Старый 26.02.2010, 19:09   #41
questioner
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla 120
questioner is on a distinguished road
Да, в дороге эти данные по АБС не нужны, так что в отдельной проге - самое то! если лампочка АБС загорится, то можно уж запускать отдельную прогу, чтоб ошибку посмотреть.
Valentin8080, что насчет 800х480, а то очень неудобно на таком экране - половину срезает
Мой первый проект
questioner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 20:42   #42
evgeniy r
Регион: 22
Машина: Probox
evgeniy r is on a distinguished road
Probox . Вот мой лог и настройки.
Тип файла: txt ecu.txt (5.9 Кб, 2077 просмотров)
Тип файла: txt lo.txt (1.4 Кб, 1865 просмотров)
evgeniy r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 20:54   #43
evgeniy r
Регион: 22
Машина: Probox
Добавлю еще.Комп стоит дома(в тепле),до гаража KOMовский шнурок витой парой 15метров,потом адаптер и 3 метра кабелек до колодки OBD. Иногда вылезат ошибка 0800 при тестировании O2 датчика,все остальное без обрывов.
А теперь вопросы.Положение заслонки на холостом кажет 17% на полную 78% - чем покорректировать?
Где можно нарыть заводские данные по форсункам?Для точной корректировки,на глазок не серьезно.
Да и Valentin8080 огромное спасибо.
На днях поколупаю TOYOTA ALLEX ,пока не знаю ни год ни движок.
Старый 26.02.2010, 21:33   #44
evgeniy r
Регион: 22
Машина: Probox
Для Valentin8080.
Может что-то можно отсюда вырвать по Probox и Bb.
Тип файла: rar probox 1.rar (981.8 Кб, 1662 просмотров)
Тип файла: rar Probox 2.rar (1.01 Мб, 1614 просмотров)
Старый 26.02.2010, 22:55   #45
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
Для evgeniy r : .........Положение заслонки на холостом кажет 17% на полную 78% ........
На моей бибике 11% и 78% соответсвенно (1nz-fe spacio 2002г.в.). Сперва тоже затылок чесал - почему не 100% и почему 11%, Здесь посмотри (как пример) может и твой движок есть - подчерпнёшь может, что то - http://www.autodata.ru/efisakh/a_data_toyota.htm
P.S. спасибо за настройки. Кажется дело у меня в К-line адаптере (уже разок его ремонтировал...).
Старый 27.02.2010, 06:33   #46
evgeniy r
Регион: 22
Машина: Probox
Для klop-2 .\\\ Про положение заслонки- все в порядке - я сам себе и ответил,повнимательней посмотри в архивчиках Probox 1 и probox 2.
Еще бы по форсункам такую-же информацию,и было бы ништяк.
Старый 27.02.2010, 07:51   #47
evgeniy r
Регион: 22
Машина: Probox
Стабильная и быстрая в работе настройка \\Probox\\
Тип файла: txt ecu.txt (5.8 Кб, 2055 просмотров)
Старый 27.02.2010, 09:15   #48
evgeniy r
Регион: 22
Машина: Probox
Опробовал FindECU , взял параметры из нее и все работает-сказка.
Как узнать коэффициент для форсунки зная из мануала \\Объём впрыскиваемого топлива..........47-58см\куб за 15 сек.\\ Это для Probox.
Спасибо.
Старый 27.02.2010, 09:23   #49
ewgen1
вот лог findecu.все что считалось!
еще один лог с другой версией программы!и имеет ли значение что при этом включено в машине?
Тип файла: rar findecu toyota caldina 1AZ-FSE D4 4WD 2002г.JDM.rar (130 байт, 1522 просмотров)
Тип файла: rar findecu.rar (126 байт, 1481 просмотров)
Последний раз редактировалось ewgen1; 27.02.2010 в 13:25.
Старый 27.02.2010, 09:34   #50
evgeniy r
Регион: 22
Машина: Probox
Почему-то постоянно вываливается ошибка при тесте датчика кислорода.
Тип файла: xls logl.xls (81.0 Кб, 1516 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:33.
