) Отсюда возникает наболевшая проблема... Самый простой вариант гальваническая развязка на трансформаторах или микросхеме, но есть ли какие-нибудь другие варианты? Может подключить через гальванически развязанный USB звуковуху? От карманного плеера работает идеально, нет даже малейших шумов и наводок от мобильника лежащего рядом с колонками или усилком. Ну и еще при пуске движка монитор зависает, т.е. экран становится черным до выкл/вкл. |
#43 |
![]() Регистрация: 28.01.2008
Машина: 2015\UAZ\Patrol
![]() У этих монитором (мистери и пролоджи) есть такая проблема при запуске двигателя идет неизбежная просадка напряжения (не только на скутере но на машинах тоже) и вследствие этого лампа монитора гаснет и стартует только после выкл\вкл. Я для сечения это проблемы использовал маленькие доп аккумуляторы отделенные от борт сети диодами. Но у тебя же есть преобразователь 12-12, если на нем есть запас по мощности то можешь монитор запитать от него.
#44 |
![]() Он у меня только на зарядку аккума ноута в данной конфигурации... Попробую сначала пару больших кондёров через диод подцепить, ну а как крайний вариант - маленький плоский аккум на 1.2Ач. Думаю, на монитор хватит... У меня еще такое чувство, что у меня там так схема питания организована, что при нажатии на кнопку стартера, питание пропадает отовсюду, кроме системы зажигания ну и стартера соответственно. Это надо тоже проверить...
![]() ![]() Вот фотки уже близкие к финальным. Недавно тестировал качество звука (с айпода) и был приятно удивлён. Особенно сценой! При том, что вроде бы колонки находятся рядом, стерео-эффект обалденный. Наверное, в основном благодаря тому, что ось излучения сч и вч динамиков направлена точно в уши и расстояние одинаковое. Этого в авто даже труднее добиться. Для трехполосной компонентки за 7 тысяч установленной практически во фри-аэир звучит - очень даже. Бассов, конечно, хотелось бы поболее, но на самом деле она на мотоцикле нужны разве только чтоб эффектно куда-то подъехать (=понтонуться), а на скорости всё равно только верхние частоты слышно, а музыку я для себя делал, а не для понтов ) |
#45 |
![]() Победил я сегодня шумы... Купил MAD GL, подключил, шумы пропали, остался только еле-заметный фон высокочастотный. Ладно думаю, хрен с тобой. Включаю музыку - жесть, низов нет как класса, откуда-то появилось !эхо!
![]() Ну я расстроился, думаю, чё ж за фигня, так старался по питанию всё правильно развести, и на тебе... А потом когда закрывал крышку бардачка, где комп, придавил штекер, и на секунду звук вроде был стал лучше... Начал шевелить штекер. Оказалось он не до конца входил в гнездо из-за капельки эпоксидки!!! ![]() ![]() С монитором только какие-то косяки. В частности - после пуска движка монитор иногда выключается совсем, переключение питания не помогает, помогает только откл./подкл. VGA разъёма, что естественно в конечном виде недопустимо. Сейчас буду думать как огородить моник от провалов питания... |
#46 |
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() Ай, маладец!
![]() Можно попробывать следующее - ставим реле, которое обесточивает моник при повороте ключа (в данном случае нажатии кнопки) стартера. Т.е. когда стартер крутится - моник не пашет. Тогда и просадок по питалову у моника не будет как таковых. И кондеры никакие не нужны.
#47 |
![]() Да не всё так просто оказалось. Обнаружил, что иногда просто во время работы экран становится чёрным или зелёным вообще. После этого ни сброс питания, ни VGA разъём не помогают. Даже если откл. вкл. внешний монитор в дровах видяхи... Помогает только ребут компа. Все спящие режимы и отключения экранов убрал...
#48 |
![]() Сегодня катался пару часов =)
Ходовые испытания система прошла успешно. Из глюков - только один раз зависнувший выше описанным способом монитор, при этом музыка играла, а комп отвечал на команды, ребут компа помог. Пока даже не знаю в какую сторону копать, но случается редко, так что пока особо не тревожит... |
#49 |
![]() Ну вот и под дождиком проехался, всё живёхонькое )))) ТТТ.
#50 |
![]() И только я обрадовался, как треснуло стекло тача
