Старый 09.07.2010, 16:54   #41
Vic58
Сообщение от roland07 Посмотреть сообщение
выходное напряжение на этой микрухе 1.230 вольт.
Это не выходное, а опорное напряжение.
Диод в схеме импульсного преобразователя обязателен.
Выходное напряжение задается делителем, таким образом чтобы на регулирующем входе микросхемы, при нужном выходном напряжении, было напряжение равное опорному.
Впрочем, все это написано в даташите на микросхему, там же есть формула расчета делителя.
Старый 09.07.2010, 17:02   #42
roland07
Машина: 2006\Hyndai\Accent
roland07 is on a distinguished road
По умолчанию 1
И щас еще посмотрел свой аккум на ежика 701 - там у меня написано 7,5 в 4400 Ач. Почему ты подаешь 8,2? Или это модели ноутов разные?
roland07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2010, 22:26   #43
Vic58
нет, одинаковые. просто полностью заряженный аккумулятор имеет напряжение 8,3 В.
Старый 01.08.2010, 01:29   #44
beriv
beriv is on a distinguished road
Vic58,
что-то прочитав всю тему я не допонял, ты винду отмучал или нет?
я в свой 701 с 2гб ссд ставил образ обрезанной винды. Файлик называется eee_pc.tib (360.18 МБ), это образ сделанный акронисом, в нем сразу драйвера на ежик стоят.
после установки центрифуги и некотопых других программ 600мб свободного места у меня
beriv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2010, 21:09   #45
Vic58
Сообщение от beriv Посмотреть сообщение
Vic58,
Винда стоит сейчас родная, которая шла с нетбуком. Напрягшись с ее настройкой и минимизацией, я освободил достаточно места на С для спящего режима. И помимо 500 м под запоминание состояния оперативки. есть еще порядка 300 м свободных.
От урезаных операционок отказался потому, что неприятно когда постоянно что нибудь отваливается. Это ж автомобиль тут все должна работать соответственно - включил поехал, а оно работает. Иначе проку от всего этого девайса нет. Не скажу что сейчас никогда ничего не отваливается, но гораздо меньше. На ночь комп переводится в спящий режим, днем оперативно в ждущий. Фронтенд использую ЛеоКар, очень нравится, есть все что я хотел чтоб делал комп в машине. Учет всего что нужно, заправки, периодичность замены масел и прочего, ведется свой одометр. Легко встраиваются навигация, радио и др.
Кстати, и видео регистрацию использую ЛеоКам.
Старый 03.08.2010, 14:21   #46
beriv
Спасибо за ответ
да в урезанных не хватает драйверов, это точно.
Сейчас изучу что за леокар такой, для меня главное навигация и звук, центрифуга даже устраивает кроме плеера в ней..
А в леокаре на основе чего плеер?
почитал - на основе виндоус медиа.. следовательно не видать в нем поддержки .cue
Последний раз редактировалось beriv; 03.08.2010 в 23:20.
Старый 03.08.2010, 23:52   #47
Vic58
Спасибо за ответ
я с центрифугой покатался наверное с месяц, и больше не смог. Грузится долго, избыточность, чем в машине не пользуешься и пользоваться не планируешь, и убрать нельзя, напрягает. А ЛеоКар привлек возможностью настройки как захочешь, наличием именно автомобильных примочек, типа специальных журналов поездок, напоминалок про смену масла и прочего, вообщем именно то что я и хотел в машине чтоб было.
Старый 04.08.2010, 01:17   #48
beriv
Это да грузится долго.. винда у меня 1мин 15сек грузится.. а потом еще минуты полторы центрифуга..
А добавлять в леокар то что нужно можно? внешние приложения?
Кстати сколько загрузка занимает - до появления заставки биоса, винды окончательно и оболочки окончательно?
Старый 04.08.2010, 12:27   #49
Vic58
Кстати сколько загрузка занимает?
Время не замерял, приспособился так,- когда машина в гараже, комп в спящий режим, выезжаю из гаража включаю комп, закрываю гараж, сажусь начинаю движение, комп как раз загружается. Днем в ждущий режим, после ждущего включается достаточно быстро. Если скажем на стоянке, то еще не выехав со стоянки, компьютер уже успевает загрузится.
В Леокар добавляется все без проблем, хотя я и в центрифугу встраивал приложения, но Леокар менее тяжеловесный и более гибкий в части исходных настроек.
Старый 04.08.2010, 23:08   #50
beriv
фубар с тачовым скином можно встроить значит? буду пробовать тогда)
колдовал с леокаром..
короче не пойму даже как получить подобный экран: http://s43.radikal.ru/i099/0912/85/e85854307008.png
вручную такое надо настроить чтобы иконки основных функций были? а то чтобы в музыку попасть надо кучу действ произвести..
с иконками разобрался и правда вручную надо.. не понятно зачем так, видимо автор хотел чтобы каждый добавлял для себя их))
Последний раз редактировалось beriv; 06.08.2010 в 01:53.
asus, carpc, eeepc701, киа спектра
Часовой пояс GMT +4, время: 08:35.
